(Openbaar)De vouwwagen => vouwwagenmerken informatie => Holtkamper => Topic gestart door: HansS op januari 12, 2016, 04:47:57 pm
Hallo allemaal,
Komende tijd hopen we onze eerste vouwwagen te kopen. Via via kunnen we een spacer xl kopen. Ik heb hier een vraag over waar onze kennis geen antwoord op kan geven. Kun je het bed van een spacer xl ook op de bak laten staan? Oftewel niet uitschuiven en toch slapen?
Ik hoor dat de ruimte onder het bed benauwd kan zijn, vandaar dat ik tussen de spacer xl en de flyer twijfel.
Het bed van de spacer kun je niet uitschuiven. Dat zit op de wagen. Je kunt hem omhoog doen om bij de bergruimte te doen.
Bij de flyer schuif je het bed wel open en dat moet echt omdat je daarmee de tent op spant
In de link zie je beiden met specs etc
http://www.vouwwagenclub.info/forum/index.php?topic=6219.0
De gewone klapt inderdaad omhoog, maar het zou hier om de xl gaan, waarbij er ook een soort erkertje over de dissel heen steekt. Hierbij zit er een zitje in de wagenbak. Maar een folder krijg ik er ook niet over gevonden
De Spacer XL is anders dan de Spacer Expedition, hij lijkt idd erg veel op Flyer!
Hij is gemiddeld ook ouder, vandaar dat je dit model niet veel meer ziet!
Hè wat leuk, die kende ik nog niet ::)
Maar als ik het zo zie moet je dat wel uitschuiven anders is je tentdoek niet op spanning
Zie net ook dat we een opzetinstructie van de XL hebben ;)
Inderdaad, ik krijg de opzetinstructie gevonden, maar ook daarin niets over een verrolbaar bed en welke mogelijkheden er zijn met de positie van het bed
Zoals hij op de foto staat is het bed uitgeschoven en dat is nodig om het tentdoek goed te spannen. Je moet het bed dan dus wel uitschuiven.
Maar bedoel je de ruimte onder het bed (bergruimte ) die benauwd zou zijn of het bed zelf of de tent boven het bed?
Wat ik kan vinden is dat je het bed over de deksel heen schuift, dit lijkt zo ook te zijn op de foto's. De erker boven de dissel span je wat ik kan vinden met een kleine klep. De zittingen zou gelijk zijn aan de flyer.
Bij de flyer schuif je de bedlade veel verder dan wat je op de foto ziet dus de banken zouden bij deze spacer ook kleiner zijn lijkt me. Dat zitje lijkt mij dan wel krapper.
De bedlade van de flyer schuift nl helemaal over de dissel en dan kun je eronder een klein slaaptentje hangen naast de dissel. De vraag is een beetje "ga je daar ook zitten / maak je er ook gebruik van? "
Je kunt natuurlijk ook contact opnemen met Holtkamper maar ook bij Kole tenttrailers weten ze veel over de verschillende Hk
We gaan zaterdag kijken, dan weet ik hoe het echt zit!
Ik ben nu ook wel benieuwd. Succes zaterdag :J
