(Openbaar)De vouwwagen => Vragen algemeen. => Topic gestart door: Pmverhoef op april 18, 2014, 07:25:22 pm
Beste forumleden,
Gisteren mijn vouwwagen voor het eerst opgezet. Nu valt me vandaag met wind op dat de vouwwagen niet mooi strak staat. Hij wapper hier en best veel op de wind. Hebben jullie tips om hem strakker te krijgen. Er staan nu trouwens nog helemaal geen schoorlijnen aan de wagen.
Verder zou ik graag tips willen over het schoonmaken van het tentdoek. Kan ik daar wel een mild schoonmaakmiddel voor gebruiken?
Ik hoor het graag.
Over welke vouwwagen hebben we het hier ?
Sorry, ik heb het over een Jamet Arizona.
NOOIT schoonmaakmiddel gebruiken!
En wat wil je schoonmaken aan de tent? Hooguit lauw water gebruiken, maar alleen inden nodig. Bij vogelpoep bijvoorbeeld.
Nooit met "normaal" schoonmaakmiddel, ook al is het nog zo "mild" .
Het wordt er niet schoon van, de tent gaat er ook niet strakker van staan, je krijgt er alleen lekkage door.
Als je echt moet reinigen dan alleen met speciaal daarvoor bedoelt middel.
http://www.ultramar.nl/sprayhood-tent-shampoo-25-l.html
Of laten doen:
http://www.zeilwasserij.nl/c-80262/tenten/
OK duidelijke niet schoonmaken of alleen met speciaal middel.
Nog tips om de boel wat netter en strakker te krijgen?
En zelfs met dat speciale middel moet je na het reinigen het doek weer impregneren, lees je ook op die website.
Idd NOOIT met schoonmaakmiddel, zeep tast de impregneer of coating laag aan van het doek.
Wij kregen het advies om alleen gedestilleerd water te gebruiken. In kraan water zit kalk en ook dat is niet helemaal fijn voor het doek.
Ook is het niet verstandig om je doek droog te maken met een doek waar zeep resten in zitten (ik speek uit ervaring :()
Het strak zetten was bij ons een kwestie van een paar keer opzetten en hij stond steeds mooier :J
Heb je de wagen goed waterpas staan? En de tent op de wagen, staat die ook recht als je die gaat spannen?
Altijd vanaf de disselkant naar voren werken en het is geen schande om het tussendoor nog wat extra strak te zetten. Verder, ga mee met de lijn van de staanders. Dus niet scheef maar naar beneden :J
Hoi allemaal,
Ik lees even mee. Wij hebben onlangs een Jamet Jametic gekocht en gaan over een paar weekjes voor het eerst weg. Ik zie hier goede tips. Super handig zo'n forum.
Wij kregen het advies om met lauw water en groenezeep schoon te maken. En met een nieuw doekje waar dus geen zeepresten in zit. Groene zeep is een natuur product en tast het doek niet aan.
Afsannen.
Bij de dissel beginnen dus eerst de wagentent.
Dan voortent er aan ritsen.
Stokken op hoogte brengen.
Dan de stokken van de voortent naar voren opsannen.
Alle ritsen stuiten en begin op de hoeken af te spannen en dan de rest.
Ik heb geleerd om absoluut nooit met wat voor zeep dan ook het tentdoek te schoon te maken. Eea heeft niets te maken of het tent doek er tegen kan. Maar alles heeft te maken met oppervlakte spanning. Zeep zorgt ervoor dat de oppervlakte spanning op het tentdoek verloren gaat. En het doek gaat lekken.
Bijna goed ;-). Zeep verlaagt de oppervlakte spanning van het water. Hierdoor wil een druppeltje niet zo graag meer een druppeltje zijn. Het water wordt "dunner vloeibaar" en kan makkelijker door het doek kruipen. Met lekkage tot gevolg.
Je tent doek nooit met zeep schoonmaken. Met lauw water mag je het wassen. Twee Tot drie keer herhalen en schoon je tent.
nu we toch off topic zijn en meer over schoonmaken praten dan strakzetten (en omdat er geen recent tentdoek schoonmaak topic is);
de groene handschoen van Ha-Ra!
die werkt uitstekend gewoon met water en verder geen middeltjes.
de groene handschoen is uitstekend geschikt voor je doek, de "flappen" en de ramen.
Voor het doek dus enkel water gebruiken om de waterdichtheid niet aan te tasten.
Voor ramen en eventuele kunstof flappen kan je een druppel schoonmaak middel in een emmertje doen.
Maar ook vogelpoep gaat makkelijk van je tent af.
Hoeft niet perse van Ha-Ra te zijn hoor; spullen van bijvoorbeeld Leifheit zijn identiek (op de kleur na dan, zijn daar blauw)
dat zou goed kunnen daar heb ik geen ervaring mee.
Van die groene handschoen weet ik uit ervaring dat het goed werkt op zonneschermen (zonder watervlekken achter te laten).
Ik heb vanmorgen van iemand van HaRa bevestigd gekregen dat het op tentdoek ook goed werkt. Zelf hou ik het liever bij droog afborstelen. Maar mocht je een tent hebben die goed groen is uitgeslagen dan zou HaRa of Leifheit een goede optie kunnen zijn.
Aan die Ha-Ra spullen is was lastiger aan te komen ............ vandaar mijn reactie
O ja, Tent voorzichtig met hogedrukspuit afspuiten gaat ook goed hoor, wel schuin op de tent spuiten en niet haaks
