Auteur Topic: Dompelpomp hapert  (gelezen 2478 keer)
Gekaje
Dompelpomp hapert
« Gepost op: augustus 23, 2016, 09:04:35 am »
Ineens haperde mijn dompelpomp (Reich, Kyte keuken): 2 seconden draaien en halve seconden stil. Per saldo produceert hij geen waterstroom meer. Holtkamper gebeld: "nog nooit van gehoord: meestal doen ze het wel of niet". Of de pomp is toch stuk of de contacten bij de kraan begeven het, was de analyse. Heeft iemand hier ervaring mee en hoe kan ik zelf dit oplossen?
MoveToGo
  • Merk Vouwwagen: Holtkamper Cocoon XL MTT
Re: Dompelpomp hapert
« Reactie #1 Gepost op: augustus 23, 2016, 10:57:07 am »
In onze cocoon werkt die pomp op een batterij blok die met een 12v plug is doorverbonden. Als jullie dat ook hebben zit het euvel waarschijnlijk in die plug (soort sigaretten aansteker plug)
Had ik vanmorgen ook - plug was iets losgeraakt door iets achter het blok weg te leggen
Gewoon even aandrukken.
constant
  • Merk Vouwwagen: Kyte
« Reactie #2 Gepost op: augustus 28, 2016, 09:50:50 pm »
Bij ons was binnen 2 jaar de microswitch in de kraan stuk.
Kraan startte dan soms niet op.
Als je op het type kraan googled, dan blijkt dit vaker voor te komen
Verstuurd vanaf G4.
Gekaje
« Reactie #3 Gepost op: augustus 30, 2016, 03:40:24 pm »
Dank voor de reacties!
@movetogo: de plugproblemen hadden we eerder, maar controleer ik nu permanent.
@constant: de microswitch verklaring is nieuw voor mij: klopt dat deze ook 2 jaar oud is, maar aan bovenkant kan ik het merk kraan niet zien. Toch maar retour naar Bunnik!?
Drikusniet
  • Techneut in hart en nieren
  • Een happy kampeerder
« Reactie #4 Gepost op: augustus 31, 2016, 06:54:45 am »
De kraan is vrij simpel uit elkaar te halen. Bij mij was het de soldeerverbinding, die erg knullig gedaan was. Even opnieuw solderen en klaar was het weer.
Gekaje
« Reactie #5 Gepost op: september 02, 2016, 11:21:06 am »
Het is opgelost :>! Eerst Holtkamper nog eens gebeld voor tussendoor afspraak, maar Bunnik had geen tijd. Toen uit mijn agenda Vervat technocenter, maar die bestaan niet meer sinds 2011! Zij verwezen mij door naar Willemsen in Pijnacker. Daar vonden ze de oplossing: de door mij geplaatste mobilofoon trafo is niet voor dit doel (starten dompelpomp geeft telkens piekbelastingen, waardoor dat type trafo het langzaam begeeft ::)). Voor paar tientjes nu een omvormer en dompelpomp doet het super! Ook toen ik weer thuis was 8) 8).
Goede vakmensen  I: daar bij Willemsen in Pijnacker: ze hebben het druk maar maken tijd voor een tussendoortje.
Item opgelost!
« Reactie #6 Gepost op: september 02, 2016, 11:38:19 am »
Fijn  :J
constant
« Reactie #7 Gepost op: september 04, 2016, 09:09:27 pm »
Okido
Verstuurd vanaf G4.
