(Openbaar)De vouwwagen => vouwwagenmerken informatie => Walker => Topic gestart door: thunder77 op juli 09, 2011, 06:01:44 pm
Hallo allemaal
Sinds vandaag hebben wij een walker viva 5060 vouwwagen (bouwjaar 1986 )
We zijn geheel nieuw in dit gebeuren, en weten helaas niet hoe we zo iets kunnen opbouwen.
Heeft iemand een instructie boekje of tekening om zo iets op te bouwen.
We hebben al een middag geprobeerd maar helaas.
Wie o Wie kan ons aan een tekening helpen.
Met vriendelijke groet
Hans
Welke kleur heeft hij? Dan ga ik ff zoeken voor je
Als het de vouwwagen is op je profielfoto, dan lijkt 'ie wel heel erg veel op de Walker Valliant (1979/80). Daar ben ik als kind zo ongeveer in opgegroeid.
Opzetten gaat het makkelijkst als je met z'n tweetjes bent. Wat ik me er van herinner moet je:
- eerst het deksel uitklappen (dat op twee poten komt te staan die aan het deksel vast zitten),
- dan het frame dat in de wagenbak zit rechtop zetten, waarbij je aan de disselzijde en aan de achterkant een korte stang in de rand van de wagenbak zet ("schoren"). Daardoor blijft het frame overeind staan
- Daarna klap je het frame van het slaapgedeelte om waarbij de onderkant van het frame achter de deksel sloten komt te liggen
- Vervolgens til je het frame boven het zitgedeelt omhoog, dat je vastzet met twee losse stangen die in de hoeken van de wagenbak komen te staan. Die stangen hadden wij altijd voor het grijpen naast de bankjes liggen
- Daarna kan je de buitentent over het frame trekken
Inklappen gaat in omgekeerde volgorde. Pas bij het inklappen er wel op dat er geen tentdoek over de scharnierdelen van het frame zit. Er is een forumlid (Primaxyes) die zo'n kar heeft. Wellicht kan hij je verder helpen. Even een PB sturen?
Groet,
Wijnand.
Hoi
de kleur van de tent is groen/creme geel
heb een foto als voorbeeld gekregen ( staat wel sunny op ) maar op het type plaatje van de kar staat viva 5060
Hoi ik ben dringend opzoek naar een intructie boekje voor een walker viva 5060 ik ben vooral opzoek naar de instructie van de voortent hoe en waar de buizen geplaats moeten worden wie kan ons daar bij helpen
Ik heb dit... heb je daar wat aan?
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170723/c7e11486bed8268480c64b4a18375886.jpg) (https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170723/cdfbf81e5f57f6a0a0593ab87c99f8db.jpg)
