(Openbaar)De vouwwagen => vouwwagenmerken informatie => Cabanon => Topic gestart door: dirkinator op januari 08, 2020, 10:45:52 am
Hey
Wie kan er mij helpen met de afmetingen inclusief hoogte van de laadruimte onder bed van de malawi 2.0?
Wij zijn in blijde verwachting van deze maar bekijken reeds welke en hoeveel bakken we kunnen plaatsen qua laden. Heb al een beladingsvoorbeeld gezien op forum maar nog geen afmetingen.
Mvg
Dirk
Bij de Wit in Schijndel hebben wij van die inklapbare kratten gekocht. Die passen goed. Ze hebben nog een paar cm over aan de bovenkant.
Precieze afmeting weet ik niet. Maar denk dat de dealer wel kan meten voor je
Qua hoogte weet ik dat de jumbo kratten die je bij online bestellen krijgt perfect passen. Die zijn net wat hoger als de normale kratten
De Wit heeft twee maten kratten welke ze in de Malawi 2.0 laten zien.
32 liter 490x360x245mm en de 46 liter 540x380x265mm
Ik lees even mee voor de juiste diepte, want wij zijn ook nog opzoek naar een goede passende oplossing.
Kwantum bied een soort stapellades met een maat van 390x450x295mm en 390x450x230 hoog.
Deze kun je op plaats vaan bestemming op elkaar zetten buiten de bak en heb je een ladekastje.
Ben er nog niet uit welke het beste passen in de bak van de Malawi 2.0
Even snelle vraag ivm last minute ikea bezoek - iemand al de maximale hoogte ontdekt voor een krat in de bak van de malawi 2.0. Dank!
Iets wat 31,5 cm hoog is past overal in de laadbak. Dingen die iets hoger zijn kunnen onder de boog van je lattenbodem. Maar dat scheelt niet veel. Hij is 1.62 lang en 1.50 breed. Wij kunnen 8 klapkratten kwijt. Het puzzelen wat waar is voor ieder wat hij zelf handig vindt. Wij hebben de stokken ook in de bak liggen
Ik hoop dat je hier wat aan hebt. :J O0
Top. Ikea 45 liter is 28 hoog. Dank je
Let op: om misverstanden te voorkomen. Als je de Malawi 2 hebt met keuken, dan kloppen de afmetingen dacht ik. Maar als je geen keuken hebt, dan zijn de afmetingen anders en zitten de wielkasten ook anders (die nemen immers ook ruimte in in je laadbak). Heb de afmetingen wel ergens voor de Malawi 2.0 zonder keuken. Als daar behoefte aan is, zoek ik het even op.
De genoemde ikea krat werkt in elk geval prima in de versie zonder keuken, maar inderdaad, met wielkasten en gasveren is het wel een gepuzzel.
In de bijlage een schets van de afmetingen van Malawi 2.0 Royale
