(Openbaar)De vouwwagen => Holtkamper => vouwwagenmerken informatie => Projecten => Topic gestart door: Jean op augustus 10, 2014, 08:18:55 pm
Hallo allemaal,
Een paar jaar geleden hebben we een tweedehands HK Cocoon aangeschaft met een White-box keuken.
Deze keuken had niet meer dan een multiplex keuken blad met 3 pits gaskooktoestel op een Campinggaz kruikje. Aangezien we op een Colenman 2 burner stove koken, is het gastoestel met keukenblad er direct uitgehaald. Het keukenblad zat trouwens ook tegen de deksel aan te wringen als die gesloten was. (Niet zo handig van Holtkamper !)
Het eerste jaar zijn we met een paar kunststof kratten met keukenspullen en Electrolux koelbox op vakantie gegaan.
Op zich niks mis mee maar een keukentje leek me handiger.
Voor de keuken had ik een enkele ideëen:
- de maximale ruimte in de white box moest benut worden,
- bestekbak,
- lades,
- de koelbox moest erin passen, op 12v en 230v te gebruiken, (niet op gas)
- het mee-scharnierend plankje moest erin,
- géén stromend water (pakt teveel ruimte en teveel gedoe),
- ruimte voor: uitdraaislinger, houten plankjes voor onder de pootjes, stroomkabel, haringzak, foudraal met hamer en scheerlijnen e.a.
- verlichting en stroom aansluiting,
Wat ik bij andere keukens vaak zie is dat zaken als de gaskruik, spoelbak, wasteiltje veel ruimte in beslag nemen.
Daarnaast zijn de kastjes aan de achterkant open, wat me ook niet zo handig lijkt.
Vandaar dat ik ervoor gekozen heb één kast te maken met 2 lades en een klapdeurtje.
Mijn whitebox had geen gaten voor water, stroom en gas doorvoer, is wel zo handig en later nog vrij te kiezen.
De white-box stond origineel op 4 verstelbare poten.
Als eerste heb ik het frame overgespoten wegens roestvorming en twee uitdraaisteunen gemonteerd (tweedehandsjes van Marktplaats) En wieltjes aan de steunen gemaakt en moeren gelast voor de sleutel (met hulp van een collega WW)
Zodoende kan ik in mijn eentje de keuken van de dissel halen en waterpas stellen.
Daarna is de koelbox geplaatst.
Omdat de bodem van de box van kunststof is, heb ik een multiplex bodemplaat gemaakt ter versteviging.
Ook heb ik twee ventilatieroosters aangebracht voor de koelbox. De koelbox kan tijdens het rijden aanblijven en dat werkt prima.
De slangpilaar van de gasaansluiting is verwijderd en afgedopt.
Tot zover het voorwerk.
Omdat ik geen binnen afmetingen had van de white-box heb ik met karton en een reststuk MDF de afmetingen bepaald van het kastje en plankje.
Na wat hobbiën, passen en meten een tekening gemaakt.
Samen met een vriend die de benodigde houtbewerkingsmachines heeft WW WW, zijn we het kastje en lades gaan maken. Basismateriaal is 10 mm watervast multiplex plaat. Mbv houtlijm, 2 componenten lijm en nieten in elkaar gezet. De ladegeleiders zijn volledig uittrekbaar en softclosing (Lades blijven daardoor goed dicht tijdens het rijden, geen slotjes nodig).
Voor de handgreepjes zijn luik-oogjes gebruikt. Tot slot alles gegrond en 2 keer afgelakt.
Het resultaat mag er zijn al zeg ik het zelf.
3D model:
Dit was het:
Start van de renovatie:
Hallo ik vermoed dat ik de keuken live heb mogen aanschouwen op de Franse snelweg parkeerplaats. Zag er mooi uit. Hadden langer willen praten maar de ridder moest Door.
Hoi Schoentje, dat klopt. Jij was degene met gas, water en licht :)
En zo is het begonnen:
Het bovenpaneel van het kastje is trouwens een stuk meubelplaat (mdf-hpl) dat over was van een nieuwe keuken. Stevig en krasvast.
De inhoud ...
En een plankje gemaakt 8)
Op de camping W:
Voor volgend jaar staat op de planning:
- verlichting,
- stopcontacten,
- een nieuw disseltafeltje (plankje vervangen met iets mooiers)
- een Harting stekker op de dissel = waterbestendig
- 12v controle lampje in de koelbox (doetieutofdoetieutniet ?)
Groet, Jan.
Schitterend project, kan Holtkamper nog een puntje aan zuigen.
Zeer netjes gemaakt Jan. WW
Goed gereedschap is het halve werk!
Heb je al een idee over de verlichting/wcd ?
En fijn dat wij buren de laatjes niet steeds dicht horen klappen!
Zonder gekheid hij is echt prachtig geworden! Top gemaakt,!
En met HK logo.... :J
Prachtig resultaat, heel netjes.
WW WW WW
Voor verlichting zat ik te denken om een 12v led-lamp in de binnenkant van het deksel bij de handgreep te monteren of onder het plankje, zie foto. Ik heb zo'n zelfde lamp gemaakt voor in de tent en dat geeft goed licht.
De WCD wordt een opbouwdoos als op de foto. Gemonteerd achter het kooktoestel.
Is niet mijn eigen creatie, maar ik verkeer in goede kringen :#
Dat is een mooie keuken Jan, had die led verlichting al wel onder het plankje verwacht. kunnen nog inbouw speakertjes bij ingebouwd worden, muziekje tijdens het koken
Juist en met goed gereedschap....... WW
ja....en een subwoofer, discobol, glitters, kleurenspots.....en je bent zo een kermisattractie. :# :# :zw
Over attractie gesproken, we hebben hier op de camping een héél klein en héél oud caravannetje staan, uitgedost in haast de flower-power tijd.
Heel zachtjes staat daar daags de muziek aan. Hoor je alleen als je erlangs loopt.
De vrouw des caravannes loopt de hele dag vrolijk te zijn met een bloemmetje in d'r haar.
Je ochtendhumeur verdwijnt gelijk. :#
Dat zijn toch wel de smaakmakers op een camping. :J
Heel erg mooi, vooral het houtwerk lijkt mij van zeer grote klasse, niet alleen Holtkamper kan daar een puntje aan zuigen.
Mooi gedaan! Zelf heb ik ook zoiets in het hoofd, maar dan koelkast op links en wel met gasstelletje erin. Dit meer vanwege het feit dat de roosters en het spatschermpje al op die plekken zitten.
Mag ik vragen wat voor type loopwerk je voor de lades hebt gebruikt en waar zoiets te krijgen is?
Ladegeleiders komen van ladegeleider.nl artikelnr. 11-22-A311030. Zijn wel iets duurder dan gewone maar zijn geld meer dan waard. De spulletjes blijven op z'n plek liggen bij het dichtgooien (antislipmatje eronder) en de lades gaan niet open tijdens het rijden.
Inderdaad, de luchtroosters zitten normaal links. In onze box zat nog niks dus vrij te kiezen. Het hitteschildje heb ik eruit gehaald. Het deksel van het kooktoestel is tevens het hitteschildje :)
Tip: Niet de eerste de beste plaat uit het schap trekken bij de bouwmarkt. Selecteer zelf een vlakke plaat.
Bedankt voor de info, hopelijk dat ik deze winter wel aan het project toekom.
Meer liefhebbers ?
Meer liefhebbers ?
Graag! Sta nog aan de vooravond van een soortgelijk 'avontuur'. We hebben sinds kort een Cocoon met een Greenbox waar achteraf een keuken ingebouwd is. En dat moet toch echt een stuk mooier en beter kunnen... :)
Ook wij hebben een Coleman, dus er komt geen gasbrander in. Ik wil eigenlijk proberen of ik nog een plaat vóór de koelbox langs kan maken, waardoor het nog meer één geheel wordt. En een kraantje met klein wasbakje erin. Moet allemaal net kunnen volgens mij...
En dan een voorplaat met zo'n mooi ingefreesd logo? Wauw...
Hoi Teun,
Je kan het beste een PB'tje sturen naar 'rischoof' . Zie elders in deze post. Hij is het brein achter het gefreesde Holtkamper logo. Zo'n groot voorpaneel wat jij in gedachten hebt past makkelijk op zijn freesbank. Ik heb er ook over nagedacht om een plaat voor de koelbox te plaatsen maar het is toch wel handig dat hij er nog uit kan. Ben erg benieuwd naar jou project ! En ja ! Het kan beter. We zijn zeer tevreden met het resultaat en gebruiksgemak.
Hoi Teun,
Dank voor je bemiddeling Jan! Heb inmiddels contact met Rik. Ik begreep van hem dat jij geschikte tekeningen hebt?
Bij deze:
Ben wel van 12 mm plaat uitgegaan op de tekening :I en van 10 mm plaatdikte gemaakt. Even wat maten aanpassen op tekening dus KK
Dank Jan (en Rik!).
Met alle hulp hier gaat dit een mooi winterprojectje worden!
tjeetje, knap gemaakt hoor! heb je ook een camplet- logo :H
Je bent zeker timmerman, je zou zo bij Holtkamp a/h werk kunnen :J
Ik ben geen timmerman, sterker nog: ik heb een hekel aan zaagsel :N
Voor het logo heb ik een pb-tje gestuurd.
dank u, ik heb er een keukentje inzitten, al wil ik aan mijn camplet nog wel het een en ander aanpassen (of een andere vouwwagen??)
Vorig weekend een combinatiemodel Astro in Emmen gekocht.
bak uit 2002 met nieuwe tent.
op zoek naar een keuken stuitte ik vandaag op een top box voor 50 euro.....
coleman 2 burner en electrolux kk heb ik al.
nu even klussen om een onderstel en kastje te maken.
Super inspiratie opgedaan met deze fotoreportage.
Mooi zo! Ik heb mijn inspiratie ook van andere bouwwerken verkregen.
Het is googelen met de beschikbare ruimte maar leuk om zelf wat te maken. Veel suc6 !
Hoi Jean, ziet er allemaal gelikt uit. Wij hebben in onze keuken gaan plankje, nu wil ik dit graag zelf maken (samen met mijn vader)! Die twee stangetjes aan de onderkant zaten die er al in? Anders hoe te maken?
Weet iemand of een topbox ook een mobicool c40 kan herbergen?
Volgens mij is een Mobicool C40 een centimeter of 5 langer als de Electrolux (Dometic) die er nu in staat. Dat gaat niet passen. De Electrolux past er maar net in.
Thx
Hoi Ed&Geer,
De stangetjes heb ik zelf gemaakt. Ik had nog een stukje RVS rond 6 liggen.
Stang heetgestookt en gebogen in een bankschoef. De lengte van de stang is empirisch bepaald.
Aan het uiteinde pen erin geboord zodat het geborgd zit in het gat.
En de scharniertjes is gemaakt van aluminium strip.
Een stukje slang voorkomt dat het rammelt.
Tip:In het topic Cocoon XL gekocht, had ik de maten van de Mobicool al neergezet!
Als ik het zo zie kan daarvoor ook de helft van een deur scharnier gebruikt worden!?
Hoi Ed&Geer,
Super uitgelegd, zal dit mijn vader laten zien!
Ik heb naar de Holtkamper oplossing gekeken en een beetje nagemaakt. Maar een half scharnier kan natuurlijk ook.
Het is ook niet als kritiek bedoeld. Maar als tip voor diegenen die dit ook willen maken.
Dat snap ik. Ik heb het niet als kritiek ervaren maar als goed idee WW
Top!
10 januari bij holtkamper een combinatiemodel Astro gekocht (wagenbak 2002 met een nieuwe tent)
Er zat geen keuken bij, hetgeen geen probleem was, aangezien we al jaren kamperen (de waard tent) en een complete uitrusting hebben.
Omdat een "vaste keuken" toch wat comfort en luxe biedt, toch op zoek gegaan naar een keukentje.
Eerst had ik de gedachte om zelf wat in elkaar te freubelen, maar dat wordt al gauw er zwaar.
Een kant en klare keuken of aluminium bak vond ik erg kostbaar.
Nadat ik op de dit forum las over de overeenkomst tussen een topbox een holtkamper white box kitchen ben ik hier naar op zoek gegaan en....
... 3 weken geleden een tweedehands top box gekocht voor €50,-
In de bodem zat een barst. Deze met een 2 componenten epoxy gerepareerd.
Wilde eerst een keuken zoals holtkamper ze ook levert, maar ik heb m'n electrolux kk gepast, maar dit is erg krap en je verliest veel kastruimte.
Dan de kk maar gewoon los in de voortent.
"interieur" voor de topbox getimmerd met wat multiplex, (lijm)kit en een trespa blad. Coleman 2 stove burner er op en klaar is Kees.
Nu nog twee langere gasveren (of twee stangetjes) en een framepje laten lassen bij de smid en klaar is mijn "holtkamper whitebox kitchen 2015".
Op naar het mooie weer!
Ziet er mooi uit hoor! Ik heb het stang RVS 6 gekocht en bevestiging voor onder de plank gekocht. Nu nog hout voor de plank kopen, lengte van 150 lijkt mij voldoende toch? Mijn vader ziet het project wel zitten. Hij is timmerman en ik timmervrouw :>
Nice Bertje, "Holtkamper White box kitchen model 2015" WW WW WW Daar ga je veel plezier van hebben.
Weet je welke lengte gasveren je nodig hebt ? Ik kan ff voor je kijken als je wilt.
Ik heb voor de afmetingen 122x21x2,5 cm gekozen.
Oké zal ik meenemen :J
Zie ik het nu goed: klap jij dat plankje in wanneer deksel dicht gaat?
Gaat vanzelf. Scharniertjes aan het deksel, scharnierende stangetjes aan de onderkant.
Lampje !
(http://)
Mooi jean:)6]
Mooi jean:)6]
Thanks !
