(Openbaar)De vouwwagen => vouwwagenmerken informatie => Holtkamper => Topic gestart door: Marcof op juni 23, 2021, 01:36:27 pm
Na 2 weekendjes proefkamperen met onze Kyte kwamen wij er al achter dat het grondzeil lekker vies wordt. Dit was bij onze De Waard tenten niet anders, maar daar gebruikte wij redelijk standaard verkrijgbare geperforeerde grondzeiltjes. Nu willen wij tentzeilbescherming kopen, maar hebben geeeen idee welke afmeting wij moeten kopen.
In dé Kyte S handleiding staat 6,2 x 8,0 mtr kan ik die maat ook aanhouden voor de XL en/of hoe hebben jullie het aangepakt? Wat hebben jullie besteld qua product en afmetingen? Paste dit standaard of moest het nog aangepast worden qua knippen/randjes sealen?
Ben zeer benieuwd :) :# :)
Wat wil je beschermen?
De "binnentent" samen met de kindertent?
In mijn handleiding zie je dat wij onder de hele wagen worteldoek leggen zodat het water erdoor kan en je geen stilstaand stinkend water onder je grondzeil krijgt
Het verschil tussen de Kyte S en de XL is de grootte van de "binnentent"
Bij de S houdt deze op achter de keuken, de XL houdt op aan de voorkant van de keuken, beide vanuit de luifel gezien
De XL heeft dus een binnentent die een 75-80cm dieper is, de diepte van de keuken.
Wij willen de tent+kindertent beschermen. Mogelijk ook onder de luifel tbv de slikranden.
Dé handleiding bedoel ik ook jouw handleiding mee.
Maar wat ik ook meer bedoel is dat bij bijv. bij Totalflooring de max. breedte 4.8m is. Dit zou betekenen dat er meerdere stukken doek nodig zijn om alles af te dekken. Wat is dan wijsheid, in de breedte of lengte splitsen, etc.
Ben even benieuwd hoe andere dit opgelost hebben en of ze misschien bij een andere leverancier een breeder stuk besteld hebben.
ons gronddoek hebben we inderdaad uit 2 stukken gemaakt en aan elkaar genaaid
Wij hebben deze gebruikt. In de praktijk onverwoestbaar gebleken (250 grams), droogt snel, bezem erover en klaar. Eenmalig onder de wagen (ter plaatse kuipgrondzeil) leggen voor het opzetten en op maat knippen.
niet te ruim knippen want dan loopt er water op bij regen. Daarom hebben wij het nu zo gedaan: https://www.vouwwagenclub.info/forum/index.php?topic=26052.0 (https://www.vouwwagenclub.info/forum/index.php?topic=26052.0)
https://www.btndehaas.nl/dekkleed-afdekzeil-groen-extra-zwaar-4x6-meter-250-gr-m2 (https://www.btndehaas.nl/dekkleed-afdekzeil-groen-extra-zwaar-4x6-meter-250-gr-m2)
Wij gebruiken antiworteldoek (al heet het eigenlijk Eco Gronddoek) van Goldcamp
te koop bij Obelink, en die hebben dat in diverse maten
dit ligt bij ons onder het kuipzeil van de wagen tent en de kindertent van de Kyte
de kindertent gaat er echter af dus kunnen we voortaan met een kleinere maat uit de voeten
https://www.obelink.nl/goldcamp-eco-gronddoek.html (https://www.obelink.nl/goldcamp-eco-gronddoek.html)
we gebruiken nu de 4 mtr x 6 mtr voor tent en kindertent
en we laten een rand rondom uitsteken, wat te veel is vouwen we dubbel onder het kuipzeil
afknippen is ook een optie
Bedankt voor de info allemaal en ejpwg vooral voor de mooie oplossing die geboden wordt!
Het gaan bij ons 2 stukken van 3.85mx6m worden.
De donkergrijze delen worden het 130grams worteldoek
(https://www.frijduurzaam.nl/wp-content/kyte.png)
Ik heb gronddoek van 5.0 x 3.85 bij Totalflooring gekocht.
Dit is voldoende voor de hoofdtent met kindertent.
Het stuk onder de luifel hebben wij geen grondtekst, maar gaatjestapijt.
Welke kindertent heb jij al ik vragen mag? Wij hebben de XL en als ik dan de totale lengte van "voordeur" tot kont kindertent neem, kom ik op 505 cm, dat zou idd met 5m net wel/niet kunnen.
Als ik aan de voorkant van de tent 10cm smokkel, dan zou ik 5cm achterop over hebben voor slagregen.
Hoe doe jij dat?
Ja zit ook te twijfel over de luifel, mogelijk dat ik alleen 2 repen van 0.5x3.3 voor onder de slikranden om die schoon te houden.
Wij hebben kindertent L. Ik meen dat die qua grondoppervlak gelijk is aan XL.
Volgende de 2021 prijslijst:
Kindertent L
- Achteruitbouw voor 2 kinderen, met stahoogte, veel ventilatie (140 x 310 cm)
Kindertent XL
- Achteruitbouw voor 3 kinderen, met stahoogte, veel ventilatie (200 x 310 cm)
Dan zat ik daar fout. Ik zou gewoon het doek van 5m nemen en iets strakker/korter leggen bij de ingang zodat je goed uitkomt bij de kindertent en daar 5cm uitsteekt.
Toch idd voor de 5*3.85 gegaan. Daarbij een stuk van 3*4.2 besteld wat ik in banen wil knippen voor onder de slikranden.
Hebben nog een flink stuk tent tapijt liggen uit de De Waard en dat kan dan voor deze zomer onder de luifel.
Welke slikranden wil je dan nog beschermen?
Dit is het nieuwe idee, zie de randen van de luifel;
(https://www.frijduurzaam.nl/wp-content/kyte_nieuw.png)
ik heb er juist voor gekozen om een 10-20cm buiten de tent een doek te hebben liggen.
hierdoor heb je geen opspattend vuil tegen je tent aan
Zo gaan ze denk ik bij ons ook komen te liggen. De stroken zoals nu getekend zijn 40cm breed. Dan kunnen ze zo'n 10-20 buiten uitsteken en 20-30cm naar binnen steken onder de slikranden. Naast de binnenruimte is ook zo'n 15cm uitsteek zelfde langs de Kindertent, behalve achter de Kindertent. Misschien leg ik daar een stukje overgebleven streek half onder de achterkant van de Kindertent.
We gaan het deze zomer is testen :)
