(Openbaar)De vouwwagen => Combi-camp => vouwwagenmerken informatie => Projecten => Topic gestart door: RenH op september 30, 2017, 12:07:22 pm
Sinds kort zijn we eigenaar van een CC valley uit 2009. We zijn er eeg blij mee. Groot gedeelte van de voorpret is het "eigen" maken van de wagen.
Wat ik al gedaan heb:
- mandjes er uit en lades/ klepkast gemaakt
- rgbw ledstrip geplaatst.
- afdekplaatjes voor fornuis/spoelbak
To do list:
- wandcontactdozen keuken
- cee aansluiting zodat we alleen hoeven in
te pluggen
- ledstrips met magneten voor voortent en
wagentent zodat ze zo aan de stokken
Gemaakt kunnen worden.
- (aluminium) disselbak monteren
- stokkenbuis onder de wagen maken
- zijtent aanschaffen
- wagendeksel olieën/lakken
Het meeste probeer ik deze winter klaar te hebben zodat we er volgend seizoen lekker mee op pad kunnen. (https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170930/afe2ae70e43518270b7ba770e6923c02.jpg)(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170930/f65a805721282675ad40cca691f8035f.jpg)(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170930/bb5afc0e5a1a0bed312980630e21a08d.jpg)
Goed bezig W:
Ledstrip met magneten heb ik ook gemaakt, zowel voor de slaapcabine als voor de luifel/voortent; incl. stekkerverbinding. De kabels liggen er al en zijn met tyraps aan de buizen bevestigd en aangesloten op een kastje van klik-aan-klik-uit. Alles kan zo mee in en uitklappen en alleen de led onder luifel moet even 'aangeklikt' worden.
(NB: De strips met magneten zijn wel in de handel (o.a. bij Obeling gezien), echter is dat ledlicht wat daar uitkomt (naar mijn mening) veel te koud licht)
Ik gebruik RGBW ledstrips. Hiermee kan je alle kleuren maken, en met een druk op de knop gewoon warmwit. Als je ledstripkoker gebruikt heb je mooi diffuus licht. Allemaal redelijk betaalbaar als je via AliExpress bij onze Chinese vrienden besteld:)6].
Met de afst.bediening kun je tot 4 lichtpunten separaat bedienen.
Ik wil ook alles zoveel mogelijk voorbereiden zodat op de camping alleen de eurostekker ingeplugd hoeft te worden.
De "meterkast" komt onder de linker laden van de keuken, dus moet even kijken hoe ik met een kabeltje naar de wagenbak kom. (https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170930/ce439c7e56f0169d85daf94f2e808b62.jpg)(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170930/7dbbbb933862e34281511bac523d0fad.png)
Die lades zien er mooi uit, maar wat is het nut van die 'disco' verlichting?
Omdat het dezelfde prijs is als standaard witte verlichting. Dus onder het motto: niet omdat het moet, maar omdat het kan.
Ik weet ook wel dat ik het niet vaak zal gebruiken. Alhoewel.....
heel veel nut ........ ik heb hem zelf altijd op 'oranje' staan, erg mooi en warm licht, of je bij een houtvuurtje zit :)
Ziet er mooi uit...complimenten...Heb je de lades ook zelf gemaakt of laten maken?
Lades zelf gemaakt van 9mm plaatmateriaal met aan de zijkant latjes. Hierdoor schuiven ze in de standaard laderail. Voor onder de spoelbak heb ik klepkast scharnieren gebruikt. Frontjes zijn gemaakt van een 18mm vuren timmerpaneel. Met de bovenfrees even een profieltje er aan gemaakt.
Mooi gemaakt! Ik heb ook nog een snijplank op de koelkast gemaakt. Dat bevalt erg goed!
Dat heb ik bewust niet gedaan omdat die koelkast zo vaak open en dicht gaat. Fornuis gebruiken we sporadisch en kraantje helemaal niet. Daarom heb ik gekozen om daar plaatjes op te maken. Kan ze er wel zo afpakken.
Hier idem, daarom heb ik het fornuis en het spoelbakje er uit gehaald, en een 1 pits inductieplaatje er in gezet ..... de rest gaat toch op de skottel of barbecue en hebben we zo een grote extra lade in de keuken kunnen maken.
Ik heb je keuken even bekeken, en die ziet er erg fraai uit! Bij ons inderdaad ook het meeste met de skottel..
Netjes gedaan hoor! Zo oogt het keukenblok ineens heel anders en mooier. Wat betreft de stokkenbak onder de kar adviseer ik goed te kijken wat voor materiaal je gaat gebruiken. Dus even goed naar de topics hier op het forum kijken want ik heb zelf al een keer meegemaakt dat een van de beugels afbrak en dat is niet de bedoeling uiteraard
mooi hoor wij gaan vh voorjaar ook een lade maken in onze keuken.. hadden eerst een deurtje met daarachter twee planken maar vaak bij aankomt lag alles door dat kastje heen. in een lade is dat veel minder het geval.
ben benieuwd naar de volgende foto's
Vandaag de disselbak er maar eens opgesleuteld. Nu alleen nog even nadenken over de inrichting...(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180102/1bcc8d249affb45dbbf5a6882a13207c.jpg)(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180102/573a92036605203685b8c866e8510a2f.jpg)
Ik ben een nitwit op hout gebied. Maar is dat allemaal water bestendig?
Waterbestendig hoeft het niet te zijn. Tenzij m’n tent lek is:)23].
Alles is gelakt, dus vochtbestendig is het wel...
Ik ben nieuwsgierig naar de oplossing voor de magnetische LED strips. Dus graag een foto posten
Verstuurd vanaf mijn SM-A320FL met Tapatalk
De ledstrip in het keukenblok is gewoon onder het schapje geplakt met montagekit(wel in koker zoals eerder afgebeeld) omdat deze toch kan blijven zitten.
Voor de strips in de tent is het de bedoeling om gewoon standaard magneetjes op de ledstripkoker te plakken, zodat je ze aan een buis kunt “plakken”. Tijdens vervoer jun je ze dan aan de binnenkant van de keukendeksel(metaal) bewaren.
Dit moet nog gebeuren, maar heb al wel weer wat andere dingetjes gedaan:
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180225/2b9b55df98930ed3c8701cd22dda91df.jpg)
Invoerdoos electra geplaatst.
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180225/32b956798113eb549b6e28ca63c95117.jpg)
Verdeeldozen onder linker lade
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180225/2979443fadce1046d08783a7bb420821.jpg)
Wandcontactdozen keuken. Met stekkers ingeplugd kan de koelkast gewoon open.
Vandaag de cc maar eens opengeklapt en de nieuwe gastencabine eraan geritst.
Ik neem aan dat de nokstang kan blijven zitten, en dat je de overige stangen verwijderd bij het dichtklappen?
Weet iemand dit?(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180418/7650b015475c903234dde2c1569df631.jpg)(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180418/c3feb9c60a74225836541b04e09dce82.jpg)
Ziet er gaaf uit; was zeker een inspiratiebron voor mijn klusproject. Dank je wel!!
Netjes gedaan, al die aanpassingen. Mooi ook die scharnieren/klep onder de spoelbak! Die ga ik ook zo in m’n keuken maken! Dank voor de goede tips!!
Heb je toevallig ook een link van de strips? (er zijn nl. zoveel soorten en maten)
Kijk eens wat ik heb gevonden op AliExpress
http://s.aliexpress.com/mUJRNR3u
Kijk hier maar eens. En anders even zoeken op Mi-licht RGBW
Mooi werk!
Heb je misschien een foto van hoe de lade erin schuift? Waar je het latje in de rail ziet?
Onze CCC is uit 2007 dacht ik. Heeft witte ijzeren/stalen geleiders voor die witte mandjes. Heb jij die geleiders ook?
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180509/491a08888639c7a56f62f7c96c0dc60c.jpg)(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180509/c5071bbd196d823528243851176c9c7c.jpg)(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180509/5ae362e8b0fa7f5abeb0b1162250f13e.jpg)
De lades hangen aan de latjes die in de standaard rail schuiven. Rails zijn volgens mij bij alle cc’s hetzelfde.
Als ik nog een keer tijd en zin heb zou ik de lades nog een keer kunnen schilderen..:)6] nu zijn alleen de frontjes gelakt.
De rails zijn zeker niet gelijk in alle CC's. Er zijn rails voor de plastic mandjes, de rieten bakjes en de houten lades.
Wij hebben die laatste, de lade ligt dan op de rails (profieltjes).
Bedankt voor de foto's!
Ik ga er nog eens over denken....
Ik zag in de webshop op de site van CC ook houten laatjes, maar die passen geloof ik niet? We hebben wel de houten besteklade bij onze CCC. Die is nu dus gecombineerd met vier witte mandjes.
Dit zijn onze witte kunsstof rails / profieltjes.
De houten besteklade ligt er bovenop.
De witte mandjes hangen er tussen.
Edit: geen kunsstof, maar stalen geleiders!
Inderdaad hetzelfde als onze valley uit 2008.
Wij halen de gastencabine er altijd weer af (vaak een dagje eerder), dus ik kan je niet helpen aan het antwoord. Toch lijkt het me ergens een risico om die twee stokken aan elkaar geklikt mee te klappen omdat de beide uitinden (na het bochtje) vrij 'scherp' kunnen zijn.
Wij hebben een keer iets niet goed ingeklapt toen we hem net hadden en hadden een scheur in de deur van de wagentent, niet leuk!
op de site van de CC club is ergens een heeeeeel uitgebreid topic met veel stap voor stap foto's van het inklappen mét gastencabine. Ergens op dit forum is er ook naar verwezen ooit...
Heb je die scheur gerepareerd?
Yep, met tear-aid. Is goed gelukt. Was iets van 5 cm. Omdat het in de deur van de wagentent zit, zie je er meest niets van.
Ook hier: de stokken van de gastencabine gaan er uit. Om dezelfde reden als al genoemd.
En ook hier een scheur in één van de deuren, blijven haken achter de vlinder bij het openklappen. Tear Aid was ook hier de oplossing.
En nee, het is niet dezelfde wagen als die van Caroline :P
Hoi! Dank voor het delen van je verbeterproject! Veel aan gehad met m’n eigen klusproject WW
En van jullie ook supermooi geworden; kun je mee aankomen op de camping!
HOi RenH,
Ik ben nieuw hier. Ik zie dat dit topic weinig leven heeft op dit moment. Ik heb toch nog een vraagje en wie weet lees jij (RenH) dit nog.
Ik heb de keuken aangepast. Lades etc. Zelfs een plaatje voor de koelkast.
Hoe heb jij het plaatje onder de spoelbak vastgezet?
Groet, Vin
