(Openbaar)De vouwwagen => vouwwagenmerken informatie => Holtkamper => Topic gestart door: GerbenF op mei 17, 2021, 05:21:11 pm
Titel: Holtkamper Cocoon Stangklem
Bericht door: GerbenF op mei 17, 2021, 05:21:11 pm
Hallo Allemaal,
Ik ben nieuw op dit forum maar spiek al wel een tijdje mee. Leuke en handige tips heb ik hier gevonden bedankt!
Afgelopen weekend voor het eerst mijn Holtkamper Cocoon uitgeprobeerd (na jarenlang in een tent te hebben geslapen). En ik moet zeggen: top! Echt heel veel luxe!
nu liep ik echter tegen het volgende aan:
op de uitschuifstang zitten een klemmetje (zie foto) waarvan het interne schroefdraad eruit is gedraaid. Daardoor kan ik deze niet klem zetten en dus het doek aan die zijde niet goed op spanning brengen (nu opgelost met ducttape maar dat is natuurlijk niet echt wenselijk.
Nu zijn mijn vragen:
1. hoe heet zo'n onderdeel?
2. kan je deze ergens bestellen? (ik heb KeesKampeert gemaild en wacht nog op antwoord)
3. hoe kan je deze vervangen?
Alvast bedankt!
Groet Gerben
Titel: Re: Holtkamper Cocoon Stangklem
Bericht door: frankdrim op mei 17, 2021, 05:51:37 pm
Hallo Gerben,
Dat zijn buisklemmen, bij mijn oude Cocoon heb ik er ook een aantal moeten vervangen. Bij Esvo campingshop kan je deze krijgen, meet wel eerst de buisdiameter op.
Een luxere oplossing is Powergrips gebruiken, hierover zijn wel topics te vinden op dit forum.
Als je de klemmen gaat vervangen moeten de stokken uit elkaar worden geschoven.
Succes!
Bericht door: !kk3 op mei 17, 2021, 05:56:24 pm
Vervangen door powergrips. Wil nooit meer zonder.
Bericht door: GerbenF op mei 17, 2021, 06:59:21 pm
Top bedankt
En die buizen moeten dus uit elkaar was ik al een beetje bang voor.
Want het doek zit vast in de hoeken om de buis. Gaat dat een beetje makkelijk?
Bericht door: frankdrim op mei 17, 2021, 11:26:06 pm
Om de stokken uit elkaar te schuiven moet je de buisklemmen aan de hoge kant losdraaien en de stok daar zoveel mogelijk inschuiven, evt de klittenband bevestiging bij het horizontale gedeelte losmaken en dan het geheel naar beneden laten zakken, dan is er ruimte genoeg om de stokken uit elkaar te schuiven.
succes!
Bericht door: GerbenF op mei 18, 2021, 07:24:39 am
En dan bedoel je neem ik aan die links bij de ingang (dus niet die bij de slaapcabine)?
Bericht door: Yella op mei 18, 2021, 08:22:32 am
Investeer iets meer in Powergrips. Maar koop wel goede, want er komt veel druk op deze stangen. Je wilt niet dat de boel gaat schuiven bij veel wind bijvoorbeeld. Ik had ze ook vervangen, ideaal. en let ook op hoe je ze monteert. dat ze niet klem komen tussen de stangen als je in klapt, want dan gaat er iets krom of stuk. Ik meen nog te herinneren dat ik ze in een hoek van ca. 45 graden naar binnen had staan. Ik had ook de klemmen van de voorwand en van de luifelstokken vervangen door Powergrips. Je hebt 3 verschillende maten nodig.
Bericht door: GerbenF op mei 18, 2021, 08:24:47 am
Bedankt Yella
Ik ga er naar kijken. En ik heb met veel plezier jouw stuk gelezen over jouw Cocoon. Alhoewel ik op t einde las dat je deze nu niet meer bezit?
Bericht door: Yella op mei 18, 2021, 11:14:07 am
Bedankt Yella
Nee, jammer genoeg geen Cocoon meer. We kregen andere plannen die ook met de toekomst hadden te maken. Een huis in het buitenland. Zonde om dan de Cocoon stil te laten staan, was 2 jaar oud. Maar kamperen in de toekomst gaat wel weer gebeuren.
Bericht door: GerbenF op mei 18, 2021, 11:39:37 am
Kan ik mij voorstellen
Als ik je stuk zo las komt er echt liefde voor de cocoon naar voren!
Bericht door: Yella op mei 18, 2021, 12:04:28 pm
Goed gezien.  :) was ook moeilijk om afscheid te nemen. Had er diverse aanpassingen aan gedaan. Gewoon erg leuk om zoiets te doen en het resultaat te zien. Ik hoop ook dat ik anderen er mee kan inspireren. Feitelijk is het niet heel erg moeilijk. En als dingen niet gaan laat je dat door iemand anders doen en rond je het zelf af. Soms mislukte er ook wel eens iets, zette ik het aan de kant en kreeg dan later ineens een beter idee.
Bericht door: Alex op mei 18, 2021, 12:22:12 pm
1 van je aanpassingen worden nog elk jaar gebruikt op onze cocoon.
Nog elke keer blij met je tafeltje die voor ons hebt laten maken.
Bericht door: Yella op mei 18, 2021, 04:20:40 pm
Ik vond hier afgelopen weekend op zolder ook nog een bedtafel die je op je bedrand vasthaakt van de Cocoon. Komen er weer allerlei herinneringen los.
Bericht door: Alex op mei 18, 2021, 04:35:35 pm
Durf het bijna niet te vragen...........
Verstuurd vanaf mijn WAS-LX1A met Tapatalk
Bericht door: Yella op mei 18, 2021, 06:38:54 pm
Eigenlijk heel simpel te maken Alex. Nodig; stuk multiplex van 10 tot 12 mm dik ongeveer. tentstok uit 2 delen die je kunt schuiven en klemmen. en 2 van die zwarte plastic klemmen voor buizen aan de wand e.d. Zal wel een paar foto's maken.
Maar als je verzendkosten wilt betalen krijg je het ding van me. Heeft niet zo veel waarde op zich.  :# Bij HK wel natuurlijk.  >:(
