(Openbaar)De vouwwagen => vouwwagenmerken informatie => Holtkamper => Topic gestart door: steinway op juni 29, 2018, 09:00:56 am
Sinds een week hebben wij een Astro, alleen de keperbanden die zorgen voor het hefboomeffect bij het opzetten ontbreken, ik ben op zoek naar een instructie hoe je die keperbanden kunt bevestigen aan de kar. Hoop dat iemand me kan helpen!
http://i35.photobucket.com/albums/d185/markflyer6580/Holtkamper/IMAG0377.jpg
Op z
Deze foto zie je de hefboom bandenvast zitten aan de beugel. Het is een normale brde kunststof platte band. (Ik ga hier vanuit dat de spacer een zelfde soort deksel heeft. Haakjes op een dwarsverbinding, en de band geklemd op het deksel. Onder de dopjes van de beurel zit de andere kant vast. Lengte die nodig is kan je hiet ook wel uit halen. Anders wat verder zoeken op Google op afbeeldingen.
Zie trouwens net dat Holtkamper het record opzetten van de flyer via facebook online heeft gezet. In het filmpje kun je ook zien hoe de keper banden vastzitten. Succes
Wij nieuwe banden op onze spacer gezet gekocht bij Hornbach koorts voor zonne scherm bij ons zit hij vast met boutje
Dank voor de reactiea allemaal, wij hebben gisteren bij de fourniturenwinkel keperband gekocht en zelf een constructie gemaakt met behulp van debestaande bevestigingspunten. Werkte prima!
