Auteur Topic: Verlichting in de bak en de keuken gemaakt.  (gelezen 3490 keer)
« Gepost op: augustus 03, 2014, 10:45:22 am »
Zo ik ben weer lekker bezig geweest mede door mede klappers die mij op ideeën hebben gebracht.
Wij hebben bij de Zweedse meubelspecialist led strippen gekocht. Deze zijn verpakt per 4.
 ( http://www.ikea.com/nl/nl/catalog/products/60116540/ )
Er is 1 set in de keuken geplaatst en een set in de wagenbak. Tijdens het klapweekend had ik dit allemaal al bij mij om te kunnen testen waar ik het wilde monteren.
Ik heb de bedrading gemodificeerd door alles in serie op elkaar aan te sluiten en het daarna netjes te solderen bleef ik niet met overtollige bedrading zitten. (origineel kan je kiezen uit in serie zetten met de bijgeleverde stekkers of naar 1 centraal verdeelblokje)
In de keuken heb ik het geheel aangesloten op de al aanwezige transformator en in de wagenbak heb ik een geschakeld stopcontact gemaakt. Schakelaar aan de buitenkant en stopcontact in 1 van de bakken. En dit aangesloten op de al aanwezige elektra in de bak.
In het keukentje hebben we nu mooi licht wat ook wel eens handig is.
En in de wagenbak hebben we mooie sfeerverlichting en als we een klep omhoog doen hebben we lekker licht in de bakken.  :J
« Laatst bewerkt op: augustus 03, 2014, 12:41:31 pm door Theu »
roelderooij
Re: Verlichting in de bak en de keuken gemaakt.
« Reactie #1 Gepost op: augustus 03, 2014, 03:11:26 pm »
Mooi gedaan!
Ik wil zelf ook nog wat verlichting in de binnenbak gaan maken. keuken twijfel ik nog een beetje over, aangezien deze vaak buiten staat.
« Reactie #2 Gepost op: augustus 03, 2014, 06:57:46 pm »
Dank je.
Bij ons is alles zo gemonteerd dat het niet direct met water in aanraking kan komen.
Ik wil eigenlijk nog wielen onder de keuken zodat deze ook vaker buiten kan staan.
NormanDriel
« Reactie #3 Gepost op: augustus 06, 2014, 09:38:50 pm »
Mooi gemaakt Theu, ziet er strak uit.
Ik heb zelf ook 4 led plakstrips bij de Ikea gekocht. Ik heb hiervoor aluminium U-profielen ( ongeveer 80 cm ) gehaald bij de bouwmarkt en hier de strips ingeplakt. Deze hebben al een snoer met schakelaar. Deze kun je dan overal neerleggen of ophangen. Het voordeel van de aluminium profielen is dat de ledstrips nu stevig en handelbaar zijn.
gr Norman
