Ik kan het op de onderste foto niet zo goed zien maar het lijkt als of de wagen niet waterpas staat (links wat lager) of is dit gezichts bedrog?
Lijkt wel zo idd. Komt vaak ook doordat je de kar na opzetten nog iets die kant op 'trekt'. Zeker in zachtere grond gebeurd dit. Oplossing is: goed afstempelen en/of de wagen iets meer in tegengestelde richting net niet pas zetten. Na opzetten is hij het dan wel.. Het is me ook wel eens gelukt dit na opzetten te corrigeren met de poten.
Luifelpunt lijkt me op de foto's zelfs wat hoog staan. Ik houd meestal 2,4-2,45 meter aan. (precies hoogte van mijn handpalm als ik gestrekt sta
Luifel afspannen is een kwestie van ervaring. Dit kan afhankelijk van het terreinverloop en hoogte luifelpunt variƫren. Tip: pak de luifelpunt en span deze met je hand af. Ga naar links en rechts totdat het doek van de luifel mooi strak komt te staan, let hierbij op de naad in het midden. Deze moet mooi strak staan. Moet je aan beide kanten te veel naar buiten: luifelpunt 1 gaatje hoger. Bij te veel naar binnen: andersom.
Het doek werkt in het begin nog iets. Na een paar keer gebruik vindt je vanzelf de goede stand. Dat het doek werkt zag je zelf ook al omdat de tent na gebruik strakker stond. Ik vind dit een groot voordeel van katoen. De Kyte staat bij ons nu telkens mooi strak..
De luifelstok hoort scheef te staan. Ook is bijvoorbeeld de ene luifelpunt langer als de andere. Dit is inherent aan het model van de Kyte waarbij het tentdeel breder is dan het wagendeel. Om de luifel in het midden te krijgen moet de mast dus iets scheef.
gebogen stukken aan de side extension moeten idd naar beneden wijzen. Eigenlijk geldt dit voor alle gebogen delen. Is dit bij aflevering niet opgevallen?
De kindertent gebruik ik altijd met 2 stokjes: 1 voor de losse lap van de side extension en 1 aan de disselkant. Bij warm weer evt een derde in het midden.
Afspannen vergt wat gewenning. Zorg ervoor dat je het grondzeil van de kindertent goed tegen de kuip van de hoofdtent aanzet door deze apart met haringen af te spannen, te beginnen aan de kant van de hoofdtent.
Verder geldt als tip om na opzetten van de kindertent met je schouder iets onder de dwarsligger de boel naar boven te drukken en daarna de poot verlengen. Zet de poot niet te veel naar buiten maar meer in de richting van de basistent. Hiermee komen de liggers iets hoger.
Vraag: je geeft aan een uur bezig te zijn geweest, maar hoelang is het windforce systeem druk met het opblazen van het geheel? En het invouwen?
Veel plezier deze zomer met de Kyte! ik ga er vanuit dat je nog erg veel bekijks zult trekken met je "luchtballon"
. Die van ons mag over een kleine week de garage uitgerold worden voor een 4 weken durend Frans avontuur!
