(Openbaar)De vouwwagen => vouwwagenmerken informatie => Holtkamper => Topic gestart door: Arjen op december 17, 2014, 02:25:27 pm
Afgelopen najaar hebben we een Kyte S besteld. Verwachting is dat deze begin 2015 geleverd zal worden.
Omdat ik graag fietsen mee wil gaan nemen ben ik op zoek naar een praktische oplossing. Zelf zit ik te denken aan een disseladapter waarop een koppelingsdrager gemonteerd kan worden. Maar is hiervoor wel voldoende ruimte op de dissel van de Kyte? M.a.w. wordt je draaicirkel geen draaiboog?
Een alternatief is een "dedicated" disseldrager. Maar ja, dan heb je twee fietsdragers en dat komt mij zo onlogisch over I:.
Graag de ervaring van Kyte gebruikers, of ander eigenaren van vouwagens met een korte dissel.
Hoeveel ruimte heb je op de dissel? Er past toch ook een disslebak op? wel niet de grote, maar toch wel een kleinere. Wij hebben op onze Cocoon de grote keuken en die zit helemaal tot aan waar de handrem zit, kan niet verder meer naar voren. Wij kunnen gewoon scherpe bochten maken. De dissel van de kyte van kogel tot handrem zal niet verschillen, dus als je de fietsen niet verder naar voren plaatst moet het kunnen. Test even wat 2 fietsen voor ruimte innemen. Dat bepaalt ook je fietsdrager keus. Want met een autodrager ben je beperkt in mogelijkheden. Terwijl met bijv. een Fiamma disseldrager je de fietsen mooi op de juiste plek kunt zetten. Die kan alleen niet achter de auto als je dat zou willen. De constructie is uiteraard wel een stuk lichter. Dus ook belangrijk om mee rekening te houden voor de kogeldruk.
Wij hebben dezelfde constructie op onze Cocoon Aero MTT en dit bevalt prima.
De draaicirkel is voldoende met de fietsen er op.
Voordeel is ook dat je op je vakantiebestemming je auto buiten de stad kan parkeren en met de fiets verder kan.
Ik heb zo een beugel die ook hk verkoopt er voorop zitten.
Werkt prima alleen niet bij hk gekocht natuurlijk.
http://www.dewitschijndel.nl/fiamma-caravan-xl-a-fietsdrager/
Voor de kogeldruk zou ik me geen zorgen maken bij de Kyte. Ik heb moeite om hem boven de 40 kg te krijgen, dus 2 fietsen op de dissel zou voor ons een uitkomst zijn.
We hebben de Cocoon IQ met MTT. De Al-Ko disseladapter met daarop de Thule Europower of zoiets. Daarop 1 e-bike en een gewone fiets.
Werkt super!
Hebben die adspter zeer dicht tegen de tent laten zetten (combi tussen fietsendrager en kogel) zodat de draaicirkel optimaal is.
- gewichtsverdeling icm belading en keuken werkt goed
- draaicirkel is goed
- klapper opzetten kan zonder dat de fietsen eraf moeten
Maar belangrijker: we maken tochten met de auto en nemen de fietsen mee terwijl de klapper op zijn plaats blijft. Heerlijk gefietst in Florence, Lucca, Sienna etc..
De Thule is niet ideaal, de diepte (afstand kogel tot nummerplaat) is 66 cm. Er zijn ook dragers die bijv. 55 cm zijn. Een oprijgoot is ook handig.
De keuze is uiteindelijk gevallen op een Thule caravan supurb, short version. Deze heeft ruimte voor twee fietsen. Past allemaal precies. Alleen loopt de achterklep van de auto tegen het stuur van de voorste fiets. Komende dag en nog maar eens bekijken of dat anders kan.
Stuur van de fiets draaien.....
Ik draai ook het stuur van de fietsen altijd.
Met overnachting blijven de fietsen ook gewoon staan.
Trapper aan de vouwwagen zijde haal ik er ook af overigens..
Sleutel 15 meenemen.
Zou het mogelijk zijn om een fietsdrager achter op de kyte te maken, heeft iemand wel eens dit idee ook gehad of uitgevoerd?
Gr Patrick
Hier op het forum is wel iemand die iets achterop een Cocoon met Kyte kitchen heeft gemaakt. Met hele foto reportage. ff zoeken.
Wij hebben, sindskort, een Cocoon IQ MTT en ook een disseladapter voor de fietsdrager. Als fietsdrager gebruik ik een Hapro Atlas 2 Premium. Zijn we ook klaar voor als er nog eens een e-bike komt. Met de adapter wat naar achteren en de lampen van de drager ingevouwen tijdens het rijden met de vouwwagen past dit precies. Vooral het nog kunnen draaien van de hendel van het neuswiel bleek even passen en meten. Maar eenmaal afgesteld werkt het allemaal prima. De handrem heeft ook (net) voldoende ruimte. En de Hapro is een grote drager. De trapper hoeft er bij ons zo niet af en ook het stuur draai ik niet. Helemaal plug & play.
De draaicircel is geen probleem, al zal ik er wel wat rekening mee houden. We rijden een Citroen DS5 en die is wel heel laag aan de achterzijde. Misschien dat bij een hogere auto het stuur van de fiets wel even dwars moet, dat kan ik niet overzien.
Ook wij vinden dit een mooie oplossing. Drager op de camping van de wagen, op de auto en naar een leuke plek om te fietsen. Heel goed.
