Pagina's: 1 2 3 »   Omlaag
Auteur Topic: Vakkenschort Cocoon.  (gelezen 13661 keer)
    • Jawa.nl
« Gepost op: april 26, 2014, 10:55:53 am »
Ik wil 1 of 2 vakkenschorten gaan maken voor onze Cocoon. Maar weet geen maten. Nu is dat nog wel te schatten. Maar de schuinte van de schuine kant die aan de stok komt. dat is lastig. Kan iemand vertellen hoe schuin dit dient te zijn? En natuurlijk ook wat maten etc. En hoe ruim de lussen moeten zijn om de lussen om de buis goed vast te kunnen zetten.
macduke
  • Merk: kampeermiddel : Holtkamper Cocoon XL MTT
Re: Vakkenschort Cocoon.
« Reactie #1 Gepost op: april 26, 2014, 01:14:27 pm »
Ik heb het even voor je gemeten; net naast het bed is de onderkant van de stang 83cm en naast de deur 156cm. Die punten liggen 156cm uit elkaar (horizontaal). Dan is het aan jou om de hoek te berekenen ;-)
De omtrek van de buis is 10,2cm.
Laat maar weten als je meer maten nodig hebt; de wagen staat nog 2,5 dag.
Verzonden vanaf mijn iPhone met behulp van Tapatalk
    • Jawa.nl
« Reactie #2 Gepost op: april 26, 2014, 01:23:26 pm »
dank je MacDuke. Daar moet het mee lukken denk ik. Heb je ook nog maten van het schort zelf?
De Cocoon moet nog worden geleverd, kan dus niets zelf meten. Dan kan ik vrij safe het ding zelf maken.
macduke
« Reactie #3 Gepost op: april 26, 2014, 03:11:32 pm »
Ik heb zelf geen schort, dus die kan ik niet voor je opmeten.
We hebben op die plek een kastje staan. Daar kunnen we meer spullen in kwijt.
Swede
  • Merk: kampeermiddel : HK Cocoon MTT met adventuretent
« Reactie #4 Gepost op: april 26, 2014, 05:12:22 pm »
ik kan hem ook niet opmeten voor je (momenteel staat de wagen nog gestald).
Wel kan ik je de tip geven hem ongeveer 10cm boven je grondzeil te laten eindigen.
De breedte vh originele vakkenschort is denk ik max 80 of 90 cm.
Wij hebben hem zelf ooit uit de outlet van Holtkamper aangeschaft. (volgens mij liggen ze er standaard op voorraad)
Het voordeel van er zelf een maken is dat je zelf de breedte en de groote van de vakken kunt bepalen.
Dus ga eerst na wat je er in wilt doen en verzin daar zelf de grootte omheen. Met de gegevens van MacDuke moet het lukken om zelf de afmetingen te bepalen. (gebruik desnoods stoepkrijt buiten I:).
Let er nog even op aan welke zijde je hem wilt hangen, naast je deur of er tegenover. Dat scheelt met aan welke kant je de opbergvakken plaatst.
(je kan ook aan beide kanten opbergvakken maken, dan is hij ook een beide zijden te gebruiken.
Succes!
live life outdoors
    • Jawa.nl
« Reactie #5 Gepost op: april 26, 2014, 08:02:18 pm »
Hoe reken je zoiets eigenlijk uit? Snelle berekening uit het hoofd zegt ongeveer de helft van 45 graden.
    • Jawa.nl
« Reactie #6 Gepost op: april 26, 2014, 08:06:03 pm »
Succes!
We weten eigenlijk nog niet of we er eentje nodig hebben. Daarom willen we nog niet een nieuwe aanschaffen. Maar als het lukt om goedkoop er zelf eentje te maken, dan maken we er gewoon eentje. Is het niet zo'n probleem als tie niet wordt gebruikt. We willen niet iets aan de kant van de uitbouw. Want om die uitbouw hebben we voor de traditionele XL gekozen en niet voor de Modulair. Maar in de praktijk is alles misschien anders.
Swede
« Reactie #7 Gepost op: april 26, 2014, 08:13:25 pm »
over een lengte van 156 cm is de stijging 73 cm (156-83)
dus 46,8% (73/156)*100% (maar dan heb je een stijgings percentage) :)
voor de hoek (weet niet of ik het juist doe, dat sinus gedoe is al een aantal jaartjes geleden);
over 156cm stijgt de hoogte 73cm; 25,07 graden.
met grote klitteband lussen (welke HK ook heeft) zou je dus met 45% ook uit moeten kunnen komen.
Je wagen zou ook nooit in exact dezelfde hoek komen te staan.
« Laatst bewerkt op: april 26, 2014, 08:20:03 pm door Swede »
live life outdoors
thasala
  • Klap fanaat
  • Merk: kampeermiddel : Holtkamper Astro S 2009
« Reactie #8 Gepost op: april 26, 2014, 08:14:10 pm »
Appeltje
  • Klap fanaat
  • Merk: kampeermiddel : Holtkamper Spacer Expedition
"Home is where the Holtkamper is"
    • Jawa.nl
« Reactie #10 Gepost op: april 27, 2014, 06:57:56 am »
Deze kwam ik net tegen. Eventueel als voorbeeld.  :P
http://www.marktplaats.nl/a/caravans-en-kamperen/kamperen-toebehoren/m802653386-holtkamper-vakkenschort-xl.html?c=8c285449651fa109c354bbabe740c1b&previousPage=lr
Die had ik ook al benaderd. Maar de prijs is vast, valt geen cent op af te dingen. Ik moet maar afwachten in welke staat deze is en er komen nog verzendkosten bij. Als het goedkoper moet, dan ook echt goedkoper.
    • Jawa.nl
« Reactie #11 Gepost op: april 27, 2014, 07:01:22 am »
voor mij ook al erg lang geleden. :#
Maar ik zat dus niet ver er naast zo uit mijn hoofd met wat logica.
En de stok zal niet altijd in dezelfde hoek hangen, dus middels het ophangen met lussen komt het niet super precies.
Bij ESVO Volendam hebben ze tentdoek restanten, kan daar dus bestellen. Nu nog een kennis benaderen die het voor me kan maken. Onze eigen naaimachine is niet geschikt hiervoor.
Swede
« Reactie #12 Gepost op: april 27, 2014, 08:14:22 am »
je kan natuurlijk vragen of hij aan 1 of 2 kanten vakken heeft, en vraag dan gelijk even de afmetingen...  ;)
live life outdoors
« Reactie #13 Gepost op: april 27, 2014, 08:24:25 am »
De sinus van de hoek is 73/156=0.46795
De hoek is dus arcsin(0,46795)=27.9 graden.
thasala
  • Klap fanaat
« Reactie #14 Gepost op: april 27, 2014, 12:40:31 pm »
Ik meen mij te herinneren uit een grijs verleden.
gebruik Sinus = overstaande : schuine zijde (SOS)
gebruik Tangens = overstaande : aanliggende zijde (TOA)
gebruik cosinus: aanliggende : schuine zijde. (CAS)
Dan is hier de tangus van de hoek 73/156=0.46795
De hoek is dus arctan(0,46795)=25.07 graden.
Maar dat voor de fijnslijperij  :)
Zoals Jellejawa al aangeeft komt het niet zo nauw.
Pagina's: 1 2 3 »   Omhoog
