Pagina's: « 1 2 3 »   Omlaag
Auteur Topic: Nieuwe HK Flyer eigenaar  (gelezen 10153 keer)
Didi
  • Merk: kampeermiddel : HK Cocoon XL met MKK
Re:Nieuwe HK Flyer eigenaar
« Reactie #15 Gepost op: mei 10, 2011, 12:02:08 pm »
Leuke combinatie.
Ik zie dat je de 'grote' achterlichtunits hebt. Zit er ook al een mistlamp in?
Netheid is voor de dommen, alleen genieën beheersen de chaos
marruc
« Reactie #16 Gepost op: mei 11, 2011, 09:48:06 pm »
Ja als je goed kijkt zie je hem nog net onder het linker achterlicht hangen. Ik moet de verlichting nog wel even nalopen. Er zit een 13 polige stekker op maar dan de uitvoering die ook op mijn 7-polige auto past. 1 van de achterlichten is een stuk feller dan de ander dus even lampje checken en mistlamp heeft ook nog wat kuren. Waarschijnlijk vervang ik de stekker voor een echte 7 polige en loop ik alles even na. (Koelkast gebruik ik niet onderweg...)
...zolang het rammelt zit het nog vast...
PaulPaul
« Reactie #17 Gepost op: mei 12, 2011, 02:24:16 pm »
Ook namens ons: gefeliciteerd met de aankoop. Daar ga je nog járen plezier van hebben. We bewaren nog steeds erg fijne herinneringen en massa's foto's aan/van onze flyer. Die was van ongeveer hetzelfde bouwjaar.
Koolhof
« Reactie #18 Gepost op: mei 14, 2011, 09:04:28 am »
Hallo Marruc,
in de bouwmarkt is kneedbaar staal te koop, om je rits te repareren. ik heb het bij mijn vest gedaan. het spul word kei hard, en is ook al tig keer uitgewassen. het is een soort 2 componenten, wat je als klei moet kneden in de juiste vorm wat je wilt hebben, en klaar is kees.
groeten Emiel
marruc
« Reactie #19 Gepost op: mei 14, 2011, 09:08:06 am »
Dit is echt een hele goeie tip!
Ik ga er acheteraan, bedankt.
Gr. Marc
Koolhof
« Reactie #20 Gepost op: mei 14, 2011, 09:36:24 am »
wel heel goed kneden, en binnen een kwartier verwerken, het wordt zo hard als staal ;) !! zowiezo niet verkeerd om altijd bij je te hebben op vakantie :D
marruc
« Reactie #21 Gepost op: mei 14, 2011, 09:39:08 am »
Ik kende alleen kneedbaar hout en dat staat een beetje l*llig op een rits. Ik ga vanmiddag nog even kijken of ze het hier hebben.
Dank!
M
Koolhof
« Reactie #22 Gepost op: mei 14, 2011, 09:48:41 am »
ik heb net ff gegoogled, en het heet, 'Bison combi-stick'
kijk hier: http://www.bison.nl/nl-nl/producten/666-vullers/product/795-kombi-stick/
marruc
« Reactie #23 Gepost op: mei 14, 2011, 10:00:07 am »
geweldig, dan je wel!
Mieke
« Reactie #24 Gepost op: mei 14, 2011, 11:38:12 am »
Dit ga ik ook onthouden, gouden tip!
marruc
« Reactie #25 Gepost op: mei 14, 2011, 02:57:38 pm »
Leuke combinatie.
Ik ben net aan de slag geweest met de verlichting. Er waren een paar kleine probleempjes:
- Linker achterlicht brandde veel feller dan rechts.
Bleek dat het peertje (combi van licht en remlicht) verkeerd omzat.
 Remlicht aan de linkerkant was dus continue aan.
Lampje een halve slag gekeerd en nu werkt het prima.
- Mistlamp deed het niet.
De hele boel na-gemeten en alles leek te kloppen.
Toch nog even nieuw lampje geprobeerd maar hielp niet.
Toen de boel weer dichtgemaakt, nogmaals mistlamp aangezet en tadaaa hij deed het.
Binnenkant was licht geoxideerd, even schoongemaakt en alles werkte.
- Er zat een barst in het glas van de linker unit. Hierdoor bleef er een beetje regenwater tussen de 2 lagen glas staan.
Van buiten leek het net of de hele unit vol water zat.
Heb zojuist 2x nieuwe glaasjes besteld inclusief achterlicht-bescherm-rekje.
Als het goed is komen deze dinsdag binnen.
Alles werkt nu dus naar behoren. Ik twijfel nog of ik de 7/13-polige combi stekker ga vervangen voor een goede 7-polige (de stekker is sowieso niet helemaal goed meer) of dat ik hem vervang voor een echte 7-polige. Ik heb ze voor de zekerheid alle 2 maar besteld  ::)
Blij dat alles nu werkt. De kar gaat voorlopig even de stalling in en ondertussen ga ik verder met het imperiaal (zie andere topic)
Tot "dinges"!
Gr. Marc
nikkel1964
« Reactie #26 Gepost op: mei 14, 2011, 03:02:20 pm »
Zal ik nou zo flauw zijn om te gaan vragen wat het verschil is tussen een "goede 7-polige"  en een "echte 7-polige"  stekker?  :X
Nee, doe maar niet  ;)
marruc
« Reactie #27 Gepost op: mei 14, 2011, 03:44:51 pm »
Grinnik... ik las het net terug.
Met een "echte" bedoel ik eentje met 7 polen ipv wat er nu op zit: een 13-polige die ook in een 7-polige past
jvdhaas
« Reactie #28 Gepost op: juli 03, 2011, 08:05:02 pm »
Marruc,waar heb je die achterlicht glaasjes bestelt,ik heb namelijk eentje die stuk is
bvd
marruc
« Reactie #29 Gepost op: juli 03, 2011, 08:20:25 pm »
Bij Trailer Plus
Hier is de link naar de losse glaasjes.
Succes!
http://www.trailerplus.nl/n3/1434/5926/5165/Losse_glazen.htm
Gr. Marc
Pagina's: « 1 2 3 »   Omhoog
