(Openbaar)De vouwwagen => vouwwagenmerken informatie => Holtkamper => Topic gestart door: benner op juli 08, 2023, 06:05:15 pm
Beste klappers,
Vandaag onze Spacer even checken en voor de deur opengeklapt. Bij het openklappen trok de deksel gelijk scheef en wat bleek, een scharnierpen waarmee de deksel aan het achterdeel vastzit is er niet meer. Bijgevoegd de foto, is er een Spacer klapper die hiermee bekend is en hoe je dit kunt oplossen? Alvast dank voor jullie antwoorden.
Ik zou m.b.v. een bout en een borgmoer zelf een pen maken. Gat in het frame doorboren. Vanaf het achterlicht een bout erdoor steken (scharnier deel wat er nog zit even demonteren) en dan vast zetten met een borgmoer. En voor de duidelijkheid niet klem vast het moet nog wel kunnen bewegen.
Er kan evt. een ring tussen het frame en het scharnierdeel.
Gewoon zoiets?
Even juiste maat zoeken en zonder houder.
https://www.aanhangwagendirect.nl/opschroefbare-scharnierhouder-borgpen.html(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20230708/93d18d12342e30b2f04e8f9fdfa95b6a.jpg)
De scharnierende borgpen is prima verkrijgbaar.
Dank voor jullie reactie, daar kan ik wel wat mee. Ik heb het idd tijdelijk opgelosten met bout en moer en dat zit al goed.Ik ga nu achter zo'n borgpen aan.
Toch nog even een update, ik heb gewoon Bout(M10) en slotmoer gemonteerd en dat ziet er veel steviger uit. Onderweg tijdens tankstop bleek ook de andere scharnierpen los te zitten. Ook deze vervangen dit zit prima vast. Vroeg mij wel af of andere Spacergebruikers dit ook weleens gehad hebben want ik vind het eigenlijk een kwetsbare verbinding?
