(Openbaar)De vouwwagen => Techniek => Topic gestart door: Kuukse Dries op juli 05, 2012, 10:24:27 pm
Is het hieronder volgende normaal, of moet er iets aan gedaan worden?
Bij het remmen voel ik werking van de oplooprem, dat is normaal.
Maar als ik een keer plotseling wat forser moet remmen, gaat dat met piepende banden van de vouwwagen.
Ik zie dan iedereen in de omgeving naar ons kijken met een blik van: "waar blijft de klap?"
Is het normaal bij een dergelijke stopaktie de wielen van de vouwwagen volledig blokkeren?
Dit gebeurt zowel bij bijna lege als volle (maar lang niet de maximum) belading.
Is mij eigenlijk nog nooit gebeurt dus lijkt met niet echt de bedoeling/
Klinkt toch dat ie te strak staat afgesteld; kun je zelf eenvoudig verhelpen door de stang iets meer ruimte te geven.
De oplooprem van een aanhanger/vw helpt bij het remmen.
De wielen van de VW mogen nooit blokeren.
Waarschijnlijk staat de oplooprem te strak afgesteld en hierdoor blokeren de wielen zelfs bij een normale rem-actie.
Een te strak afgestelde oplooprem kan ook tot gevolg hebben dat bij een lange afdaling in de bergen, de remmen c.q. de remtrommels zeer heet worden. Ik zelf heb dit meegemaakt. Het vet in de lagers werd zodanig heet dat het ging koken en uit het lager werd geperst ( afdaling van ca 15 km lang bij een hellingspercentace van gemiddeld 8%).
Ik heb hierna tijdens de onderhoudsbeurd bij een caravan-cervicecentrum, de oplooprem wat minder strak laten afstellen.
Het probleem heeft zich hierna niet meer voorgedaan.
Succes.
Sami
Kan misschien ook zijn dat de oploopdemper niet meer goed functioneerd, hierdoor klapt de rem er ook op met blokkerende wielen als gevolg.
Ik zou er even door een expert naar laten kijken.
Wanneer je de boel minder strak zet kan het ook zijn dat er verschil tussen links en rechts komt waardoor de boel één kant op wil (meestal de verkeerde)
als de wagen een tijdje (buiten) heeft gestaan dan ontstaat er op een gegeven moment vliegroest in de remtrommels.
dit vliegroest verorrzaakt dan de remschoenen gaan happen in de remtrommels met als gevolg, blokkerende wielen.
na een paar keer zachtjes remmen zou het vliegroest weg moeten zijn en zou de wagen weer normaal moeten remmen.
bij onze rapido klapcaravan gaat het zoals bovenstaande tekst en is niet te verhelpen dus eerst een paar keer rustig remmen.
is het probleem wel blijvend dan zou ik je wagen even naar een aanhangwagenspecialist brengen.
En vergeet bij dit hele verhaal niet dat "men" zegt dat de remmen worden schoongemaakt etc maar dat dit in werkelijkheid niet gebeurd.
Net een 2e hand HK gekocht.
Remmen los gehaald, doordat de remmen nog nooit waren schoongemaakt waren de blokken dusdanig ingesleten en gescheurd dat ik er niks meer aan had.
Ik had geen last van piepende banden, maar vond de rem wel een beetje blokkeren en slecht mee remmen...
Klinkt dus niet als jouw probleem maar kern van het verhaal controleer de remmen goed!!
Het kan ook zijn dat de veer die in de buis loopt (waar je koppeling aanzit) dat die kapot is,
Mijn aanhanger had het probleem ook, maar nog erger, als je daar fors mee remde stonden de wielen meteen stil en je kreeg telkens een schop onder je kont...
Mijn vouwwagen remt prima met de oplooprem, maar als ik daar flink hard mee rem blokkeert die nagenoeg niet, cq minimaal.
Inmiddels ook aanhangwagenspecialisten gevraagd.
Er zijn meer oplossingen mogelijk: de oploopremstang bijstellen of de remmen afstellen.
De tijd is te kort om dit nu nog te onderzoeken of er iets iets aan te doen.
Voorlopig dus maar vertrekken en hopen dat ik niet vaak te hard moet remmen.
Na de vakantie wordt een afspraak gemaakt met de betreffende aanhangwagenspecialist in Kuuk (Cuijk).
Bedankt voor jullie reacties! O0
