(Openbaar)De vouwwagen => vouwwagenmerken informatie => Walker => Topic gestart door: akiwalker op februari 12, 2017, 10:37:10 pm
Hoi,
Met welk product en hoe gaan jl te werk om het tentdoek van jl vw te reinigen en impregneren?
Grts
Verstuurd vanaf mijn Cynus_F9_4G met Tapatalk
Licht er aan wat voor vouwwagen het is. Mijn Roadmaster heeft speciaal doek en dan kan dat niet
Hoi,
Grts
Het is een walker doublette van 1990 dus denk wel dat het gaat?
Ik heb bij de vorige vouwwagen producten van No-Nat gebruikt voor het impregneren. Je moet dit spul aanlengen met water, dat werkte echt super.
Schoonmaken gewoon met schoon water en een hele zachte borstel (zoiets als je ook voor auto's kunt gebruiken)
Wij kregen als advies om gedestilleerd water te gebruiken (omdat kraanwater kalk bevat) voor het schoonmaken.
Ik weet zo niet of bij impregneren ook gedestilleerd water gebruikt beter zal zijn.
Ook wij hebben de No-Nat gebruikt was een beste klus hoor, met een hele zachte bezem en handstoffer het hele doek in gesmeerd en goed laten drogen
De shop waar wij de impregneer gekocht hebben gaf aan dat we ook de binnen kant moesten doen. Eigenwijs als ik ben niet gedaan natuurlijk.
Wij hebben de binnenkant ook niet gedaan maar wel door en door nat gemaakt :J
Bedankt voor de info. Dan ga ik op zoek naar No-nat!
Een beetje goed gesorteerde kampeerwinkel heeft het. Via internet kun je het ook wel bestellen :J
Zetten jullie de klapper hiervoor helemaal op?
Ja, volledig gespannen. Met alles dus wagenbak, voortent en luifel.
Ok dank je :-)
Er zitten wat scheurtjes in het doek en die willen we repareren met Tear aid. Moeten we dat voor het reinigen en impregneren doen?
Grts
Ik zou het erna doen ivm de kleur van het doek. Mijn ervaring is dat het doek wel wat lichter wordt. Wel heel voorzichtig bij de zwakke plekken natuurlijk. :J
Heel erg bedankt voor alle info muis! :-)
Graag gedaan hoor :J
Heb nog een vraagje. Ik heb de No nat producten gevonden en gekocht. De verkoper zei dat de spray beter was dus heb ik die gekocht. Maar tijdens het aanbrengen ben ik beginnen twijfelen. Hebben jl ervaring met spray? Zou dit wel voldoende zijn. Of toch maar het andere ook aanbrengen?
Grts
