(Openbaar)De vouwwagen => vouwwagenmerken informatie => Holtkamper => Topic gestart door: Jurjen op september 18, 2014, 03:08:44 pm
Afgelopen zomer is iemand blijven haken achter een elastiek van onzen Flyer. Deze is nu gebroken, fijn... De elastieken zijn ingenaaid. Hoe vervangen jullie deze, en voor wat?
Ik gebruik kleine tie-wraps voor de delen die weinig elasticiteit vragen (binnentent ophanging) en dunne elastieken in een knoopje voor de delen die dat wel vergen (bij de voorwand). Een dik elastiek en een tie-wrap door zowel het lusje van de tent als het dikke elastiek zou ook kunnen werken.
Of je gaat naar Holtkamper en laat het repareren tegen mucho dinero :X
Elastiekje door het oogje duwen, vervolgens het elastiekje aan de andere kant v/h lusje weer door zichzelf heen en dan straktrekken.
Of elastiek van ongeveer 2x de lengte en dubbel gebruiken.
Persoonlijk vind ik dat prettiger omdat geknoopte elastieken wat lastiger los zijn te maken als ze weer vervangen moeten worden.
En vervangen moet je ze uiteindelijk toch weer.
Da's inderdaad ook wel een goed idee. Schuiven ze dan niet uit het lusje als je ze niet gebruikt?
Ik gebruik meestal een scherp kartelmesje om het elastiekje dan achter het lusje door te zagen, werkt ook wel aardig.
Misschien zo'n sleutelhanger ring er aan zetten en daar het elastiek aan.
Deze truc heb ik tot nu toe alleen binnen hoeven te gebruiken. En daar werkt het prima want ze hoeven niet los.
De elastieken buiten zijn nog nooit vervangen. Op die van de ramen na dan.
Platte haringen kunnen overigens ook je tentelastieken doorsnijden. Heb ik met de Jametic al eens gehad. Het elastiek toen vervangen door een iets langere en deze gewoon doorgelust. Heeft daarna nog 3 jaar probleemloos gezeten.
