(Openbaar)De vouwwagen => vouwwagenmerken informatie => Alpen Kreuzer => Topic gestart door: YvonneKB op juni 22, 2023, 11:50:55 am
Omdat geulen graven niet meer mag, gaan we hozen ;-)
1 emmer per kwartier!
Excuus per 5 minuten !!
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20230622/c6f2fe7886f6205b3f110373079ab649.jpg)(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20230622/9a84fb13c281647f06375935271dd7aa.jpg)
Oh wow, waar is dit?
Dacht veel regen te hebben gehad in de highlands vandeweek maar dit ziet er ook wel nattig uit!
Paar flinke hoosbuien nabij Clervaux L. Aarde naam het graag in zich op! Dus gelukkig zo weer alles droog.
Lastig probleem dat bij grote regenval al het water van je dak via de luifel recht naar beneden komt, heel herkenbaar.
Ik heb een regengoot gemaakt van een pastic hoekprofiel dat ik aan de lust van de luifel vast maak, met een afgezaagde haring en langs de scheerlijn bijna twee meter van de tent laat uitkomen. Dat scheelt een hoop gedoe met het legen van je emmer.
Het oog van de ingekorte haring gebruik ik weer om de scheerlijn mee vast te zetten.
Het werkt perfect, geen wateroverlast meer vlak voor te tent.
Ziet er top uit. Heb je ook een foto hoe de haring aan de goot bevestigd wordt?
Zelfde vraag hier. Lijkt me top oplossing!
Plastic goot bij de bouwmarkt?
Ik doe een poging uit te leggen hoe de bevestiging is;
In de goot (kunststof hoekprofiel 20x20 mm, 2 meter lang) heb ik aan de zijde van de luifel twee gaatjes gemaakt door de twee opstaande zijden recht tegenover elkaar.
De brede lus van mijn luifel (om hem mee af te spannen) past hier precies tussenin.
De afgezaagde haring (met rond oog) steek ik door één van de zijde van de goot, dan door de lus van de luifel en dan door het andere gat van de goot (wel een beetje gefriemel)
Om de luifel toch af te kunnen spannen heb ik een haakje aan het uiteinde van de scheerlijn gezet en haak deze in het oog van de haring.
In de andere zijde van de goot heb ik nog eens twee gaatjes gemaakt met weer eenzelfde haring. Hiermee zet ik de goot vast vlak bij de grond door de scheerlijn op eenzelfde manier met een haring door de twee gaten in de goot vaste te zetten, waardoor deze net boven de grond uitkomt en vast met de scheerlijn is verbonden. Hier heb ik helaas geen foto van.
Super uitleg en klinkt ook heel effectief. Foto's zijn ook heel duidelijk. Bedankt.
Werkt perfect, kunststof hoekprofiel gekocht bij de Hoornbach in Rides, vlakbij Sion in Zwitserland, maar is ook dichterbij verkrijgbaar :H
Ik heb er twee gemaakt zodat al het water van de helft van het dak, aan de zijde van de deur, een flink eind van de tent wordt geloosd en er niet zo snel een zwembad in je voortent ontstaat.
