Heb je de activerings-mail niet ontvangen?
Pagina's: 1 2 3 4 5 »   Omlaag
Auteur Topic: Trigano Itinea luifel  (gelezen 14580 keer)
Familie van Hoof
  • Merk: kampeermiddel : Trigano Itinea
« Gepost op: juli 25, 2021, 05:22:39 pm »
Wij hebben de nieuwe Trigano Itinea en zouden graag een luifel hebben voor aan de wagentent als we bijvoorbeeld een nachtje ergens staan.
De luifel die Trigano gemaakt heeft voor erbij kan (volgens mij) alleen aan de voortent gemaakt worden dmv een rits.
De rits op de wagentent is veel langer en niet te combineren met de luifel.
Wellicht is een universeel luifel een optie maar die is dan niet goed vast te maken aan de wagentent denken we.
Heeft iemand hier ervaring mee?
Re: Trigano Itinea luifel
« Reactie #1 Gepost op: juli 25, 2021, 06:20:56 pm »
Je kunt het tentdak toch als luifel gebruiken? Zonder de zijwanden in te ritsen.
martijn82
« Reactie #2 Gepost op: juli 25, 2021, 06:28:58 pm »
Luifel is gelijk de voortent volgens mij. In het boeken wordt nergens een luifel genoemd. En volgens mij past dat ook niet. Dus de zijwanden en voorwand er uit laten en je hebt jouw luifel
astridG
  • Merk: kampeermiddel : trigano alpha 2011, ex-odyssee, ex-spacer
« Reactie #3 Gepost op: juli 25, 2021, 07:02:06 pm »
Als de luifel en voortent een andere lengte rits hebben, dan heb je de mogelijkheid om met een adapter het verschil te overbruggen. Een adapter is een smal stuk tentstof met 2 verschillende ritsen, waarvan 1 aan de wagentent past en 1 aan de luifel. Als ze dat niet leveren bij de dealer kan je altijd zoiets laten maken bij bv Esvo of Atomatent of welke andere tentreparateur/zeilmakerij.
Familie van Hoof
« Reactie #4 Gepost op: juli 25, 2021, 09:43:22 pm »
Dank je! Dat zou idd een oplossing zijn!
Familie van Hoof
« Reactie #5 Gepost op: juli 25, 2021, 09:48:15 pm »
@CEO en @martijnmarleen
Ik begrijp dat dat kan alleen moeten dan de stokken etc ook opgezet worden en we zoek echt iets wat snel kan net zo als bij een caravan.
Daarvoor heb je luifels die je in de geleuf kunt 'ritsen' net als de voortent en dan heb je alleen een lap stof (dak) en 3 simpele stokken nodig.
En niet alle stokken die bij de voortent horen.
Drikusniet
  • Techneut in hart en nieren
  • Een happy kampeerder
« Reactie #6 Gepost op: juli 26, 2021, 09:10:29 am »
Op foto's die ik vindt, zie ik een simpele boog, geen 3 stokken. Eenzelfde boog waarschijnlijk als de voortent. Ik zou dan een luifel laten maken die rechtstreeks op de rits van de wagentent past naar die boog die je al hebt. Scheelt ook in opslagruimte.
« Reactie #7 Gepost op: juli 26, 2021, 09:24:27 am »
Ik begrijp wat je aangeeft, maar wat doe je als het weer omslaat? Dan kan er geen zijwand in en zal je dus moeten afbreken?
Zelf hebben wij een CCC. Het opzetten van het tentdak duurt een kwartiertje: dak ligt op de wagentent ingeklapt. Liggers uittrekken voorboog opbouwen (4 stokken, 3 verbindingen), paar haringen erin en klaar.
De Itinea is juist gemaakt om modulair op te zetten. Als je het anders wilt dan bedoeld is, loop je vaak van de ene uitdaging in de andere (met de eventueel bijbehorende kosten).
Daarnaast wat Drikusniet aangeeft: scheelt ook weer laadruimte, je geeft immers zelf ook aan dat die best klein is (in dit topic: https://www.vouwwagenclub.info/forum/index.php?topic=26068.msg337488#msg337488).
Bert1980
« Reactie #8 Gepost op: augustus 18, 2021, 02:33:47 pm »
Precies zo doen wij het ook met onze Alpha. Wij leven onder het open voortent-dak...  en dan dus zonder zijwanden, voorwanden en kuipzeil.
Dan zit je vaak véél meer buiten en met een paar spatjes toch lekker droog. :)
Vwleusden
  • Merk: kampeermiddel : Trigano Itinea GL
« Reactie #9 Gepost op: juli 14, 2022, 05:04:33 pm »
heb zojuist contact gehad met Bravo in Ommen en heb daar een luifel gescoord :K. Wellicht hebben ze er nog een of meer over.
Norro
« Reactie #10 Gepost op: juli 14, 2022, 05:07:27 pm »
Wij ook, hoorde vandaag dat onze bestelling binnen is. Ben benieuwd hoe deze staat.
Tot nu toe alleen op foto’s gezien.
Denk dat wij het combineren met een weekendje klappen in Ommen
wijnand
  • 2011: Trigano Alpha 2021: Trigano Itinea
« Reactie #11 Gepost op: juli 16, 2022, 04:01:44 pm »
Wij gaan dit zomer ook voor het eerst met onze nieuwe Itinea kamperen. We hebben een luifel gekocht die aan de voortent geritst kan worden, maar die kan, zo werd bij verkoop verteld, niet aan de wagenbak geritst worden. Gisteren zag ik op de site van Trigano twee fotos: één met een luifel aan de voortent, en één met een soortgelijke luifel aan de wagenbak. Zouden dit dezelfde luifels zijn, of hanteert Trigano twee uitvoeringen?
Norro
« Reactie #12 Gepost op: juli 16, 2022, 04:06:02 pm »
Interessant, ik dacht dat het niet kon.
Kan het zijn dat dit nieuw is op het 2022 model ?
Daarbij wel direct opmerken dat wij de voortent mee klappen.
De luifel aan de wagenbak risten is dus extra werk.
wijnand
« Reactie #13 Gepost op: juli 16, 2022, 04:14:04 pm »
Ik heb net een mail naar de Vouwwagenspecialist gestuurd met de vraag of dit dezelfde luifels zijn, of dat er sprake is van twee uitvoeringen. Zodra ik het antwoord heb, zal ik het hier plaatsen. Voordeel van het gebruiken van de luifel ten opzichte van het dak van de voortent is dat bij de luifel niets de grond raakt. Vooral bij een weekendje weg scheelt dat schoon- en droogmaken bij het inpakken.
Vwleusden
« Reactie #14 Gepost op: juli 16, 2022, 07:27:00 pm »
Wij hebben het dak van de voortent ook gewoon aangeritst zitten.
Als de luifel aan de wagentent kan zou het top zijn voor de weekenden.
Pagina's: 1 2 3 4 5 »   Omhoog
