Auteur Topic: Livingstone inklappen met grondzeil  (gelezen 9947 keer)
  • Merk Vouwwagen: Aart Kok Livingstone game drive XXL bed
« Gepost op: september 18, 2016, 04:19:17 pm »
Zoals beloofd heb ik na het najaarsweekeind 2016 wat geëxperimenteerd met het opklappen met grondzeil, met als doel het te fotograferen zodat ook duidelijk is hoe het grondzeil met de 'vuile' kant naar binnen ingeklapt kan worden. In de tekst is "links" en "rechts" kijkend in de rijrichting, dus vanaf de keuken.
Eerst heb ik geprobeerd om in te klappen met de deuren gesloten en het grondzeil geheel aangeritst. Ik voorzag dat de ritsen waarmee het wagenschort aan de zijwanden zit spelbrekers zouden gaan worden. Die heb ik dus sowieso eerst, (maar wel als enige) losgeritst:
Vervolgens de wagentent van de bak losgeritst (op de gebruikelijke 50 cm na) alles zoals gewoonlijk ingeschoven. Deuren dicht en alle grondzeilritsen ook dicht:
Na inklappen is dit dan het resultaat aan de rechterzijde:
Je ziet dat de zijwanden dan nogal opgepropt liggen. Het gevolg is dat je een vrij onoverzichtelijke hoeveelheid stof hebt liggen, terwijl het grondzeil dat aan de linkerkant ligt nog ingevouwen moest worden:
Daarna heb ik de onderkant van de deuren met de plastic ramen zover naar de rechterkant getrokken, dat het grondzeil met de lussen gelijk kwam te liggen met de linkerzijde van het bed:
Aan de rechterzijde ligt dan de helft van het grondzeil, dat je dan terugklapt, zodat het grondzeil dubbel klapt en de deuren met de kunststof ramen weer vlak liggen. Nu ligt het grondzeil dus dubbel, onder die deuren:
Het gevolg is nu echter, dat de gesloten zijwanden een onoverzichtelijke prop vormen, die ook nog eens aan de tussen de bogen uitgetrokken stof vastzit. Een opgepropte hoeveelheid stof die je niet makkelijk weg krijgt:
Om dat te voorkomen heb ik toch de deuren maar helemaal open geritst en opzij gelegd zoals in de gebruiksaanwijzing staat en heb ik opnieuw de wagen dichtgeklapt. Uiteraard ook de stof tussen de bogen uittrekkend:
Nu hangt het grondzeil uiteraard ook veel vlakker af:
Vervolgens opnieuw de deuren met de plastic ramen naar rechts getrokken zoals hierboven. En weer naar links, zodat het grondzeil weer dubbelgevouwen onder de ramen ligt, maar nu met de zijwanden los over de dissel en de keuken liggend zoals gebruikelijk:
Vervolgens de zijwanden vlak over de wagen gelegd en de slikranden naar boven gevouwen:
Vervolgens kun je vrij eenvoudig indien nodig, zonder dat je ervoor op je knieën hoeft, het wagenschort losritsen van het grondzeil, zodat de wagen opengeklapt kan worden:
Na laden kan die rits weer dicht, het dubbelgevouwen wagenschort tussen het dubbelgevouwen grondzeil gestoken zodat het niet naar beneden valt en het dekzeil kan erop:
Op deze manier is opklappen echt een fluitje van een cent geworden.  Zozeer zelfs dat ik er verbaasd van stond hoe snel het ging. Het is dan gereduceerd tot 20 minuten all-in. (Exclusief keuken opzetten en bed opmaken)
- vouwwagen waterpas zetten;
- electriciteit aansluiten;
- uitklappen en bogen tot eerste klik uittrekken;
- wagentent aan bak ritsen;
- twee haringen aan de hoekpunten van het grondzeil aan de wagenkant inslaan;
- grondzeil strak trekken en twee haringen inslaan bij de andere twee hoeken;
- resterende grondzeil haringen inslaan;
- deuren dicht en aan grondzeil ritsen;
- wagenschort links en rechts aan de tent vastritsen;
- grote boog naar tweede klik opspannen.
Klaar!
« Laatst bewerkt op: juni 20, 2021, 10:34:45 pm door Frankie »
AnnevdB
Re: Livingstone inklappen met grondzeil
« Reactie #1 Gepost op: september 18, 2016, 04:33:14 pm »
Wat fantastisch! Super die foto's en de duidelijke uitleg!! :) :)
spikehome
  • Holtkamper Aero (2021)
« Reactie #2 Gepost op: september 18, 2016, 08:48:12 pm »
Netjes
kampeer ervaringen:
5 jaar bungalow tent
1 jaar trigano ocean
9 jaar trigano odyssee (2003)
Nieuw Holtkamper Aero 2021
danny0604731
  • Following Cruise Critic and more.
« Reactie #3 Gepost op: september 18, 2016, 10:23:26 pm »
Goed idee dus. Dankjewel voor de verduidelijking
Sent from my iPad using Tapatalk
Miirjam met Livingstone
« Reactie #4 Gepost op: september 18, 2016, 11:53:53 pm »
Chapeau!
linda75
  • Merk Vouwwagen: aart kok livingstone
« Reactie #5 Gepost op: september 19, 2016, 12:22:40 am »
bedankt voor de helder uitleg met fotos. de eerste manier wordt wel een rommeltje idd maar voor verkassen naar een andere camping wel een optie.. scheelt weer de ritsen bij de deuren.. maar voor naar huis gaan is de tweede een mooier alternatief... alleen nog ff bedenken hoe je het grondzeil nu schoonmaakt.. het eerste deel red je nu makkelijk omdat hij over de wagen ligt maar het tweede deel, dat wat je terug vouwt, moet je dan schoonmaken terwijl hij nog aan de zijkant bungelt.. Was dat te doen???
maar prachtige uitleg.. complimenten!!
« Reactie #6 Gepost op: september 19, 2016, 06:00:04 am »
Het eerste deel kun je doen als je het grondzeil nog niet helemaal doorgetrokken hebt totdat de lussen gelijk aan de bedrand liggen.
Kortom:
Eerst de onderkant van de deuren met het pvc raam dubbelklappen. Dan ligt het eerste deel van de onderkant naar boven op de wagen. Nu kun je de helft schoonmaken.
Dan doortrekken zodat het tweede deel op de wagen ligt en de grondzeillussen gelijk met de bedrand liggen. Nu kun je de tweede helft schoonmaken.
Daarna grondzeil en deuren gezamenlijk terugslaan.
« Laatst bewerkt op: september 19, 2016, 06:07:25 am door Frankie »
linda75
« Reactie #7 Gepost op: september 19, 2016, 11:07:18 am »
Ja idd... vindingrijk zo. Scheelt hoop geëmmer op de knietjes op de grond
Bedankt hoor!!we gaan het volgend jaar proberen
fietsert
  • Merk Vouwwagen: Aart Kok; Model: Livingstone Game Drive Ltd 2015 (wagen uitvoering: Crossroads; kleur mat zwart; tentkleur: ecru/bordeaux)
« Reactie #8 Gepost op: april 26, 2018, 11:07:06 pm »
Frankie, bedankt voor dit best uitgewerkte en meest nuttige forumtopic met afstand wat ik tot nu toe hier ben tegengekomen!!
We gaan er nu zeer binnenkort zeker eens dankbaar gebruik van maken.
« Reactie #9 Gepost op: april 27, 2018, 09:47:21 am »
Dank je wel. Fijn om te zien dat mensen er gebruik van maken. Want het vergroot alleen maar het plezier van kamperen met de Livingstone. En dat motte we hebbe!  :D
« Laatst bewerkt op: april 27, 2018, 09:51:32 am door Frankie »
BasvdK
  • Merk Vouwwagen: Aart Kok Livingstone River Lodge Game Drive
« Reactie #10 Gepost op: april 30, 2018, 08:54:10 pm »
Hi Frankie,
Superhandig en heel duidelijk met de foto's. Zeker het proberen waard! Dank je wel!
Joeniek
« Reactie #11 Gepost op: april 07, 2019, 03:55:03 pm »
Zojuist onze wagen met behulp van deze duidelijke uitleg klaar gemaakt voor het nieuwe seizoen. Wat een briljant idee om het grondzeil zo dubbel te vouwen! Bedankt Frankie voor de duidelijke post! Dat grondzeil gaat er nooit meer vanaf  :)
Maike
  • Merk Vouwwagen: Trigano odyssee
« Reactie #12 Gepost op: juni 16, 2021, 08:49:13 pm »
Dit gaan we de volgende keer proberen. Super duidelijke uitleg, bedankt!
Jessicadelangen
  • Merk Vouwwagen: Aart Kok Livingstone river lodge XL bed
« Reactie #13 Gepost op: april 05, 2022, 10:24:45 am »
Dit ziet er zo handig uit!
Hebben jullie een expandable hoesverlenger zodat het beter past? Of is dat niet nodig?
sannie75
  • klappers
« Reactie #14 Gepost op: april 05, 2022, 11:57:27 pm »
Iwij hebben de extender erop zitten , das wel erg prettig hoor!
