Wij zitten er aan te denken om de koelkast ook te gaan vervangen. Als het te warm is, koelt de koelkast niet voldoende.
Begrijp ik het goed dat je niet het gat op maat hebt hoeven zagen en een koelkast hebt gevonden die er inpaste? Zo ja, welk type koelkast heb je gekocht.
Verder nog tips en trucs voor het demonteren van het aanrechtblad
Alvast bedankt
We hebben in principe de zelfde koelbox gekocht als er al in zat een "Dometic CK40D"
met het enige verschil dat de koelbox die "uit" de Kyte komt alleen een compressor koelbox op 230 volt was
en de koelbox die we "erin" hebben gezet een compressor heeft op 230 volt maar ook op 12 volt thermo-elektrische kan koelen (wat dus niet gebruikt wordt)
Het blad demonteren heb ik op de volgende manier gedaan
- de keuken open gezet (achterwand rechtop)
- de gasveren losgemaakt van de achterwand
- de schanieren van de achterwand losgeschroefd van het onderblad (aan de schanier kant van het achterblad)
Hierna kun je de achterwand uit de keuken verwijderen
- gasslang van de kookplaat losgemaakt
- gasaanvoer pijp losgemaakt van het aanrechtblad
- afvoer van de het wasbakje losgemaakt (het schroefje in de afvoer losgemaakt zodat de afvoer los komt)
- aanvoerslang van het water van de kraan losgemaakt (gelukkig lange armen dus op de tast gelukt)
- stroom aansluiting van de kraan losgemaakt
Nu hoeft alleen het blad nog los gemaakt te worden van de wagen
- links achterin (waar de bestekbak zit) zit een bout van buiten naar binnen, daar de moer af halen en de bout voorzichtig naar buiten tikken
- links in het midden van de klep (ook waar de bestekbak zit) zit een bout van binnen naar buiten,
daar aan de buiten kant de moer verwijderen en de bout naar binnen weghalen
Om bij de moer en de bout aan de buitenkant te komen kun je zeil wat in de tent langs de wagen naar beneden hangt van het grondzeil losritsen
dan kun je daar achter komen, en dan onder de omgeslagen rand van het groene zeil van de bak voel je de bout en moer zitten
- dan nog 1 bout in het midden van de keuken, boven de kentekenplaat, deze zit weer van buiten naar binnen, dus de moer in de keukenbak
- en dan als laatste zit er nog rechts achterin de keuken, achter de koelbox een "latje" vastgeschroefd die om het frame van de wagen klemt
Als dat allemaal los is kun je het onderblad uit de keuken tillen
Daarna staat de koelbox vrij en kun je deze er uit tillen en de nieuwe plaatsen
Daarna weer het hele riedeltje de andere kant op, het is dan wel even zoeken om de gaten weer tegenover elkaar te krijgen en de bouten er doorheen
Maar als je eerst met een schroevendraaier van binnenuit de gaten op elkaar uitlijnt dan lukt dat wel redelijk makkelijk (tenminste bij mij wel)
Let wel op dat je de schroef de links in het midden van de klep zit van binnen naar buiten doet, met de moer dus aan de buitenkant
anders past de bestekbak niet meer
(is me gelukkig niet overkomen)
Zo..... heel verhaal, maar dat zijn de stappen zoals ik ze heb genomen, en alles bij elkaar 2 uurtjes werk
Maar let wel op welke koelbox je er nu in hebt zitten, en wat de maten van het gat zijn, wij hadden al een compressor koelbox
ik weet dat er ook een optie voor een ander type koelbox was (230v / 12v / gas ????) k
kan dus zijn dat die afmetingen anders zijn en het gat dus ook anders van maat is, maar dat weet ik dus niet
