(Openbaar)De vouwwagen => vouwwagenmerken informatie => Holtkamper => Topic gestart door: BernardNL op juni 20, 2023, 11:09:59 pm
Hey hallo, heerlijk lang weg weekend weg geweest met onze nieuwe ouwe Cocoon XL met MTT keuken.
Prachtig weer, maar zondag toch wat buitjes waardoor er water / vuil op de keuken en koelkast valt (ook in rooster vd koelkast.
Nu vroeg ik mij af hoe ik de keuken eenvoudig droog kan houden, zonder hem in te klappen met het zeil erom.
Op het forum heb ik standaard Holtkamper hoezen gezien of zelfs zelfgemaakte (had ik maar de naai-skills of een vrouw als Hemertje). En ik vraag me af of zo’n doek nog ergens te koop is voor dit oude model keuken.
Andere optie is de zijwand erin. Toch zie ik die er toch niet graag in. Je staat dan niet open in de keuken en dat stuk zijwand komt mega op spanning staan, daar deze keuken breder is dan de luifel.
Eigen spinsel: Heeft iemand wellicht ooit een kort tentdoek laten maken wat aan die ritsen van de zijwand te zetten is met tentstokken naar buiten?
Ideeën en foto’s zijn welkom!
En gewoon een zijwand in ritsen?
Ik haalde nooit de zijkant eruit.
Sta je altijd uit de regen en wind.
Ik denk ook dat dat de enige manier is om je keuken uit de regen te houden. De hoezen die HK heeft en de eigen gemaakte zijn eigenlijk alleen te gebruiken als je de keuken wil afsluiten, s'nachts of als je even weg bent. Je hoeft de deksel dan niet dicht te maken, de koelkast kan dan ook beter zijn warmte kwijt.
Je begrijpt dat wij de zijwand er ook nooit uithalen :)
Er is van HK een extension. Die rits je er tussen. Gewoon een strookje stof met ritsen. Hadden wij ook er bij. En die zijwand deden we vaak omhoog. Simpel met een stuk touw over de luifel heen. Gebeurt er niets mee. Gewoon niet te moeilijk denken.
Wij laten de zijwand ook altijd eraan. Sinds we de keuken extension hebben, staat er ook veel minder spanning op.
Verstuurd vanaf mijn SM-A750FN met Tapatalk
Mocht je geen zijwand hebben…. Ik weet er nog 1, van groen bisonyl (of hoe dat spul ook heet) makkelijk om spetters weer van af te vegen als het pannenkoeken bakken wat ruig gaat.
Ja een dergelijk zijschem hadden wij vroeger ook bij de keuken van onze Cocoon!
Zojuist deze foto gekregen van het magazijn van HK. Is dit die 'extension' die je bedoelt?
Als dit hem is, hoe ritst dit dan door op de rits van de zijwand? Zou denken dat dit stukje stof dezelfde lengte als de zijwand moet hebben om dat stuk te 'extenden'.
Zie dus nog niet helemaal voor me hoe dit werkt, maar hoop dat dat aan mijn gebrek aan inzicht ligt ::)
Dat is hem! Het zorgt ervoor dat het doek van de zijwand niet zo strak tegen de klep van de keuken zit. Wij hebben hem niet en nog nooit gemist ook :P
Je ritst dit stukje tussen de wagen en de zijwand heb ik begrepen.
Het gebruik is me na 7 jaar na verkoop van de Cocoon ontschoten. Maar werkt wel. Er zit dan minder spanning op de plek waar het deksel het doek raakt. Je kunt uiteraard ook de keuken los maken en iets van het doek afschuiven. Naar links als je er voor staat. Het was bedoeld voor gebruik bij de basekitchen XXL destijds.
Dit is hem inderdaad.
Je ritst hem bovenaan de zijwand en aan de wagen.
Zonder lukt ook best, komt geen spanning op doek, hooguit een rare bult, maar das maar net of je dat stoort
Iedereen weer super bedankt voor het meedenken.
Die extender is intussen via HK op weg naar ons :)3]
