(Openbaar)De vouwwagen => Toebehoren en accessoires => Topic gestart door: Hemertje op september 21, 2016, 10:41:13 pm
Gisteren werden mij onderstaande koelboxen geadviseerd :
Tristar KB-7245, 41 liter
Mobicool C40, 38 liter
Wat zijn jullie ervaringen met deze merken en types koelboxen?
Welke koelt nu het beste?
Zijn er betere alternatieven?
Ik heb geen ervaringen met de Tristar, maar spulletjes die ik er van heb zijn wel altijd prima.
Ik heb de C40 en ben daar super content mee. ding heeft maar 1 nadeel... ZWAAR!
Wij hebben ook de mobicool en zeer te vreden over. Koelt goed goede ruimte. En na dat hij aangeslagen is en op temperatuur mooi stil. Alleen hij is zwaar
Toen we met de tent kampeerde hadden wij de tristar. Prima koelkast. Hij maakt alleen wat geluid omdat het een compressor is. Maar als je er ver genoeg van af slaapt is het acceptabel.
Het voordeel van een compressor koelkast is het grote koelvermogen.
Het nadeel is, niet op 12 V, niet op gas (maar dit is persoonlijk). En het geluid als je dicht bij de koelkast slaapt.
Maar de koelkast op zich is prima.
Wat ook belangrijk is is hoeveel geluid ze produceren. Zou ik zeker even opzoeken en vergelijken.
Ik weet niet of het aan de manier van fotograferen ligt, maar zijn die wanden nu zo dik, of lijkt dat zo?
Wij hebben een CombiCool RC EGP absorptie koelboxen RC2200EGP, 41 L.
En die bevalt ons prima, zowel qua geluid, wat je erin kunt verstouwen, als het koelvermogen, als hoe ie eruit ziet, en dat de buitenkant een stootje kan hebben.
En hij kan zowel gas, 12V als 230V aan. Bij verjaardagen en feestjes wordt ie ook flink gebruikt.
Doordat deze een groter volume heeft, hoef je wat minder vaak boodschappen te doen :P
Deze hebben we gekozen op grond van beoordelingen en tests, er stond hier toen ergens op het forum een link naar een KCK/ANWB- koelboxentest.
Die kan ik nu ff niet vinden, maar deze review (http://koelboxreview.nl/dometic-combicool-koelbox-rc-2200-egp-30mbar/) wel.
Wij hebben de Mobicool B40 en die is ons goed bevallen in Frankrijk. Het was dagelijks 32 graden en mijn biertjes waren altijd goed koud. bier :#
Dit is een ook een compressor-uitvoering maar wij hebben er geen last van gehad en wij lagen er 3 meter vandaan.
De B40 kan ook op 12V aangesloten worden en dat is wel handig in de auto bij een lange reis, anders is je kaas bedorven bij aankomst. :#
wij hebben afgelopen zomer deze gekocht:
http://www.vrijbuiter.nl/kampeerartikelen/koelboxen/vrijbuiter-outdoor-hybride-koelbox/
Geweldig ding met compressor op 220 volt. Geluid op de camping niet gehoord.
Koelt super en ziet er degelijk uit. Wat de levensduur wordt kan ik niets over zeggen, maar dat zal moeten uitwijzen.
Wij hebben ook de mobicool op 230/12V.
Zeer goed werkende koelkast die op 230V zelfs kan vriezen en waar heel veel in kan. Ook prettig dat hij in de auto op 12V kan, maar zoals eerder gezegd: hij is zwaar en het is een behoorlijk bakbeest. Wij vinden dat echter niet zo heel erg en gaan volop voor de pluspunten.
https://www.google.nl/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.anwb.nl/bestanden/content/assets/anwb/pdf/kamperen/test-koelboxen.pdf&ved=0ahUKEwjK7vrmuqPPAhUJcRQKHQU-C5kQFghWMAQ&usg=AFQjCNHystLq6XtYGRLefBCBzMDgCBqRBg (https://www.google.nl/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.anwb.nl/bestanden/content/assets/anwb/pdf/kamperen/test-koelboxen.pdf&ved=0ahUKEwjK7vrmuqPPAhUJcRQKHQU-C5kQFghWMAQ&usg=AFQjCNHystLq6XtYGRLefBCBzMDgCBqRBg)
Dit onderzoek misschien handig?
gekke test. de c 40 blijft heel lang constant en schiet dan naar -7 terwijl de B40 na 24 uur veel minder koud is... en het wordt nooit zo koud als in de c 40...
maar de Mobicool koelt in ieder geval beter dan de tristar binnen 24 uur....
wat je je mss ook nog kunt bedenken is dat de deksel van de Tristar binnen de kast valt en de mobicool erboven op. wat is denk je handiger voor als je zelf een keuken in elkaar gaat knutselen?
Dat laatste snap ik ff niet
Kan je een tekeningetje schetsen en er een foto van maken?
Je kan het zien als je naar je eigen foto's kijkt. De tristar heeft opstaande randen
Vanaf Windowsphone met Tapatalk
Waar blijft dan je gemak om wat uit de onderste te nemen?
Moet je de bovenste (vol) eerst aan de kant zetten?
Of begrijp ik je nu verkeerd?
Wij hebben de tristar en zijn daar zeer tevreden van.
Goed instelbaar en ook bij 35gr alles goed koud.
Wij hebben wat bakjes met vlees en dergelijke dus hoef je niet alles uit te laden.
Wel een roostertje op de bodem liggen aangezien er na verloop van tijd vocht op de bodem komt doordat binnenin ijs gevormd word.
Wat voor roostertje heb jij in de koelkast liggen Solex?
Tot nu toe maakte ik de bodem steeds droog na enige tijd, maar roostertje lijkt ook wel handig.
Hoi
Ik kan er nu niet aan natuurlijk(zit in de vw) maar wij hebben een verfrooster geknipt en passend gemaakt.
Bij de action 0.79€.
Slim! Zo zie je maar: eenvoud is de ultieme vorm van perfectie!
Bedankt voor de tip!!
Slim, dat gaan wij ook doen!
dat denk ik wel. Vanuit je andere topic begrijp ik nu dat je er 2 wilt hebben.
Ik ging uit van 1 en dat je zelf een keuken er om heen gaat bouwen. Dan is het zo dat de deksel van de mobicool volledig op de bovenrand van de keolbox valt terwijl de Tristar opstaande randen heeft. afhankelijk van wat je dan maakt kan het handig zijn om daar je keuken op aan te laten sluitne bijvoorbeeld. terwijl je bij d eMobicool altijd rekening moet houden met voldoende ruimte aan de zijkant. Maar boven op elkaar... nee.. wellicht is zo'n minibar dan wel een slimmer idee? (samen met een echte koelbox)
Waeco CK40d uit Duitsland bestellen. Zelfde apparaat als de mobicools, maar dan is de temperatuur wél goed instelbaar.
Of kijk naar de grotere inbouwmodellen van Waeco. Kost wat naar kun je in een kleinere inbouwruimte toch meer koelruimte krijgen. Ook tweedehands is er veel van te krijgen.
Heb je een voorzetje voor me?
Waeco CR50, is meer een echte koelkastje, maar in een klein formaat, kun je een kookplaat bovenop doen.
Waeco CD30/50 (lade) minder hoog, kun je ook de kookplaat bovenop doen.
Waeco CF80, heb je dezelfde total inhoud, maar in 1 box (80cm breed)
Waeco CB40, compressor is los, kun je dus ernaast zetten onder de kookplaat
Zoals je ziet veel mogelijkheden, maar even slikken bij de prijzen.
Dit soort zijn 2e-hands wel te krijgen, maar je moet soms geduld hebben totdat de goede aangeboden wordt.
Wij gebruiken de Waeco CFX50 nu zo'n 4 jaar. Slaat een paar keer per nacht aan. Digitale temp.instelling. Buitentemperatuur maakt niet uit, koelt altijd naar de gewenste temp, ook onder nul als je wil. USB aansluiting, kan op 12v en 220. Erg stevig, je kunt er op staan. Simpele plastic plug in de bodem om water weg te laten lopen, afscheidingsrooster om twee vakken te maken. 2 liter flessen passen rechtop. Ik wilde graag een no nonsense koelbox voor een langere tijd: deze kost wat, is wel topkwaliteit.
In het voorjaar hebben we via Duitse webshop de Waeco CK40d aangeschaft
wij hebben beide. een mobicool en een Tristar.. onze ervaring is dat de mobicool sneller en langer op temp blijft de Tristar loopt daarin iets achter maar evengoed een prima ding.
moet er wel bij zeggen dat mobicool uit 2015 komt en de Tristar uit 2013
Ik heb ook de mobicool b40 hybride. Maar hij staat eigenlijk nooit op 12volt aan gesloten. Vanaf Texel naar Nancy blijft ie koel genoeg en in het hotel staat ie weer op 230volt. En bij aankomst op de camping in zuid Frankrijk gaat ie direct weer op 230volt.
Ken beide koelboxen niet. Meestal vond ik ze erg zwaar rond de 20 kg
Wij hebben de Mobicool FR40 koelbox is compressor, 38 liter, Aansluitingen Autolader 12 V, Autolader 24 V, Stekker, gewicht 12 kg
Mooi ding ook, maar wat een geld. :X
