Herkenbaar probleem die wij met de Arizona (model 2003) hadden.
Daar moesten de bedpoten, volgens de summiere handleiding, verticaal staan.
Ik heb het verschuif probleem toen opgelost door een 3/4 inch (waterkraan)muurplaat op waterbestendige multiplex plaatje (150x150x18 mm) te schroeven.
Bedpoot past precies goed in de muurplaat en wegschuiven poot is verledentijd.
Daarnaast heb ik in de buitenhoeken van de bedplank een gaatje van 4 mm geboord, een scheerlijn doorheen gevoerd en aan de bovenkant van de bedplank vast gezet.
Door eerst het hoofdeinde zo goed als mogelijk waterpas te stellen en met de scheerlijn en een extra tentharing vast zetten.
Daarna voeteneinde zo goed mogelijk afstellen zodat de bedplank in lengterichting waterpas ligt en met de scheerlijn en een extra haring vast zetten.
De middenpoot afstellen en meestal moest ik nog twee wigjes er onder schuiven om deze poot ook stevig op zijn plaats te krijgen.
Hetzelfde gehannes heb ik bij mijn 4x4 maar hier hoef ik gelukkig
één lattenbodem af te stellen.
En Jamet heeft het scheerlijn principe hierop toegepast.
Onze ervaring is dat als je voor een langere tijd op dezelfde plaats blijft dan vertaald de extra tijd om het bed goed af te stellen zich naar een goede nachtrust.
