[...]heb afgelopen zomer eens gekeken naar een andere vouwwagen, maar 99% viel zeer zeker af.Waarom vroeg ik mij af?
Ik wil absolut geen inritsbaarkuipzeil, [...]
Het enige wat ik kan bedenken is dat het lastig kan zijn op een onregelmatige ondergrond.
Maar wat mij betreft is een inritsbaar grondzeil ook een must.
Wij hebben een oude Alpen Kreuzer, en daar zit geen kuipzeil bij verder, maar wij zouden er ook echt geen willen, omdat de onderkant ervan behoorlijk vies wordt, en dan kan je dat iedere keer schoon gaan lopen maken, en dat is nou net niet het idee van vakantie, dat ik daar nog eens flink aan de schoonmaak moet. Je kunt dat verhinderen door plastic eronder, maar dan sloop je het gras voor de rest van de kampeerders, en dat is niet sociaal, dus dat doen wij ook niet. Nog een reden om het niet te willen is het feit dat op rotsige ondergrond het kapot kan gaan, en dan moet je het repareren (hetzelfde als schoonmaken, dat is niet echt mijn doel van vakantie). En als je tent niet helemaal goed staat, dan past dat kuipzeil weer niet, en dan kun je je hele tent eerst goed gaan zetten tot dat kuipzeil past (vooral op ongelijke ondergrond een hels karwei. En als laatste: ik heb als trekauto een Astra 1.4 liter uit 1996 en dat houdt qua vermogen niet over, dus op het extra gewicht van zo'n kuipzeil zit ik ook niet te wachten.
Ik wil het ook absoluut niet! Wij staan onderaan de camping en al het regenwater liep naar beneden. Onze voortent stond helemaal blank. Als je dan een grondzeil hebt liggen trap je hem helemaal kapot ben ik bang.Aangezien ik erg gehecht ben aan deze plek in Oostenrijk (voor het eerst op de camping, vroeger altijd in een pension) ga ik me er niet aan wagen. Het water liep nu in no time weg naar de bui.Mijn ervaring is dat je juist met zo'n kuipzeil er helemaal geen last van hebt. Is de grond zo dat het toch wel weg loopt dan doet het dat ook met kuipzeil. Is de grond niet zo, zoals op onze terassencamping in Duitsland, daar veranderde het veld in een drassig moeras, dan heb je daar ook geen last van.
Wij hebben een oude Alpen Kreuzer, en daar zit geen kuipzeil bij verder, maar wij zouden er ook echt geen willen, omdat de onderkant ervan behoorlijk vies wordt, en dan kan je dat iedere keer schoon gaan lopen maken, en dat is nou net niet het idee van vakantie, dat ik daar nog eens flink aan de schoonmaak moet. Je kunt dat verhinderen door plastic eronder, maar dan sloop je het gras voor de rest van de kampeerders, en dat is niet sociaal, dus dat doen wij ook niet. Nog een reden om het niet te willen is het feit dat op rotsige ondergrond het kapot kan gaan, en dan moet je het repareren (hetzelfde als schoonmaken, dat is niet echt mijn doel van vakantie). En als je tent niet helemaal goed staat, dan past dat kuipzeil weer niet, en dan kun je je hele tent eerst goed gaan zetten tot dat kuipzeil past (vooral op ongelijke ondergrond een hels karwei. En als laatste: ik heb als trekauto een Astra 1.4 liter uit 1996 en dat houdt qua vermogen niet over, dus op het extra gewicht van zo'n kuipzeil zit ik ook niet te wachten.Ik zou het argument 'extra werk' kunnen begrijpen, wij leggen nu zo'n worteldoek neer, en je moet het inritsen, en we doen een costa-kleed. Ten opzichte van niets is dat natuurlijk extra werk. Het worteldoek zorgt er wel voor dat het kuipzeil niet vies wordt, dus dat je het dan nog eens moet schoonmaken heb ik niet ervaren.
ons ingeritste grondzeil heeft een opstaande rand van een cm of 10 vermoed ik. Daar loopt echt geen water in. Het voordeel is dat je het mee dichtklapt en niet met de onderzijde tegen je tentdoek of bed aankomt. Ik vind het ideaal. Wel leggen we hierop een lapje van dat gaatjes tapijt.het water komt van onder, ik had een zeil liggen, ik wist niet hoe snel ik het uit de tent moest krijgen.
Wij hebben 10 jaar zonder kuipzeil gedaan en nog nooit gemist tot vorig jaar het was toen zo fris in zuid Frankrijk Millau 16c) en de wind toch wel er onder door blaast.
Ben ik nu wel blij met de kuipzeil maar ook omdat je deze mee klapt en kan laten zitten.
Wij hadden het ook nog nooit gemist in onze vorige tunneltenten, tot we er een hadden.Tja bij de kyte word er zo geklapt dat de kuipzeil NIET het tent doek raakt.
Dan kan je niet meer zonder.
het houdt je tent ook veel meer beestvrij en je hebt geen last meer van tocht en zo.
Ik zou er wel geen willen die vast zit. Het feit dat je de zaak kan demonteren is wel een must, dan kan je het vieze zeil en je tentdoek van elkaar weg houden als het spul nat terug naar huis moet.
En als de kuipzeil schoon gemaakt zou moeten worden (je kan er overigens compleet bij als je hem inklapt) dan kan je de helemaal eruit ritsen.
die ga je niet in Schijndel zien. HK houdt alles in eigen hand, dus je zal ervoor naar Bunnik of Emmen moeten.
Maar er staan genoeg mooie wagens in Schijndel. Veel plezier (met je hand op de knip).
Ik mis het dus niet, maar nadelen ervan zie ik ook niet echt. Hoogstens als het kapot gaat, dan is het duurder om te vervangen.Heeft iemand al een keer gehad dat zijn kuipzeil of gewone zeil kapot is gegaan door de ondergrond?
Wij hebben 3 kleine kinderen,die wel eens knoeien.
Afgelopen vakantie had er een een pak sap ondersteboven uit de koelkast gehaald :I
Dan prik ik een gaatje in mijn wegwerpplastic en wat water en het is weg.
Ik denk wel dat de voordelen van een inristbaarkuipzeil opwegen tegen de nadelen al heb ik er geen ervaringen mee.
Waar ik bij de Cabanon Columbia zeer bij mee ben is het inritsbaar kuipzeil, wat mij betreft een must voor een vouwwagen. Blijkbaar is niet iedereen het daar mee eens, want tot mijn grote ongeloof :P las ik het volgende:Waarom vroeg ik mij af?
Ik kan me nog een zwembadje in je voortent herinneren... Die had Sannie in ieder geval nooit gehad ;)
Ik ga nooit geloven dat een zeil oid net zo wind- en waterdicht is als een goed onritsbaar kuipzeil.
TOCH water in je kuip? Maar dan moet er meer dan 10-15cm water staan ergens...
Die opstaande rand waar je over kunt struikelen hebben sommigen niet, omdat daar een speciale voorziening voor kan zijn.
Schoonmaken, eigelijk droogmaken, want er ligt, bij mij iig, een zeiltje onder, is echter wel een extra bezigheid ervan.
5) struikelen over de opstaande rand :(Bij de Cabanon, en naar ik aan neem ook andere wagens met een ingeritst kuipzeil, is er bij de deur geen opstaande rand als je de deur aan de onderkant open ritst. Geen struikelgevaar dus!
Ik kan me nog een zwembadje in je voortent herinneren...Braamt 2010 was een goed jaar voor richard :# moet er nog foto's van hebben van zn prive zwembad. :H
Bij de Cabanon, en naar ik aan neem ook andere wagens met een ingeritst kuipzeil, is er bij de deur geen opstaande rand als je de deur aan de onderkant open ritst. Geen struikelgevaar dus!Bij onze Cocoon heb je de optie de rand bij de deuringang zowel plat of opstaand te maken. Overdag liepen de kinderen zo in en uit. Bij afwezigheid en 's nachts deden we de rand omhoog zodat de tent echt volledig dicht te maken was.
Ik noemde al dat 'sommigen voorzieningen hadden tegen het struikelen'. Expres zonder merk om zo het topic 'wel of geen kuipzeil' clean te houden van 'mijn merk heeft dit' en 'mijn merk ook hoor' berichten.Niet zo diep over nagedacht. Ik neem eigenlijk aan dat alle wagens met kuipzeil dat hebben, dus volgens mij kunnen alle merken een reactie plaatsen.
Ik vind het jammer dat vele topics vervuilen op deze manier.Dat is natuurlijk helemaal waar. En ook ik heb me daar weer toe laten verleiden in een ander draadje :P
:offDat is natuurlijk helemaal waar. En ook ik heb me daar weer toe laten verleiden in een ander draadje :P
Ik heb toevallig van de week naar campings zitten zoeken voor volgend jaar en ik kwam op meerdere campingsites tegen dat je in het hoogseizoen of helemaal niet op de camping welkom bent als je een ingeritst of een vast tent/kuipzeil hebt.Yep, dat ben ik ook een keer tegen gekomen toen ik toevallig eens de voorwaarden las van de camping (om te kijken of honden welkom zijn). Voor mij geen reden om geen kuipzeil te nemen maar om niet naar die camping te gaan, maar ik vond het wel een beetje vreemd, want het zou betekenen dat je ook geen gewone tent of grotere tunnel tent zou kunnen plaatsen dacht ik dan.
ervan.
