Auteur Topic: Wat Kavango vragen  (gelezen 3018 keer)
Cadillacfreak
  • Merk: kampeermiddel : 2010 Aart Kok Kavango
Wat Kavango vragen
« Gepost op: november 24, 2013, 05:56:43 pm »
Wij hebben gisteren voor het eerst onze 2010 Kavango opgezet en n.a.v. hebben we een aantal vragen, waar jullie ons hopelijk mee kunnen helpen.
-Tot hoe ver moeten de twee schuine stangen in de voortent worden uitgeschoven als je de vouwwagen naar voren hebt geklapt?
-Als hij is uitgeklapt zit er aan de rechterkant tussen het onderste punt van het bed en de keuken een beugel, die kun je rechtop zetten of naar voren duwen. Wat is daar de functie van? En in welke stand moet deze staan?
-De twee staande stokken van de voortent moeten schuin staan. Moeten de voetjes van deze stokken naar de vouwwagen toe staan of juist naar voren?
-En als je 'm inklapt, hoe vouw je de zijwanden op? Doe je het doek steeds een stukje steeds tussen de stangen of vouw je de zijwanden op het laatst in een keer er bovenop?
NOOBrainer
  • Merk: kampeermiddel : Aart Kok kariba
Re: Wat Kavango vragen
« Reactie #1 Gepost op: november 25, 2013, 08:49:32 am »
wij schuiven m uit tot net voorbij de palletjes.
-Als hij is uitgeklapt zit er aan de rechterkant tussen het onderste punt van het bed en de keuken een beugel, die kun je rechtop zetten of naar voren duwen. Wat is daar de functie van? En in welke stand moet deze staan:
zegt mij helemaal niets, is een foto mogelijk?
Iets naar de vouwwagen toe
Wij klappen m dicht (met voorwand erin) en slaand dan de punten naar binnen toe over de stangen heen. zijwanden proppen we achteraf een beetje er tussen/erop. Netjes opvouwen lukt mij iig niet. enig nadeel is dat bij ons de zijkant een beetje bol staat. als je dan in de regen rijdt, wil dit wel eens nat worden doordat de ' spray' onder het zeil waait.
Cadillacfreak
« Reactie #2 Gepost op: november 25, 2013, 12:29:54 pm »
Heel erg bedankt Noobrainer. We hebben hem nu zo opgevouwen zoals jij beschrijft. Ik zal de volgende keer een foto maken. Het is een soort halve buis als bij een tentstok en zit in het uiterste rechterhoekje bij het voeteneind. Het lijkt alsof er een buis in kan rusten.
villeke
Wat Kavango vragen
« Reactie #3 Gepost op: november 25, 2013, 02:21:42 pm »
Klopt. Daar rust de zijspang van de andere kant op bij inklappen. Is bedoeld ter voorkomen van teveel doorbuigen van die stang bij inklappen. Wanneer uitgeklapt kun je het steuntje platduwen.
Emmer
« Reactie #4 Gepost op: november 25, 2013, 03:58:17 pm »
1-Uitschuiven sowieso tot de klik achter de palletjes maar dan is hij nog niet gespannen. Deze palletjes laten je wel toe om de wagen alleen op te zetten. In praktijk zal je merken dat je hem wat verder kan trekken waardoor het doek mooier opspant.
2-De beugel dient om bij het inklappen het ingeklapte beddeel op te laten rusten. Het bovenste deel ligt dan wat stabieler bij het rijden.
3-Voetjes van de stokken kunnen naar buiten. Naar buiten is ook gewoon makkelijker om op te zetten anders moet je tussen het doek en de buis gaan wringen met het voetje.
4- normaal gezien sla je de zijwanden als laatste over de ingeklapte tent. Zo kan je het doek een beetje mooi vlak leggen. (Eerst het t-stuk eruit ) Op dat moment kan je aan beide kanten (doordat het T-stuk eruit is) de buis die dan van boven ligt wat naar binnen toe duwen waardoor je geen bolle uitstekende zijkant hebt.
ook nog even als extra meegeven dat de middenstok niet noodzakelijk is bij de Kavango
Cadillacfreak
« Reactie #5 Gepost op: november 25, 2013, 09:26:44 pm »
Ok mensen, heel erg bedankt voor jullie antwoorden, dit helpt enorm. Wat een superleuk forum is dit toch  :)
