(Openbaar)De vouwwagen => vouwwagenmerken informatie => Combi-camp => Topic gestart door: volvo op juli 18, 2019, 12:10:48 am
Hoi allen,
Wij hebben afgelopen najaar een Combi Camp Flexi Comfort XL (2016) op de kop getikt. Deze is voorzien van een 13-polige trekhaak-aansluiting, de auto heeft nu nog een 7-polige aansluiting, maar daar ga ik een 13-polige op zetten. Niet alleen omdat ik dan niet meer met adapters hoef te hannessen wat de bedrijfszekerheid verbetert, ik kan dan onderweg ook de koelbox aangesloten houden via de sigarettenplug-aansluiting in de keuken.
Nu heb je op die 13-polige stekkers zowel een pen met constante +12V als een pen met op contact geschakelde +12V van de auto. Geschakeld heeft als voordeel dat je je aanhanger aangekoppeld kunt laten (bijvoorbeeld omdat je even aan het eten bent onderweg) zonder dat je accu wordt leeggetrokken. Echter, als ik de documentatie van Combi Camp bekijk, zit de koelkast op de constante plus.
Wat zijn jullie ervaringen hiermee? Trekken jullie bij iedere stop de aanhangerstekker eraf, hebben jullie de bedrading gewijzigd of is je accu sterk genoeg om de tussenstop te overleven? (of gewoon geen koelkast aangesloten :O)
groetjes, Robert
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190717/32753ff967e8aad8ed8486de5fb383af.jpg)
Onze koelkast (die al wat ouder is dan onze flexi) is te groot en staat dus niet in de keuken onderweg, maar in de auto.
Dat helpt bij ons overigens erg om de kogeldruk binnen de marges te houden :)1]
Het is voor ons daarnaast wel de minimale maat koelkast: hierin redden we precies alles voor twee dagen (5 mensen, ontbijt en diner-spullen en wat wijn).
LOL, dat is dus je advies, zet je koelkast achterin de auto. :P Maar staat die altijd aan de 12V of staat die uit?
Bij ons moet juist vanwege de disseldruk de koelkast in de keuken worden vervoerd, de keuken staat bij de Flexi Comfort namelijk achterop!
In onze 3Dog heb ik zelf de keuken met koelkast gemaakt en ervoor gekozen de koelbox op de geschakelde 12V aan te sluiten. Bij tussenstops is er dan geen risico dat de autoaccu leeggetrokken wordt. Het laatste is niet alleen een risico voor niet meer kunnen starten maar ook slecht voor de autoaccu die er niet op gemaakt is om ver leeggetrokken te worden, dit kost levensduur.
De permanente 12V heb ik trouwens ook aangesloten. Tijdens tussenstops heb ik hieruit vonkontsteking en indien gewenst verlichting. Tijdens het rijden laad ik via de huishoudaccu uit de constante stroom, dit om de stroom uit de geschakelde 12V te beperken. Dit laden wordt tijdens tussenstops onderbroken door een relais bediend door de geschakelde 12V.
Als je zelf een beetje handig bent kan je het zo maken als je het wilt, de natuurkundige (elektriciteit) wetten zijn de enige beperkingen die je hebt ;-)
Tsja, je vroeg hoe we het doen met de koelkast en de flexi :-)
Maar serieus:
De maat van de koelkast is dus wel een ding voor ons, waardoor het überhaupt niet past in de keuken.
Achterin staat de koelkast wel aan, bij langere tussenstops haal ik de stekker eruit (maar dat vergeet ik ook regelmatig). Tot nu toe gaat dat perfect.
Als je de koelkast wel in de keuken vervoert zou ik zeker overwegen die om te bouwen/ aan te sluiten op de geschakelde 12 volt. De aansluiting in de keuken zit erg diep verstopt en elke keer de stekker uit de auto lijkt me ook niet ideaal.
Ik zou ‘m op de geschakelde plus zetten. Het is niet zo moeilijk om de stekker van de CC open te maken en de draad van pen 9 op 10 te zetten.
Wij hebben de koelkast ook in de keuken staan onderweg maar sluiten deze niet aan. Met een diepvries element of een bevroren flesje water blijft het ook koel. Voor de zekerheid leg ik nog een deken over de koelbox, dat isoleert nog een beetje extra.
Ik vraag me ook af of de koelbox wel werkt onder het afdekzeil. Want er is nauwelijks/geen luchtcirculatie en het kan onder het zeil behoorlijk warm worden.
Ook zo’n sigaretten stekker is vaak kwalitatief niet zo best en kan behoorlijk warm worden. Ik loop liever geen risico op gesmolten draden onderweg...
Ik ben ooit afgestudeerd als hts'er elektronica en beschik over de elektrische schema's van allebei mijn auto's dus dat gaat wel goed komen. 8)
De enige uitdaging met de moderne auto van de twee, is dat die met een CAN-bus en allerlei sensoren is uitgerust, waardoor geschakelde plus niet zomaar ergens vanaf te pakken is, zonder dat de computer ingrijpt en de stroom afsluit. Dus ik zal zelf iets moeten knutselen met een relais.
Wat ik begrepen heb van Aart Kok, zit er bij de AK trailers onder bij het frame (direct vanaf de dissel waar de bak begint) een 12volt aftakking / aansluiting. Aangezien een Flexi gewoon ene AK is, zou die daar ook moeten zitten. Scheelt je een hoop gedoe.
Nee precies daarom vroeg ik om ervaringen en het delen van deze ervaring/tips is zeker nuttig :-)
We gebruiken de Dometic RC1600EGP koelkast die bij de Flexi Comfort hoort, dat is een aborptiekoelkast die zelfs ijsblokjes kan maken, niet een thermo-elektrische koelbox (Peltierelement) die maar 15 à 20 graden onder de omgevingstemperatuur kan koelen. Vaak zijn die koelboxen van Chinees fabrikaat, uitgerust met slechte stekkers die heel heet worden en veel te dunne draden. Dat valt met de Dometic gelukkig wel mee, ik heb nog geen horrorverhalen gelezen over Flexi Comfort bezitters met uitgefikte bedrading van de Dometic koelkast :P
Nadeel van het absorptieprincipe is, dat het vrij lang duurt voordat de koelkast koud is (i.t.t. compressorkoelkasten), je moet ze voor vertrek thuis een dagje aan hebben staan. Dus onderweg actief koelen is wel zo fijn, zeker als je naar warmere streken gaat.
Dat wist ik al, sterker nog, er zit een door de trekhaakaansluiting gevoede sigarettenplug-aansluiting in de keuken. De keuken vormt namelijk de achterkant, met achterlichten en kentekenplaat, er zit aan de keuken een kabel met 13-polige trekhaakaansluiting. Dat was ook de hele gedachtengang achter deze exercitie, dat ik die stekker wilde benutten onderweg. ;-)
Bedankt eenieder voor de reacties, heb ik weer wat om over na te denken. Net is het pakketje met de 13-polige trekhaakdoos voor de auto gearriveerd, kan mooi aan de slag.
Om terug te komen op je exacte vraag, stekker er uit of in bij een stop: omdat de Domotic de gehele tijd aan staat, van goede kwaliteit is etc. blijft de koude ook lang in de box. Tijdens het stilstaan zou hij normaliter ook weinig moeten aanslaan (zet de thermostaat desnoods lager). Alles hang natuurlijk wel samen met hoe lang jij stopt :-)
Bij 13 polige stekkers moeten de 12v aansluitingen wel apart vanaf de accu getrokken worden. Moet je wel even goed navragen hoe goed je accumanagement systeem daar mee om kan gaan. Sommige moderne auto's meten exact de ontlaadstroom van de accu onzekerheid om de laadstroom van de alternator erop aan te passen.
Daar is in voorzien, er zit in de bagageruimte een zekering van 15A speciaal voor de permanente voeding (zekering F4, 11D/A4 op het schema). Daar hoef ik alleen maar een 2.5mm draad naartoe te trekken. En een draad naar de massa.(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190718/717460a88c49ae9ec7481e7b2801a363.jpg)(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190718/25ccfb93d167be1476daf0763f7b8de0.jpg)
Verstuurd vanaf mijn ONEPLUS A6003 met Tapatalk
Ik zie het. Dat scheelt veel, stuk makkelijker. Zou wel een onderspanningsbeveiliging na de koelkast zetten, die de last afschakelt onder de 11,5 v.
Goede tip! Heb zowel een onderspanningsbeveiliging als een tester voor de aansluitdoos gekocht. Moet straks nog een auto bekabelen en dat ding was niet duur. Bij het aansluiten en testen van de bedrading vorige week heb ik iets niet goed gedaan, want de rechter richtingaanwijzer blijkt het niet te doen (de rest wel). Ga ik wel fiksen als de recordhitte het land weer uit is, het is me nu te warm...
Onze Holtkamper zat ook aangesloten op de constante stroom van de C4. Onderweg nooit een probleem bij stops. Maar bij thuiskomst eens vergeten de stekker er uit te halen. Accu leeg andere ochtend. Leermoment. De C4 die tegen van alles is beveiligd reageerde dus blijkbaar niet op deze aansluiting. Want normaliter gaat de auto snel op Eco modus en sluit alles af.
The proof of the pudding is in the eating... Woensdag de vouwwagen opgehaald, koelkast ingeplugd en... doet het niet. Komt geen spanning op de plug.
Thuis aangekomen de installatie eens goed bekeken. Onder de wagen zit een tweede 13-polige aansluitdoos, waar een stekker wordt ingeplugd die uit de keuken komt. Dat is voor de verlichting, die zit aan de klep vast van de keuken. En er komt een kabel uit de aansluitdoos, die richting de sigarettenaanstekerplug voor de koelkast gaat. Deze aansluitdoos maar eens opengemaakt. Blijkt dat men voor deze aansluiting correct de plus van de permanente voeding heeft gebruikt (pin 9), maar de massa van de op contact geschakelde voeding (pin 11) en dat had pin 13 moeten zijn, de massa van de permanente voeding. In mijn auto heb ik alleen de permanente voeding bekabeld, dus daarom werkte het niet. Ik heb op deze pinnen een batterijtje ingeplugd en gemeten en inderdaad, dan werkt het. Dus even de massadraad van de sigarettenaansteker op pin 13 aangesloten (en vastgesoldeerd, niet zomaar in elkaar gedraaid zoals ze in de fabriek hebben gedaan!) en getest met de auto er aan: werkt.(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190809/3cdbd1496e152768989eef2d34d2d0ff.jpg)(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190809/feac5eaacac6fcdd07b6c3b631d8ce53.jpg)(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190809/a5ceb709297dbfc79bb9455f30e77262.jpg)(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190809/b41e22abc4aeb936116702a3b2fbb45b.jpg)(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190809/0876330ef6c51f6b2ae8b726216e981f.jpg)
Ik weet niet wat je gesoldeerd hebt, maar dat mag vaak niet met draad. Dit omdat soldeer los kan komen door o.a. trillingen.
Let ook op met de sigarettenplugstekkers. Deze hebben de neiging los te trillen en dan slecht contact te maken met gevolg dat ze extreem heet worden en smelten.
Geen zorgen, ik werk al een jaar of 25 met (auto-)elektronica. Als je de gevlochten kern van twee draden in elkaar draait en daarna aan elkaar vastsoldeert met genoeg tin, dan blijft het goed zitten. De uiteindelijke elektrische verbinding met de connector is de plaats met de meeste mechanische stress, daar bestaat de verbinding uit een schroef. (Ik heb al menig auto dashboard gerepareerd waar de mechanische stress op de aan een printplaat gesoldeerde pinnen van een connector uit kwam - deze verbinding begaf het na 15 à 20 jaar)
Een sigarettenplug waar ruim 6 ampère doorheen moet wordt inderdaad heet, maar goed, dan moeten de firma Combi-Camp en Dometic maar eens om de tafel gaan zitten met een ontwerp wat wel deugt. Zelf iets knutselen is lastig, de plug zit gepopnageld aan de wagenbak. De stekker zit er goed klem in, en als het mis gaat heb ik in het ergste geval geen gekoelde etenswaar onderweg.
Nou, in 2021 doen ze het nog steeds verkeerd. De massa zit nog steeds op pin 11, en de plus op 9. De draden zijn alleen gebruikt voor het contactdoosje, en deze is aan de draden gesoldeerd.
Nadat ik bij vertrek uit Nederland de auto moest aanduwen was ik er meteen klaar mee en heb ik de constante en geschakelde plus draden omgewisseld.
De aansluitingen zijn allemaal geschroefd tegenwoordig, en de massa van pin 13 zat niet vast in het contact, dus dat ook maar even verholpen.
Ergo, als je de constante voeding wil gebruiken moet je aan beide zijden pin 11 en 13 wisselen, en als je de geschakelde voeding wil gebruiken aan beide zijden pin 9 en 10...
Oplossing voor de sigarettenaansteker is misschien een zogeheten combo plug. Deze borg je als het ware. Heb je natuurlijk wel een hoop werk van, en ze zijn niet goedkoop. Zal eens een foto zoeken....
