(Openbaar)De vouwwagen => Holtkamper => vouwwagenmerken informatie => Projecten => Topic gestart door: Vonkie82 op april 28, 2015, 10:41:33 pm
Van de week mogen wij onze HK Cocoon XL MTT ophalen in Emmen!
Gezien het feit dat de markt voor goede 2e hands exemplaren met de specificaties die wij wensen (XL, MTT, Pack and Go, e.d.) beperkt is zijn wij in januari gezwicht voor een nieuwe!
Om de aankoopkosten te drukken (en uit hobby) hebben wij de HK besteld zonder keuken. Om de zelfbouw keuken te kunnen plaatsen hebben we het chassis van de HK aan de achterzijde 55cm laten verlengen.
Na het zetten van de handtekening bij aankoop zijn wij dit forum gaan uitpluizen van voor naar achter en van links naar rechts. Alle tips, opties, mogelijkheden en foto's van zelfbouw keukens zijn dus bekeken.
Vele schetsen zijn gemaakt en een extra bezoek in Emmen overtuigde ons voor de aankoop van een Alutec disselbak D400 (Conrad) als basis voor onze keuken. Firma Holtkamper belde overigens tijdens de bouw over de maatvoering van de keuken. Dit is dus perfect afgestemd ga ik van uit.
Om diverse redenen houden wij de absorptiekoelbox in de auto en niet in de keuken (ook gebruik buiten de vakanties, gewicht, gebruik tijdens reis in de auto enz). Ook water houden wij buiten deze disselbak, immers hebben veel campings water dichtbij de plek.
De aluminium bak, het gasfornuis, elektra, bestekbak, kunststof opbergbakjes, scharnieren, luikringen, gasveren enz. enz zijn inmiddels allemaal in huis. Deze onderdelen heb ik allemaal in AutoCAD gezet zodat ik dit alles goed op elkaar kon afstemmen. Doel is namelijk optimaal gebruik te maken van de ruimte in de bak. We zullen dus kleppen in de klep maken, schuivende bakken en een met schotjes indeelbaar bodemvak.
Voor werkblad, tussenwandjes, plank e.d. gebruik ik 9 en 12 mm berken multiplex, tweezijdig beplakt met HPL.
Ik heb erg veel gebruik gemaakt van dit forum en alle topics, waarvoor dank! Hierbij dan ook de toelichting op mijn project. Foto's volgen alsmede meer toelichting!
Dat ziet er leuk uit zo, ik ben benieuwd naar het eind resultaat!
Succes met klussen en laat de foto van vooruitgang maar langskomen
Veel succes! Eén dingetje wil ik je wel meegeven: water dicht bij de plek hebben wij nog niet vaak gehad. Ik zou er in je ontwerp de mogelijkheid voor (later) water zeker rekening mee houden.
Wat leuk! Wij zijn ook bezig met zo'n zelfde project, ik ga dit topic met plezier volgen, misschien kan ik nog wat ideeen pikken.
Veel succes en plezier met bouwen!
Lux met cad tekening en al.
Succes! Ik ga dit topic ook volgen. Ben benieuwd naar het resultaat.
Leuk en knap dat je dit durft!
Als financial met linkerhanden waag ik me hier niet aan, maar ben wel nieuwsgierig wat zo'n zelfbouwkeuken nu gaat kosten en of je heel veel bespaart ten opzichte van die prijzige HK keukens?
Wij zijn rond de 1000 euro kwijt, de holtkamper versie kost 2500....
Vorig jaar stonden wij voor het dilemma omdat we in eerste instantie een gebruikte jonge Cocoon zochten en ze regelmatig werden aangeboden zonder keuken. Had al wat plannetjes uitgewerkt en kwam grofweg op een 1000 euro. Wel allemaal nieuwe spullen. De Alutec D400 zou de grootste kostenpost zijn. Dus behoorlijk goedkoper dan de HK uitvoering en veel plezier van het knutselen. maar toen we eenmaal bij HK stonden en voor een nieuwe gingen, wilde mijn vrouw toch graag een nieuwe keuken. OK.
Die 1.500 euro kun je dan snel verdienen als je de vakkundigheid hebt om zelf zo'n keuken te bouwen.
Wij hebben indertijd ook een nieuwe gekocht toen we onze klapkar kochten. Was een greenbox, zo'n 1800 euro ofzo (inclusief korting over totaal), geloof dat ze die nu niet meer aanbieden. Je kunt alleen nog maar kiezen voor zo'n alu bak.
Persoonlijk vind ik die greenbox handiger, heb je kastjes die gewoon open kunnen in plaats van dat je in zo'n bak staat te graaien. Nadeel van die greenbox is weer dat de klep veel groter is en daardoor tegen doek staat, daarnaast ziet die alu bak er eerlijk gezegd ook wel mooier en sjieker uit.
De alu bak is veel ruimer. En het graaien valt reuze mee als je de spullen een beetje ordelijk en logisch neer zet. Zorg alleen dat je niet onder het kookgedeelte moet als je aan het koken bent. De klep van de alu keuken komt ook tegen het doek. Maar dat kun je bij beide keukens voorkomen door de keuken een stukje te verschuiven op de dissel. En HK levert een inzetstukje voor in het doek mee, dat de luifel iets meer ruimte biedt bij het deksel. werkt prima. wij verschuiven de keuken nooit. Heb wielen etc. gedemonteerd en blijven thuis.
Gisteren de Holtkamper Cocoon opgehaald! Helemaal blij mee! Erg duidelijke instructie gehad. En wat ligt deze wagen lekker achter de auto!
De maat die Holtkamper had aangehouden voor de verlenging van het chassis voor de keuken (zeg maar de maat vanaf tent tot lichtbalk) was behoorlijk ruim genomen. Na wat meten kwamen zij ook tot dezelfde conclusie. Gelukkig kon de bak ter plekke nog verschoven worden met als resultaat dat de D400 alu bak er perfect op past. Helaas is bij het verschuiven een wielomkasting niet goed meegegaan waardoor deze iets scheef zit. Ik ben hier al in contact over met HK, zal vast goed komen. Kwam hier namelijk bij thuiskomst pas achter.
Wat betreft de kosten voor de complete keuken denk ik ongeveer € 1100,- kwijt te zijn.
De bak zelf is iets van € 430,-, gasfornuis € 220,-, scharniertjes, luikringen, hpl, elektra enz.
Al met al telt dat nog behoorlijk door. Echter heb ik de keuken dan precies zoals we deze willen hebben en is alles op maat. De keuken van HK beperkt zich tot een ruime bak onder het werkblad, ik hoop deze ruimte wat beter te benutten door de te maken indeling.
Ik ga weer aan de klus!
Foto's volgen!
Hierbij enkele foto's!
De pack-and-go moet ik nog even onder de knie krijgen.. In showroom ging het vele malen sneller.
Verder even een foto van de stand van zaken van de indeling in de bak zelf die ik nu bijna klaar heb. Hier heb ik grote gaten in gezaagd voor gewichtsbesparing. Verder diverse sponningen en groeven voor geleiders kunststof bakken, bevestiging spanbandje gasfles. Dit weekend verlijmen aan de bak denk ik.
Heeft er iemand een tip om grote gaten in het dunne aluminium te zagen/boren?
De manier waarop dat het beste gaat is sterk afhankelijk van wat je groot noemt. Je kunt het eigenlijk in oplopende diameter (met een overlap) opdelen in boren, ponsen en zagen.
Gaten zagen heb je in hele grote maten?
Ja, gatenzagen zijn er in grote maten. In het midden zit een boortje, die als geleiding dient. Bij dunne plaat werkt dat niet goed, dan is het beste om eerst. een dikker stuk hout erachter te klemmen, en dan het gat te boren.
De gaten die ik moet maken (voor elektra) zijn niet exact rond. Zat te denken aan metaalzaagje in de decopeerzaag met inderdaad aan beide zijn een plaat hout geklemd ter versteviging en geleiding.
Lijkt een goed idee. Multiplex 6 mm of zoiets gebruiken. Gat aftekenen op het stuk multiplex. Op de juiste plaats vastbouten met een boutje in het midden dwars door de bak heen met een stuk multiplex erachter.
Maar... maar... maar... waarom zou je die moeite doen? Als je bij een metaalzaagje in je decoupeerzaag een hele lage pendelstand gebruikt heeft je zaag in feite alleen een 'haalslag' en trekt dus bij het zagen het materiaal naar de voet van de zaag toe. Afplakken met tape en geen druk zetten en zagen met een niet te hoge snelheid is dan voldoende. Tenzij het aluminium wel heul, heul erg dun is.
Ik denk niet dat dit mooi wordt. Als ik mijn decoupeerzaag bekijk is er ca. 1,5 cm ruimte rond het zaagje. Die zou in het dunne aluminium allemaal deukjes trekken ben ik bang. Die moet je er weer uit zien te tikken. Wellicht dat het met een andere zaag wel lukt en met een heel fijn zaagblad. Het probleem is ook dat het een groot dun oppervlak is wat je ook niet makkelijk ondersteunt. En misschien eerst testen op een klein stukje in het midden van wat er uit gezaagd moet worden.
Nou ja, ik ga uit van een metaalzaag voor de decoupeerzaag bedoeld voor metaal:
(http://www.memenco-europe.com/images/decoupeerzaag-066.gif) (http://www.silverlinetools.com/en-GB/Products/Power%20Tool%20Accessories/Jigsaws/610146)
Ik heb ook geen idee hoe dun dat aluminium van die kisten precies is, maar als ik jouw tekst lees zal dat wel heel dun zijn. In 1.5 mm 'frontplaatjes-aluminium' heeft het mij in ieder geval nog nooit een probleem opgeleverd.
Wij hebben de grote gaten als volgt gemaakt: wel veel werk maar het gaat!
Rondom allemaal gaatjes geboord en vervolgens de "dammetjes" doorgeknipt, vervolgens de rand gevijld.
Ik zou gaan voor een trekpons. Klein ggatje boren en dan de pons er door heen. Hele mooie gaten, in de maat van een wartel. Elektrodraad?!
Te koop bij elke elektrozaak, ook conrad.
Ik bedoelde de pons. Die is te verkrijgen bij Conrad.
Gisteren de gaten in de aluminium bak gemaakt voor de elektra. Rondom eerst afgeplakt om krassen te voorkomen. Gaten rond 10mm geboord op paar plekken. Vervolgens met nieuw fijn decopeerzaagje voor metaal de gaten gezaagd. Ging perfect!! Achter het aluminium aan de binnenzijde had ik multiplex zitten ter versteviging.
Vandaag het schuifsysteem en bevestiging geleverd gekregen voor de montage van de bak op het chassis. De hoeklijn bevestig ik met beugels aan het chassis. In hoeklijn zitten slobgaten van circa 15cm waar draadeinden aan de koker, die vastzit aan de bodem van de bak, doorheen schuiven.
Hier een update van het keukenproject: de keuken is af!
Helemaal blij mee! Enorm veel opbergruimte weten te creëren door in de kleppen van het werkblad een klep te integreren met daaronder een bestekbak. Daaronder zitten weer kunststof bakken die kunnen schuiven als een lade. Onderin verstelbare schotjes om spullen te kunnen klemmen.
In de klep van de bak een plank gemaakt zoals HK die ook heeft. Hier kunnen kunststof opbergbakjes onder hangen.
De koelkast staat gedurende de reis in de auto en op de camping op een krukje naast deze keuken.
Binnenkort testen op vakantie. Zin in!
Zijn benieuwd wat jullie er van vinden.
De foto's:
Ziet er geweldig uit. Maar is de keuken niet erg zwaar geworden? Uiteraard scheelt het dat de koelbox er niet in staat.
Gewicht ben ik me van bewust. Voor start van dit project dan ook eerst wat proeven gedaan met gewichten plaatsen op de achterzijde enz. Als de keuken en de bak van de HK geladen zijn heb ik nog steeds een goede kogeldruk (ca. 60kg). Voordeel is dat de as behoorlijk naar achteren zit bij deze uitvoering. HK zei bij aankoop dat je 4 elektrische fietsen op deze verlenging van het chassis moet kunnen zetten met behoud van kogeldruk. Met de kogeldruk die ik nu heb heb ik nog niet eens de fietsen op de dissel staan.
Ziet er geweldig uit!!!! Mooi gedaan een handig die bestekbak! Heb jij geen last dat de klepscharnieren de klep als het ware naar achteren drukt? Dus dat ze te slap zijn voor de constructie? Fijn ook dat je lekker gewicht achterop kan hebben door dat de as bij jullie cocoon een stuk verder naar achteren staat. Ben benieuwd hoe de vakverdeling met de schotjes bevallen. Nog een vraagje, wat is het kleine plankje bovenin de klep? Foto is wat donker en kan het niet goed zien.
Ziet er mooi uit
Ik kan alleen maar zeggen WOW dat heb je allemaal knap uitgedacht. Prachtig WW WW
Mooie keuken, knap gemaakt. En een zee aan ruimte zo te zien. Ben benieuwd hoe het bevalt de komende vakantie. Heel veel plezier met het prachtige resultaat !
Door gebruik van de gasveren komt er inderdaad wat spanning/kracht op de scharnieren van de kistklep. Dit stond meen ik ook bij de berekening van de positie van de gasveren bij gasveerwinkel.nl. Kwestie van zorgvuldig open en dicht klappen en met twee handen om te voorkomen dat klep scheef gaat. Zag in jouw topic dat je de scharnieren van de kist had vervangen, heb je hier een foto van?
En dat plankje bovenin had ik bedacht voor grendeltje om plank in de klep te borgen. In midden daarvan een klein spiegeltje zoals HK dat ook heeft. Net echt..
Waar heb je het buitenstroompunt aangeschaft?
Dit buitenstroompunt heb ik gekocht bij De Wit in Schijndel.
Onder andere deze meen ik: https://www.dewitschijndel.nl/crusader-wandcontactdoos-230-volt/?sqr=Wandcontactdoos%20met%20klep&
Even zoeken in de webshop.
Ook bezig met een project?
Succes!
Wat bedoel je met buitenstroompunt?
De elektrische onderdelen zoals op de foto's te zien zijn, zijn bij de meeste kampeerwinkels te verkrijgen.
Ben me aan het inlezen voor een keukenproject op mijn Cocoon. Knap werk gezien op dit forum. Ik wil geen gas maar inductie. Geen gasflessen (gewicht) en geen last van wind tijdens het koken. Bovendien mooi strak van vormgeving en makkelijk schoon te maken.
Bestaat de binnenbekisting uit drie onafhankelijke componenten? Zijn de verticale wanden aan de aluminium kist bevestigd?
Hoe bevalt de Conrad aluminum kist?
Het gasfornuis ligt verzonken in het werkblad en het werkblad ligt weer lager door de gasveren en de klep. Al met al totaal geen last van de wind. Vraagt inductie niet heel veel vermogen en kan de aansluiting op de camping dit aan?
Wat bedoel je met de binnenbekisting?
De verticale tussenwandjes vallen in groeven van plaatmateriaal dat ik aan de wanden van de kist heb verlijmd. Heb geen popnagels gebruikt om zeker te blijven van de waterdichtheid.
Perfect!
De scharnieren zouden eventueel iets steviger kunnen. Met twee handen openen en sluiten voorkomt schranken van de deksel en spanning op de scharnieren.
Niet erg bruikbaar op een camping - zit al snel op 2KW opgenomen vermogen voor een eenpits toestel. Dan wordt je lijst van campings waar je terecht kunt wel erg klein.
Of je neemt 10 zonnepanelen mee.....
Heb jeje AitoCAD tekening nog, zo ja wil je die delen met ons?
Valt wel mee hoor, wij koken ook op inductie, met 4A kun je al prima vooruit ................ we zouden niet meer anders willen (en voor nood hebben we een klein gasstelletje in de wagen liggen, maar die hebben we nog nooit gebruikt en zit nog nieuw in de verpakking.
welk kooktoestel gebruiken jullie?
duurt het koken langer dan met gas?
WW WW WW Mooi!
Die met enige regelmaat bij de Aldi en Lidl te koop zijn; deze kunnen o.a. ook op wattage ingesteld worden (stappen van 220Watt als ik me niet vergis. We zetten hem eigenlijk nooit hoger dan 880 Watt (4A), zijn zowel als 2 en 2 pitter te koop, een 2-pitter is 2 keer zo duur als een 1-pit dus als je 2 pitten nodig hebt zou ik de voorkeur geven een 2 1-pitters ...... zij vaak € 29.95 of 34.95 (en uiteraard niet zo verfijnd als de inductiekookplaat thuis, maar voor ons voldoet hij prima)
www.google.nl/search?q=inductiekookplaat+aldi&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjHh5Pau7LPAhVrLcAKHQPPD48Q_AUICSgC&biw=1366&bih=651#imgrc=_
www.voordeelmuis.nl/cgi-bin/v.cgi?a=d&d=1478265
Op de webshop van Lidl staan andere voor € 39.95
https://www.lidl-shop.nl/SILVERCREST-Inductiekookplaat-SIKP-2000-D1/p100193022?gclid=Cj0KEQjw1K2_BRC0s6jtgJzB-aMBEiQA-WzDMdRZUWIjbn4korZRcMPWFVCWpS5t9d_SzPd0OeDZTFQaAsJ88P8HAQ
