(Openbaar)Kamperen => landeninformatie => Topic gestart door: Hemertje op mei 16, 2018, 12:47:06 pm
Titel: Autobahnvignet Zwitserland 2018
Bericht door: Hemertje op mei 16, 2018, 12:47:06 pm
Voor voertuigen met een totaalgewicht van meer dan 3500 kg dien je bij de grens een zgn. ‘Schwerverkehrsabgabe’ te halen.
https://www.anwbvignetten.nl/vignetten/vignet-zwitserland-2018
Voor normale voertuigen en aanhangers is het vignet in Zwitserland niet verplicht?
Indien wel, hoe plak je die op je klapper, de stickerlijm schijnt voor op de sticker te zitten ivm plakken binnenzijde voorraam?
Titel: Re: Autobahnvignet Zwitserland 2018
Bericht door: PenH op mei 16, 2018, 12:59:48 pm
Het vignet is verplicht als je in Zwitserland over de snelweg gaat rijden. Blijf je op de binnenwegen dan heb je dus geen vignet nodig.
Ik heb vorig jaar het vignet aan de binnenkant van de keukenklep geplakt. Uit het zicht (kan niemand ‘m eraf trekken) maar wel makkelijk te tonen bij een controle. Vanaf ‘de achterkant’ is het vignet ook goed leesbaar. En zorg dat je het aankoopbewijs (bonnetje) van beide vignetten bij je hebt.
Bericht door: ejpwg op mei 16, 2018, 01:21:16 pm
Hemertje,
Zoals het op de ANWB site (linkje wat je hebt geplaatst) staat bedoelen ze dat je daar het Zwitserland vignet voor de (gewone) auto kunt bestellen
Maar dat als je meer dan 3500kg weegt deze niet kunt bestellen maar zelf bij de grens moet halen
In Zwitserland heb je dus WEL een vignet nodig, 2 zelfs.... eentje voor de auto en eentje voor de vouwwagen
en bevestigen bij de vouwwagen inderdaad IN de keuken of disselbak, wel makkelijk berijkbaar om te laten zien bij controlle, maar niet te verwijderen door 3den
Bericht door: Hemertje op mei 16, 2018, 01:47:03 pm
op de `gewone`website van de anwb staat het wel duidelijk uitgelegd:
https://www.anwb.nl/vakantie/zwitserland/informatie/tol
Tolvignet
De vignetplicht geldt voor auto's en motoren met een maximaal toegestaan gewicht (te vinden op het kenteken) tot 3500 kg.
Voor een aanhanger (totaalgewicht tot 3500 kg) moet een apart vignet worden aangeschaft. Voor een combinatie van auto én caravan zijn dus 2 vignetten nodig. Een aanhanger achter een motor is vrijgesteld.
Bevestiging vignet
Het vignet moet aan de binnenzijde aan de linkerzijde van de voorruit worden geplakt.
Op de motor moet het vignet goed zichtbaar zijn, bijvoorbeeld op de tank, op de kuip of het windscherm.
Beschadigde vignetten zijn ongeldig.
Bij aanhangers zonder voorruit moet het vignet op een niet verwisselbare, gemakkelijk toegankelijke plaats worden aangebracht aan de linkerzijde, liefst onzichtbaar vanwege het risico op diefstal. Dit kan soms omslachtig zijn omdat hiervoor mogelijk de kap van de aanhanger geopend moet of het dekzeil verwijderd.
Bericht door: cewi op mei 16, 2018, 05:17:51 pm
Het tolvignet gewoon ergens op je klapper plakken. Had het zelf aan de binnenkant van de disselbak gedaan. Geen problemen gehad aan de grens zolang ze zien dat het vignet vast geplakt is.
Bericht door: FriedelP op mei 16, 2018, 10:58:49 pm
Altijd een keer rekenen of je echt voldoende winst hebt met langs de autosnelweg te rijden in plaats van langs de gewone wegen. Langs de gewone wegen heb je het vignet niet nodig. In google berekenen met vermeiden tolwegen kan dat al gedaan worden.
In veel gevallen heeft het vignet niet het gewenste voordeel. Of toch van uit België, jullie komen al van wat verder en daar kan mogelijk wel een verschil maken.
Zeker bij het terugrijden. De autostrades naar Basel, staan zeker in het weekend veeeeel files. Langs een andere plaats langs gewone wegen het land verlaten is dan vaak even lang onderweg en je hebt de frustraties van de fille niet gehad en nog iets gezien.
Bij de heenreis kan je soms een half uur tot een uur of max 2 uur rapper op je bestemming zijn. Als die winst voorkomt dat je een dag langer onderweg bent, kan een vignet interessant zijn. Is dat niet het geval, dan neem ik het vignet niet. Voor bijna 80 euro kan je veel andere leuke dingen doen op je vakantie!
Bericht door: Hemertje op mei 16, 2018, 11:20:50 pm
onze beoogde route:
https://www.vouwwagenclub.info/forum/index.php?topic=18200.msg290887
Eindhoven - Nancy - Mulhouse - Basel - Como
We rijden op zondag en maandag
ViaMichelin zegt dat wanneer ik de tolwegen vermijd ik 5,5 uur langer onderweg ben tot aan Como
Dus bij elkaar een volle dag rijden heen en terug, dan betaal ik liever 80 euro
Volgens ViaMichelin 988km met 12h43 (zonder caravan)
Volgens ViaMichelin 988km met 14h11 (met caravan)
Volgens ViaMichelin 1.027km met 17h42 (vermijd vignetten, zonder caravan)
Volgens ViaMichelin 1.027km met 19h43 (vermijd vignetten, met caravan)
Volgens GoogleMaps 915km met 10h31 (met tolroutes, zonder caravan)
Volgens GoogleMaps 960km met 15h38 (zonder tolroutes, zonder caravan)
