Auteur Topic: Voor de eerste keer met de Flyer weggeweest.....en dat zorgt voor wat vragen!  (gelezen 3355 keer)
Barbje79
  • Merk Vouwwagen: Holtkamper Kyte
Wij zijn net terug van onze eerste vakantie met de Flyer en vonden het helemaal geweldig!! We hebben 3 campings gehad in Slovenie, Kroatie en Italie. Het is helemaal top gegaan, maar hebben nu toch wat vragen.
- Waar zij alle klittenbandjes voor in de tent?
- Waar zijn de lusjes voor aan het dak van de tent (schuine wand)?
- Als de grond heel ongelijk is, ligt de deksel erg schuin, is hier een oplossing voor en maakt het uit dat de bak hangt en niet op de grond ligt?
- Maakt het uit als de deksel van de keuken tegen het tentdoel aanstaat?
- Als we de luifel aanritsen aan de tent, ontstaat er een zak als het regent, is dit op te lossen?
Ik zag dat er over 2 weken een klapweekend is, zijn er dan meerdere mensen met een Flyer en waar is er informatie te vinden over dit weekend? Wij hebben ons helaas niet opgegeven, maar denken erover om wel even langs te komen aangezien het erg fijn zou zijn om informatie uit te wisselen.
Gr. Barbara
panevino
  • Adminiklaptor
  • Merk Vouwwagen: HK Flyer Bedouin
Re: Voor de eerste keer met de Flyer weggeweest.....en dat zorgt voor wat vragen!
« Reactie #1 Gepost op: augustus 31, 2014, 12:01:31 pm »
- alle klittenbandjes ... In onze versie uit 2008 zitten er niet zo heel veel. Welke doel je op?
- die lusjes zijn ervoor om het buitenste doek op te rollen en dan vast te zetten. Zo krijg je zijwanden van alleen gaas
- aan de bak hangen vd deksel kan gewoon, heeft Bert Holkamp persoonlijk aan mij verteld. Ik leg er echter in zo'n geval een balk en/of wat stenen bij de buitenkant onder. Dan wiebelt het minder
- Ik hou zelf altijd alles van het tentdoek af.
- 1 stok iets lager en de andere iets hoger. Ook kun je een touwtje aan een lusje maken om zodoende een 'geultje' te maken waar het water door kan weglopen
« Laatst bewerkt op: augustus 31, 2014, 01:04:07 pm door panevino »
// Marcellino Pane e Vino \\
Mieke
« Reactie #2 Gepost op: augustus 31, 2014, 12:09:40 pm »
Kuipzeil vast te zetten? Voor de rest kan ik me ook geen klittenbandjes herinneren. Tenzij je binnen bedoelt en het iets met de gordijnen of binnentent te maken heedt
Zoals Panevino al zei. Kan ook zijn dat je geen gaas hebt en dat het is om tijdens een overnachting de voortent niet op te zettrn maar op te rollen.
Als de bak niet op de grond lag dan loste wij dit op met houten spietjes of plankjes. We hadden er altijd wel vat bij.
We probeerde dit te vermijden tegen het buitendoek aan. Tegen de binnenkant kan het zeker geen kwaas
Je kan ook en extra luifelstang tussen de twee palen spannen (geeft wat extra stevigheid) en eventueel dan aan het lusje in het midden een koordje spannen om zo het water te laten afvloeien. Wij hebben dat dit jaar met onze Spacer zo gedaan omdat er iets te veel, hevige regenval was.
Zie foto
« Laatst bewerkt op: augustus 31, 2014, 12:14:46 pm door Mieke »
Koenta_kinte
  • Merk Vouwwagen: Cabanon Malawi deluxe (2014)
« Reactie #3 Gepost op: september 01, 2014, 12:46:41 pm »
Wij hadden onze flyer de eerste dagen ook niet optimaal staan voor regen (voornamelijk doordat we op een aflopende plek stonden) en dat hebben we gemerkt. Toen er dus weer regen voorspeld werd hebben we een extra scheerlijntje aan de voortent gemaakt, midden voor. Dat naar beneden getrokken en zo liep het water goed van het dak van de tent af. Dat zal met de luifel ook zo werken. Wij hadden ook een extra stang mee om tussen de voortentstokken te spannen, maar daardoor kregen we pas een echte kuil in het doek, dus die is er snel weer tussenuit gegaan.
Welk klittenband bedoel je? Dat op de wagentent zit, rond het bed? Dat is bedoel om het doek bij het inklappen vast te zetten. Ander klittenband hebben wij niet in onze flyer.
Alexander O
  • Klap fanaat
  • Merk Vouwwagen: Holtkamper Flyer Expedition
« Reactie #4 Gepost op: september 01, 2014, 03:14:49 pm »
Als aanvulling, wij hebben de klittenbandjes op verschillende plekken.
- Om de uitschuiflade: Die zijn om de tent dubbel te vouwen en vast te houden bij het inklappen.
- In de voortent, aan de wagenbak/uitschuiflade: Die zijn om het schort vast te maken, dat de wagen uit het zicht haalt en de tent van binnen compleet maakt (anders kijk je onder de lade door naar de buren :zw ).
- Aan de voorwand van de binnentent: Hier kunnen driehoekige gordijnen tegenaan worden geplakt.
De lusjes zijn om je zonnebril aan op te hangen  O0
Uit een oneindig kleine punt ontstond het heelal met een hele grote KLAP!
RickB
  • Merk Vouwwagen: Holtkamper Cocoon Aero Windforce 2018 special edition
« Reactie #5 Gepost op: september 11, 2014, 08:28:10 pm »
Gefeliciteerd met de Flyer. Het was onze eerste klapper.
Met de deksel moet je heel voorzichtig zijn. Het nadeel van al die harde onderdelen van de Flyer is dat ze bij fout gebruik beschadigen of schade veroorzaken. Het zijn hele gewichten en flinke hefbomen.
Wat betreft de kap: NOOIT vergeten eerst de poten aan de achterkant omlaag te draaien. Zorg ervoor dat deze pootjes zover zijn uitgedraaid dat bij het openklappen de kap net in zijn scharnier hangt, eventueel later een stukje laten zakken zodat het door de grond wordt gedragen en er niet teveel kracht op het scharnier komt. Evt. blokjes hout eronder.
Wanneer je de pootjes niet ver genoeg omhoog draait, en je klapt open, dan kan de hoek van de kap in de grond drukken waardoor de kap niet helemaal opent maar omhoog blijft staan. Wanneer het net op een kritiek moment gebeurt, dan knikt de kap in zijn hoek of scheurt de plaat. Opletten dus!
De deksel kan wel overweg met een beetje ongelijk terrein, wel ondersteunen zodat niets zweeft.
Mijn tip: als opzetten van de flyer niet heel soepel gaat, dan gaat er iets fout. niet gaan trekken of duwen.
Bij ons stond de flyer (zonder voorwand) met 4 haringen: op de hoek van de zijwand links, twee aan de zijwand bij het bed en een scheerlijn in het midden van de voortent. Zo ontstaat meteen een goot in het midden waardoor water niet blijft staan.
Bij storm extra haringen aan de zijwand.
Veel plezier!
