(Openbaar)De vouwwagen => vouwwagenmerken informatie => Jamet => Topic gestart door: Karinzondag op juni 21, 2020, 01:42:45 pm
Hallo allemaal. Ik ben nieuw hier, excuus als ik het bericht verkeerd plaats. Wij hebben sinds kort een tweedehands vw Jamet Louisiane. Hij zal om en nabij 20 jaar oud zijn. Wij willen komend weekend een weekendje er mee weg en voor een weekendje gaan wij de hele voortent niet op zetten. Is het te doen om te kamperen zonder voortent, en is het mogelijk om de luifel direct aan de wagen te maken? Er zit een ritssysteem aan de wagen zelf, maar naar mijn weten niet aan de luifel. Bvd
Bij ons zat de luifel vast met klemmen. Misschien hebben jullie ook zo'n systeem
De voortent rits je aan de kar, vervolgens moet je de luifel met stokken weer aan de voortent maken. Maar weer dus niet of en hoe je evt de luifel direct aan de kar kan ritsen, of dat er evt er een aparte luifel voor bestaat
Onze Louisiana werd zowel de voortent als luifel geritst. Volgens mij past de luifel niet voor het slaapgedeelte ook ivm de stokken.
Je kan b.v. er wel voor kiezen je voortent als luifel te gebruiken en al het onnodige weg te laten .
Ik heb een ander merk gehad maar qua model hetzelfde en met hetzelfde 'probleem'
Het probleem waren vooral de stokken, op de wagenbak een 'mannetje' en aan de luifel ook, we hebben dat opgelost met 1 stok waarvan we 3 buisjes gezaagd hebben met dus aan weerszijden een 'vrouwtje'
Kan prima :J. Zelf ook een Louisiana gehad zonder rits aan de luifel. Ik klemde de petluifelstokjes van de voortent in de buizen van de wagen tent, en dan kon de luifel er prima aan vast worden gemaakt.
Bedankt!
Dit is inderdaad een mooie oplossing als je luifel over die pinnen vast gezet moet worden.
Bij onze Jamet (2012) gingen de luifel stokken IPV de pet luifel stokjes in de voortent frame stokken. Als je de drie stokken die normaal in het hoofd frame schuiven (die met de drie klikkers) uit het frame trekt kunnen de luifel stokken daar in gestoken worden. Onze luifel had idd ook ritsen die aan het wagen frame kunnen, en geritste zijkanten, en de voorkant van de voortent kon ook nog eens in de luifel. Zo wordt het dus echt een, kleinere, voortent...
Ik zou de boel van te voren even uitklappen om te passen en te meten.
Helaas, de luifel gaat niet vast dmv de rits. De pentluifelstokjes zijn te dun voor in de buizen op de wagenbak. Nu dacht ik gewoon teflon oid er om en vast maken met tie-wraps. Iemand misschien een ander idee? Eigenlijk vind ik de luifel te klein en wil ik er zijwanden in. Weet iemand toevallig of er (universele) luifels te koop zijn die op deze vw passen?
Mijn zwager heeft een universele luifel voor zijn Louisiana gekocht bij Obelink, met zijwanden
Als je tentstok klemmen (zie foto) gebruikt dan blijven de petluifel stokjes prima zitten. Je kan gebruik maken van de gaten van de buizen die in het frame van de wagen tent geschoven zijn.
Kan prima
Enigste nadeel is dat de tentstokken niet lang genoeg zijn om de luifel te spannen. Maat 20 mm stokken zijn moeilijk aan te komen.
