(Openbaar)De vouwwagen => Vragen algemeen. => Topic gestart door: jsteijn op maart 30, 2012, 04:46:13 pm
In onze tunneltent wordt het een uitdaging om de jassen op te hangen en ook de handdoeken enzo.
Ik kan me indenken dat wagens met een binnenhemel of een cabanon ofzo hier ook last van hebben.
Iemand tips over hoe dat op te lossen is, anders dan met een wasrek dat chronisch in de weg staat :(
Hallo Jsteijn,
wij hadden vorig jaar op de camping met onze Cabanon hetzelfde probleem toen het begon te regenen.
Uiteindelijk heb ik een scheerlijn van de wagen bak (dus aan de stok, dwarsligger boven de deur) naar het hoogste punt van de luifel gespannen en hier hebben we de was aan gehangen om te drogen. We kregen wel veel bekijks. toen het weer droog was het droog rekje weer gepakt. Het was een noodoplossing die op dat moment wel werkte maar je moet niet dit niet constant doen :H.
ik zou het droogrekje naast je tent zetten.
groeten Jeroen
Als het droog is, staat het eigenlijk altijd buiten. Gaat meer om wanneer het regent (2 weken vorig jaar :( )
en ook om de jassen. Droogrekjes gaan sowieso mee... een kleintje en een dubbele links-rechts klapper (klappen we toch nog een beetje :# )
Ik weet niet of je binnenin lusjes hebt zitten. In onze tunneltent zaten deze om een lamp aan te hangen en om de snoer naar de lamp te geleiden.
Nu zijn deze lusjes niet sterk genoeg om jassen aan te hangen maar wel om een enkele staande tentstok rechtop te laten staan.
Aan deze stok kun je klemhaken klemmen. En die kun je vol hangen. Het gewicht hangt dus niet aan het lusje maar wordt gedragen door de stok.
Tja daar hadden wij afgelopen zomer ook wat last van in de Cabanon...opgelost door natte jassen over de stoelen te hangen en zodra ze droog waren in een klapkrat...geen echte kapstok dus. We hadden wel van die kapstokklemmen aan de staanders van de wagenbak maar die buizen waren net iets te smal en dus zakte de haak met jas langzaam naar beneden...
Wij gebruiken inderdaad ook de stoelen en de buggy van de kleine. Nog niet echt een goede oplossing gevonden.
Wow, goed idee!
We hebben denk ik geen lusjes. Heb staande lampen dus dat maakt ook niet uit.
Ik had al na zitten denken over een droogmolen maar dan binnen. Zou wel een sta-in-de-weg zijn geworden net als een rekje.
Was vervolgens na aan het denken over een gewone kapstok, maar met deze tip ga ik denk ik droogmolenvoet met tentstok (hebben we zat over :# ) en klemhaken zoals deze samen tot een kapstok promoveren.
Die kunnen we ook mooi op lage hoogte hangen... kunnen de kids er ook allebij bij... scheelt mij weer ruimen!
Ik ga het voorleggen. Wordt vervolgd !!
Wij hebben 3 kapstokbuizen die wij aan de liggende delen hangen.
Vergelijkbaar met dit (http://www.obelink.nl/images/thumbnails/56/360/g08_kapstok.jpg).
Hebben een tweede verandascherm gekocht in outlet van HK.
Deze kan voor meerdere doeleinden gebruikt worden. Extra zonneluifel door het scherm helemaal aan de boven kant van de luifel te spannen. En schuin naar voren met scheerlijnen af te spannen.
Maar de stok kan ook gebruikt worden om in de binnentent tussen de schuine dwars stokken te hangen.
Daar kan dan mooi kleding jassen en andere zaken aan worden gehangen. Of een kapstokje met klitteband.
Voor 5 euro te halen bij Erica bv
Dit kan eventueel ook buiten tussen de luifelstokken zonder het doek. Heb je ook een rail waar je bv handdoeken over heen kan hangen.
Wij hangen spullen te drogen aan de schuine stokken in onze Jametic. Zijn de enige stokken waar iets aan kan hangen. Jamet heeft van die kunstof haken die stevig om de buizen klemmen, daar hangen we kleding aan. Euro 0,85 per stuk. Die haken zijn elders wel in kleinere maten tekoop en goedkoper, maar passen niet op de Jametic stokken. Boven de keuken hangen we dan kleinere dingetjes. En vorig jaar hebben we bij de action 2 van die kleine droogmolentjes met knijpers eraan gekocht voor nog geen euro per stuk. Handig voor de kleine dingen als sokken, washandjes e.d. Liggen bij de kampeerboer ook wel voor 3 euro.
Maar het topic ging juist over vouwwagens waar geen buizenframe aan de binnenkant is waar je iets aan kunt hangen.
Dus daar graag wat ideeen over
Onze cabanon heeft aan beide kanten 2 lusjes aan de wagentent waarmee je het evt. opgerolde raam kunt vastzetten. Hiertussen hangen we met behulp van wat koordjes een kapstokje als in de post van ff. Hieraan hangen we de jassen.
Verder zijn er voor het drogen bij nat weer wel mogelijkheden voor spannen van lijnen in de wagentent.
Aan die lusjes hebben wij van die opbergschorten hangen. Maar inderdaad een optie.
Wij hebben een kast waar haakjes aan de zijkant zitten. Daar hangen we jassen etc aan.
mag ik vragen wat die in de outlet kosten??
Staat op de site onder rubriek outlet. Zijn meerdere pagina's.
Ik heb voor een exemplaar zonder logo( lekker belangrijk) incl stok 69 euro betaald. Dit is inclusief de uitschuif stokken. Geldt alleen voor de " lange" opstelling van de luifel. Zat alleen een miniscuul stofveegje in wat er waarschijnlijk snel uitverdwijnt.
Volgens mij hebben ze nog enkele exemplaren.
Nou, zijn bij de kampeerwinkel wezen kijken en dachten een poot van een campingdroogmolen en dan ook de buis daarvan en daar haken aan/doorheen maken als kapstok.
In de winkel even gewiebelt met het doel te testen hoe lang dat houd, maar het is niet stevig genoeg naar onze zin.
We gaan met hemelvaart gewoon een rekje proberen... kijken hoeveel ruimte dat daadwerkelijk in beslag neemt en aan de hand daarvan verder zoeken.
Je kunt natuurlijk ook een enkele tentstok gewoon een eindje de grond in meppen.
Gaat natuurlijk iets minder als je een vast kuipzeil hebt ::)
Twee van die kledinghangers aan op een sokkel aanschaffen (zo'n metalen baar) en wat lijntjes ertussen hangen voor de was? Kan je intussen eentje gewoon permanent gebruiken om jassen op te hangen met kapstokken en eventueel zo'n organiser voor schoenen en andere zaken? Als je ze niet gebruikt kan je ze gewoon bijeen schuiven of zelfs afbreken?
Als je dan de was erop hebt hangen zet je die helemaal de hoogte in, zo hangt de boel misschien net niet constant voor jullie hoofden. En bij mooi weer zet je dat gewoon buiten....
Andere mogelijkheid die me ook te binnen schiet... indraaisokkels voor parasol gebruiken, stok er in en een beetje aanspannen met scheerlijntjes desnoods (lijkt me zelfs niet nodig, bij onze indraaisokkels zit er aan de zijkant zo'n boutje om de parasolsteel vast te zetten en die staat ook écht vast dan) Lijntje ertussen...
Zij fijne ideeen, maar het gaat me om een ruimtebesparende kapstok oplossing voor binnen in onze tunneltent.
Ik heb 2 rekjes mee, dus geen gebrek aan lijnlengte, alleen vind ik dat ruimet vreters en ik zocht naar een soort rechtopstaande kapstok voor de jassen en eventueel een handdoek.
We nemen nu toch alle rekjes mee en kijken met hemelvaart gewoon hoe het gaat. Iets aanschaffen kan altijd nog.
Dank voor je inbreng :J
