Pagina's: « 1 2   Omlaag
Auteur Topic: Efficiënt laden  (gelezen 10095 keer)
tinfoil
  • Merk: kampeermiddel : Pennine
  • Pennine Pullman 535 - 2006
Re:Efficiënt laden
« Reactie #15 Gepost op: juni 08, 2011, 01:09:18 pm »
op te terugweg van het hemelvaart weekend in Virton, België toch weer gemerkt dat niet alleen voor en achter veel uitmaakt; ook links en rechts geeft instabiliteit als je het gewicht niet goed verdeelt.
Onze standaard verdeling is als volgt:
- tentstokken overdwars net voor de as aan de kant van de disselbak;
- voortent en grote koffer tussen de wielen;
- koelbox, haringen en ander klein spul in de disselbak;
- overige tassen en koffers tussen de as en de dissel;
- keukenspul in de keuken (duh).
Voor het overige geldt dat ik de tussenruimten opvul met slaapzakken, luchtbedden en ander klein spul.
Daarbij is het inderdaad zaak op te letten dat zware dingen als luchtbedden niet allemaal aan 1 kant liggen, in elk geval niet als er aan de andere kant niets zit om te compenseren.
Op de heenweg lag de AK fantastisch en was de in België toegestane 120 km/u geen enkel probleem.
Op de terugweg was de verdeling minder sterk en was 110 wel het max. Bij een beetje hobbels begon de vw al meteen te stuiteren.
Dirk willem
Re:Efficiënt laden
« Reactie #16 Gepost op: juni 08, 2011, 07:32:50 pm »
wat wel kan is de ruimte gebruiken op de keuken, daar waar het zeil af loopt heb je nog heel veel ruimte over daar kun je nog heel veel licht spul of bv wat stangen kwijt zonder dat je de vw in onbalans brnegt
screech
Re:Efficiënt laden
« Reactie #17 Gepost op: juni 30, 2011, 05:20:31 pm »
Daarnaast nemen wij ons dekbed mee in een plastic zak die je kan vacuum zuigen. Volgens mij te koop bij de blokker. Driee formaten voor ongeveer 10 euro. Dit scheelt een puist aan ruimte, maar wel een probleem bij terugreis. Maar dan hebben we ook een krat of twee minder voedingsmiddelen bij ons.
Wij doen het dekbed inderdaad ook in zo'n vacuum zak (ja, idd van de blokker). Op de terugweg gebruiken wij die zak ook gewoon en wel met zo'n pompje:
Gewoon aansluiten met de 'deflate' zijde op het ventiel en gaan. (Overigens gaat het vacuum trekken beduidend langzamer dan thuis met de stofzuiger, maar dat moge duidelijk zijn)
    • Jawa.nl
Re:Efficiënt laden
« Reactie #18 Gepost op: juli 03, 2011, 08:33:07 am »
Leuk die el. pompjes. Wij gebruiken een dubbelwerkende handpomp. Die heeft veel meer opbrengst dan zo'n el. ding. Tis ff werken, dat wel. Maar die kan ook zuigen, ook de slang op de Deflate kant aansluiten.
sippie
Re:Efficiënt laden
« Reactie #19 Gepost op: juli 03, 2011, 06:12:16 pm »
Hoe weet je nu hoeveel kogeldruk je hebt? Hoe kun je dat meten?
uknowwho
Re:Efficiënt laden
« Reactie #20 Gepost op: juli 03, 2011, 06:26:37 pm »
Met een disselweger/kogeldrukweger te koop bij iedere kampeer zaak voor nog geen 5 euro, of bij gebrek aan....is het ook te doen met een 1,5 liter fles en een weegschaal...
Pagina's: « 1 2   Omhoog
