(Openbaar)De vouwwagen => vouwwagenmerken informatie => Roadmaster => Topic gestart door: Smuckersnl op februari 02, 2023, 12:32:36 pm
Goedendag, 3 jaar terug hebben we een Roadmaster Family S gekocht en met veel plezier ontdekken we de wereld van kamperen.
Als we het frame uitklappen en het frame dus komt te staan, lijkt het wel lam; Hij blijft niet staan maar als we de tent erover hangen zakt hij door.
Dit willen we laten checken door mensen met verstand ervan....nu wonen wij in West Friesland (NH, bij Enkhuizen) maar het bedrijf die Roadmaster heeft overgenomen zit bij Rotterdam.
Weet iemand een garage/werkplaats in NH die ook ook frames van vouwwagens kan repareren of advies kan geven. De meeste bedrijven richten zich alleen op tentdoeken enzo...
Hopelijk heeft iemand een adres/website voor ons zodat we voor we op vakantie willen de boel op orde kunnen maken.
Zijn uberhaupt de tunnelbuizen zelfstandig te vervangen of is dat te omslachtig ?? Ikzelf kan wel wat maar ben te onzeker qua karakter, dan weet je dat ook maar. Alvast dank voor eventueel respons en anders een mooie dag gewenst. Groet uit prachtig Westfriesland! :)
Wat je zou kunnen doen is even naar vouwwagen zaak Noorbergum rijden die hebben er wel kijk op.
als je het frame in de wagen zelf bedoeldt, dit zou moeten blijven staan door de klikkers in de buizen die je uit moet trekken tijdens het opzetten en de (span) banden in de deksel en aan de plank.
als je de wagen open hebt moet je ook de 4 buizen van de hoek naar de nok niet vergeten, maar daar zitten geen klikkers in.
een klikker is dat pennetje wat in de buis zit en door een gaatje in de andere buis past, deze zijn gewoon los te koop en zelf te vervangen.
Die zou ik dan eerst even bellen.
Als je hebt gedaan wat Peter123456 heeft uitgelegd moet je eerst 2 haringen slaan aan de kant van de wagenbak (trek eerst de tent een beetje naar je toe waardoor de tent aan de plankzijde wat omhoog komt) en daarna 2 haringen aan de plankzijde nu kun je verder bouwen. Door dit te doen zul je merken dat alles wat stabieler staat en krijg je meer hoogte bij je keukenaanbouw :J
dank jullie wel voor de antwoorden. Ik zal wat bedrijven bellen en kijken of ze wat kunnen betekenen.
