(Openbaar)De vouwwagen => vouwwagenmerken informatie => Holtkamper => Topic gestart door: Erik op januari 25, 2014, 06:23:58 am
Hallo, dit is mijn eerste post dus ik zal me eerst even netjes voorstellen; ik ben Erik en we hebben vorig jaar een gebruikte Cocoon gekocht bij Holtkamper. Na jaren met motor en tent gekampeerd te hebben en later met auto en tent heben we vorig jaar besloten de overstap naar een tenttrailer te maken. Om kort te zijn, dit is zeer goed bevallen! Lekker luxe en toch flexibel ivm rondtrekken, dat was met onze laatste tent toch iets minder makkelijk (Bardani Merano).
Maar nu mijn vraag, vorig jaar hadden we nog een Citroën Berlingo-2 met achterdeuren, deze konden allebei nét open zonder dat ze tegen de keuken (greenbox) aan kwamen en als de Cocoon er iets schuin achter stond kon er altijd nog één deur open (noodzakelijk omdat onze hond in een bench achterin de auto zit).
Nu heeft onze "nieuwe" Peugeot Partner-2 een achterklep.. mijn vraag is; weet iemand of die klep nog open kan zonder dat deze de keukenbox raakt..?
Het probleem is namelijk dat onze Cocoon momenteel achter in de stalling staat met twee caravans ervoor dus niet zomaar eventjes achter de Parner te hangen om te passen :N
Dus als iemand het antwoord weet of hier ervaring mee heeft hoor ik dat graag, ik heb nog wel +/- 20cm ruimte om de keuken verder naar achteren te plaatsen maar dat is best wel een klusje en ik wil er niet een week voor de vakantie achterkomen dat dit noodzakelijk is..
Groeten Erik
Als de fietsen bij ons op de dissel staan gaat de klep van onze C5 nog precies voor het neuswiel en de fietsen langs; ik kan me eigenlijk haast niet voorstellen dat je de klep niet open kunnen krijgen. Er is meer ruimte tussen de auto en de disselbak dan je in eerste instantie wellicht denkt.
Maar anders een ritje Holtkamper Emmen of Bunnik?
Dat is zeker waar. Maar de klep van een Peugeot Partner (en dus een Citroen Berlingo) draait totaal anders dan die van een C5.
In feite draait de (verticaal in de achterkant zittende) klep, die even groot is als de volle hoogte van bumper tot de dakrand (ongeveer 110 cm, zie tekening) in één wijde zwaai naar achter en naar boven, met de dakrand als draaipunt.
Dat betekent dat de horizontaal gemeten afstand van de hoek van de keuken tot de positie van de trekhaak, (als de rand van de keuken geschat op ongeveer de helft van de deurhoogte zit) niet veel kleiner dan ruwweg cos(45) * 110 = 80cm mag zijn. En die maat kan elke cocoon eigenaar geven die z'n klapper in de garage heeft staan.
Wat er dan nog aan speling is, is de preciese horizontale afstand tussen de trekhaak-knobbel en de achterklep als die dicht is.
(http://visuel3d.citroen.com/V3DCentral/1CB9/AF/Miscellaneous/dimension_1.jpg)
Zojuist even de garage ingedoken met een meetlint. Ik kan geen exact antwoord geven omdat wij een Cocoon XL MTT hebben met de keuken achterop verlengd frame en fietsen op dissel. Maar het lijkt mij dat de voorkant van de dissel bij ons niet anders is dan bij jullie.
Op bijgevoegde foto van Internet waar wel een Cocoon met Greenbox staat, heb ik in rood aangegeven wat ik gemeten heb. Ik meet 60 cm vanaf de kogel tot aan de basis van de handrem (= einde verstevigde stuk dissel). Op de foto valt te zien dat de Greenbox schuin terugloopt, dus daar waar de klep draait is meer ruimte. Daar komt ook nog eens de afstand vanaf de achterkant van je auto tot aan de kogel van de trekhaak bij. Het past dus net wel of net niet.
Lijkt me dat je toch een keer met een meetlint de stalling in moet of een ritje met je auto naar Holtkamper. Succes ermee.
Zo te zien zal het er inderdaad om hangen. Misschien zelfs zodanig dat als het slingertje van het neuswiel naar voren staat de klep niet omhoog kan en wanneer het slingertje naar achteren staat dat wel kan. :P
Volgens mij gaat dit geen probleem geven. Wij hadden een flyer met een WB achter een hyundai h200, die hebben best een grote klep.http://www.beetleit.be/www/drupal-6.12/node/3784 (http://www.beetleit.be/www/drupal-6.12/node/3784).De klep kon perfect open. Ik weet niet of een Cocoon helemaal gelijk is.
Hoi,
ik ben ook even de garage ingelopen en kom tot ong. dezelfde maat. Zie de bijlage.
Wij hebben een base kitchen, dus die loopt recht omhoog.
Wat ik gemeten heb, is de afstand van buitenkant dissel tot aan de keuken, en dat op 50 cm hoogte boven de dissel.
Hopelijk heb je hier wat aan. De afstand komt dan bij mij op 63 cm.
Bij een greenbox is de afstand groter, aangezien die scheef loopt, maar of dat voldoende is...
Het zal er om spannen!
Geweldig wat een reaktie's, iedereen alvast bedankt voor moeite! WW
Even naar Holtkamper rijden werkt niet echt voor ons, dat is toch minimaal 110km terwijl onze Cocoon 3km bij ons huis vandaan staat.. (maar wel met een paar caravans ervoor :X ).
Ik ga morgen eens even meten met de gegevens die ik nu heb. Als het echt twijfelachtig wordt zal de Cocoon er binnenkort toch even achter moeten.
Voordeel is misschien wel dat mijn trekhaak verticaal met bouten vast zit (heeft zo'n haak nog een speciale naam?) dus daar is ook nog wel wat mee te doen als het echt centimeterwerk wordt.
Wordt vervolgd!
Bijna twee maanden verder.. KK
Maar morgenavond gaat de Cocoon achter de Partner! Schijnt dat ie naar buiten kan, d.w.z. alle sleurhutten die er voor stonden zijn pleite :+
Ben heel benieuwd of de klep open kan zonder dat de keuken in de weg zit, morgenavond (eigenlijk al vandaag..) weten we meer :J
Grt Erik
Dat noemen ze da dag van de waarheid! Als we kunnen stemmen: ik denk dat het gaat lukken ;)
ik denk van niet. Niet vanwege de greenbox, maar meer vanwege de zwengel van het neuswiel. Aangekoppeld komt onze klep daar net langs. De Partner/Berlingo heeft blijkbaar een langere klep. Maar dat is een kwestie van je neuswiel laten zakken. Ben benieuwd.
Nou... :X
Ik heb er een klusje bij. Dat de klep niet voorbij het opgetrokken neuswiel zou gaan had ik wel verwacht maar hij kan ook nét niet langs de greenbox :I
Op de foto's ligt de koppeling los op de trekhaak, ik was vergeten de sleutel van het disselslot mee te nemen.. (sorry voor de matige kwaliteit, donkere schuur en smartfoon :N )
(http://i42.photobucket.com/albums/e307/GSerik/20140317_184618_zpsa20046ed.jpg) (http://s42.photobucket.com/user/GSerik/media/20140317_184618_zpsa20046ed.jpg.html)
(http://i42.photobucket.com/albums/e307/GSerik/20140317_184740_zps06b87a03.jpg) (http://s42.photobucket.com/user/GSerik/media/20140317_184740_zps06b87a03.jpg.html)
(http://i42.photobucket.com/albums/e307/GSerik/20140317_184727_zps058ae725.jpg) (http://s42.photobucket.com/user/GSerik/media/20140317_184727_zps058ae725.jpg.html)
Maar het gaat maar nét niet, scheelt een cm of 1,5. Dus ik ga de keuken wat naar achteren verplaatsten, misschien is het zelfs al voldoende om de greenbox wat verder naar achteren op het keueknframe te zetten, dan hoef ik niets aan de bevestiging op de dissel te doen.
Aan de andere kant, als ik toch bezig ben kan kan ik het misschien maar beter meteen goed doen en wat extra ruimte creëren door de bevestiging op de dissel te verplaatsen. Tussen de greenbox en de opbouw is nog ruimte zat, dat is het probleem niet.
Wordt vervolgd ;)
Als het echt zo weinig scheelt, kijk eens naar je koppeling.(oplooprem)
Staat deze ingedrukt of uitgetrokken.Kan net genoeg zijn. Op de foto niet duidelijk te zien.
Toch leuk om te zien dat de veronderstelling dat het erom zou hangen correct bleek. Jammer is het dan weer dat de realiteit dan precies aan de verkeerde kant van het 'erom hangen' blijkt te zitten...
Wellicht kan de tentdak en de greenbox iets naar achteren worden geschoven.
Misschien een verlengde trekhaak
Koppeling staat volgens mij (maar eigenlijk niet goed op gelet) uitgetrokken dus daar zit geen winst. Maar door deze opmerking bedenk ik nog iets; als je ergens stopt staat de koppeling waarschijnlijk wel een stukje ingeduwd en is de ruimte nog iets minder dan nu op de foto's..
De tentbak hoeft niet verplaatst te worden hoor, ik heb zeker nog 20cm ruimte tussen de bak/dekzeil en de greenbox. De vraag is alleen of ik de box zelf op zijn eigen onderstel ga verplaatsten (kan een paar cm en zou genoeg zijn) of dat ik de bevestiging van het keukenonderstel op de dissel ga verplaatsen (meer werk maar dan kan de box nog verder naar achteren en hoe meer ruimte tussen de klep en de box, des te beter, zeker gezien het koppelingverhaal hierboven).
Tip bij het verplaatsen van de greenbox:
de ruimte tussen greenbox en tentbak luistert nauw.
Kijk eerst eens wanneer de keuken opengeklapt is, hoeveel ruimte je dan nog over hebt. de deksel komt redelijk naar achteren.
een paar cm moet lukken, maar kijk eerst eens goed!
succes!!!
Ik weet niet of het mag...... Als je de trekhaak demonteerd en dan langere bouten met een opvulstuk, of eventueel extra bouten er tussen, weer monteren zodat de trekhaak 2 cm naar achteren komt? :)
Ik denk niet dat dat mag.. maar ik weet niet of ik dat ook zelf wel wil..
Als de juiste bouten gebruikt worden zal het best wel goed gaan en ik heb er inderdaad ook al over zitten denken :O
Ik heb beschikking over een freesbank dus een mooi vlak vulstuk is zo gemaakt..
misschien een hele domme opmerking van mijn kant, maar lukt het ook niet als de greenbox openstaat?
Volgens mij zit de keuken niet tot aan de nok van de box gevuld, dus dan zou de klep misschien open kunnen draaien.
Overigens vind ik dat de achterklep nog redelijk ver open kan, dus je kan iig bij je bagage.
En mocht het echt onoverkomelijk zijn, dan is loskoppellen een fluitje van een cent.
Ik zou het serieus overwegen, als het om 20 ... 30 mm gaat en waarschijnlijk ook doen.
Is zeker geen domme opmerking, mijn vriendin zei dat ook al toen ik thuis kwam :O
Maar heb ik niet eens geprobeerd, ik vind dat het niet zo moet zijn dat de keuken open moet als je de achterklep van de auto wil openen..
Als er een schuifdeur in de Partner had gezeten had het nog niet zo'n probleem geweest maar het feit is dat er een volwassen Briard (zoek op ras :+ ) in een bench achterin de auto zit die er af en toe uit moet ;) Klep moet dus volledig open kunnen.
Misschien wordt de oplossing een combinatie van beide; de greenbox is heel eenvoudig op zijn frame een paar cm naar achteren te plaatsten, alleen nieuwe gaten boren en de oude dichten. Dit in combinatei met bv een plaat van +/- 15mm tussen de trekhaak geeft zo 35 á 40mm meer ruimte, wat ook handig is als de Cocoon eens niet perfect recht achter de auto staat :J
een volwassen Briard in een bench achterin de auto zit die er af en toe uit moet ;) Klep moet dus volledig open kunnen.
dan leg je de hondenkoekjes in de greenbox :) moet die toch open.
Over een paar jaar misschien een andere auto? Ik vind knutselen aan frames iets te spannend. Misschien komt dat wel door mijn linker handen.
:N
Aam frames knutselen vind ik niet zo spannend, dat doe ik wel vaker al gaat het dan om een motorfietsframe ;)
Andere auto gaat m niet worden, voorlopig is deze Partner 2.0 HDI ideaal voor ons.
Aan de hand van dit voorbeeld blijkt dat er voor vouwwagen fabrikanten nog heel wat te innoveren overblijft.
idee:
ik weet je kan de gehele tentbak los maken en enkele cm naar achteren kan verschuiven (let hierbij op dat de spatborden los haalt)
daarna de greenboxframe evenwijdig verzetten.
vervolgens spatborden monteren, wellicht 2 gaatjes boren voor montage.
is het geheel net pasklaar gemaakt. :)
@ Retteketed;
De tentbak hoeft niet naar achteren hoor, het gaat maar om een paar cm en die speling heb ik wel tussen de keueken en de tent gok ik. Alleen zoals eerder gezegd even oppassen dat de klep van de keuken niet tegen de tent komt als deze open staat.
Ik heb er wel vertrouwen in, zal alleen nog even duren voordat ik eraan begin, vanwege tijdgebrek.. :X
Nou, we zijn vier maanden later en onze vakantie is alweer drie weken voorbij..
Uiteindelijk heb ik de greenbox 47mm naar achteren op het keukenframe verplaatst. Dit was de makkelijkste optie, ruimte tussen het tentdoek en het deksel van de keuken als deze open staat is nog voldoende en de kofferklep gaat nu ruim langs de greenbox. Vulstuk tussen de trekhaakkogelbevestiging is dus niet nodig gebleken.
Wel heb ik ook de uitklapwielen van de keuken ook zover mogelijk naar achteren verplaatst om als de keuken er een keer af moet deze wel stabiel te kunnen verrijden, origineel zit het zwaartepunt van de keuken al wat naar achteren, en die 47mm verplaatsing van de box op het frame zorgt ervoor dat het spul wel erg instabiel wordt tijdens verrijden.. (feit is dat we de keuken tijdens kamperen in twee jaar nog niet één keer van de dissel gehaald hebben..)
Dus probleem simpel opgelost, de Cocoon moet wel redelijk recht achter de auto staan en de koppeling uitgetrokken. Kofferklep kan overigens niet open als het deksel van de greenbox al open staat maar dat is geen probleem.
Al met al ruim 6000km gereden door Frankrijk en Spanje, 6 campings aangedaan en wederom enorm genoten van onze Cocoon :J WW
(http://i42.photobucket.com/albums/e307/GSerik/20140627_153408_zpsa4c01bd4.jpg) (http://s42.photobucket.com/user/GSerik/media/20140627_153408_zpsa4c01bd4.jpg.html)
Grtz Erik&Miranda
