Zojuist even foto's gemaakt van de punten waarop het keukentje vast geschroefd zit op mijn AK Select!
Het zijn in totaal 6 boutjes welke losgedraaid moeten worden. Aan beide zijkanten 3. Waarvan er bij de scharnierpunten 2 en aan de voorzijzijde (rare uitleg) 1 bevind.
Hierna vallen de scharnier delen ook uit elkaar. Let dus op hoe het in elkaar heeft gezeten!
Hierna is het eigenlijk heel simpel!
Je kantelt de kant van het keukenblad aan de voorzijde een stuk omhoog, zodat het aan de achterzijde een stukje zakt.
Hierna kan je de rand welke zich aan de achterzijde van het keukenblad en onder het stalen frame van de keukenwand bevind, er zo uit trekken!
De gasslang vervangen, spreekt voor zich!
En daarna alles weer netjes terug bouwen! LET OP de scharnierbevestiging.
Ik heb van de gelegenheid gebruik gemaakt om het keukenblad eens grondig te reinigen en heb ook gelijk de boutjes vervangen!
Mochten er nog vragen zijn, stel ze gerust!
