(Openbaar)De vouwwagen => vouwwagenmerken informatie => Holtkamper => Topic gestart door: sjoerdtomas op september 08, 2021, 09:45:28 pm
Heb even zitten lezen naar stallingsadviezen, maar kom er maar niet uit..
We hebben een Flyer dubbeldak van katoen, versie met 3 extra originele bagageluiken in de bak. Ik heb een houten garage (geinpregneerd grenen) met pannendak en ongeisoleerde betonnenvloer gestort op zand. Ik woon in een bosrijke omgeving, dus vochtig.
Voorheen een motor gestald in de schuur, daar zat wel condens op t frame ( en de dode vliegen op mn windscherm gingen schimmelen hahah
Wat is wijsheid? Tent eraf? En wat te doen met de luiken? Open voor ventilatie, of gaat er dan juist meer vocht in de wagen zitten? In de schuur zitten wel spitsmuizen…
Holtkamper waarschuwt voor condens, vandaar dat ik huiverig wordt…
Zoals ook in een eerder topic aangegeven staat onze Spacer al 12 jaar onder een overkapping aan onze schuur. Wel droog maar ook omgeven door bos. Nooit last gehad van vocht. Wij hebben geen bagage luiken. De keuken sluit ik wel hermetisch af voor muizen; ze kwamen volgens mij door de luchtfilters aan de achterkant.
Ok dank je. Enige waar ik voor vrees is dat ventilatie in mn schuur een stuk minder is dan de wind onder een overkapping..
Nee, lekker laten zitten.
Zolang jij de wagen droog inklapt komt er verder geen vocht in, je kunt natuurlijk elk jaar de rubbers checken van de bedlade en de kant waar je kenteken zit.
Mijn vouwwagen staat in een oud kassen complex vlak bij de Maarseveenseplassen, dat is ook een best nat gebied.
Ik zal voor de zekerheid eens die schuimranden rondom nalopen, dat spul is hier en daar volgens mij aan vervanging toe.
Mag ik vragen hoe je dit hebt gedaan? Hoes eromheen of...?
Gewoon een groot stuk dik plastic er strak om gevouwen en dicht geplakt met tape.
Bedankt voor de tip, ga ik overnemen van je.!!
Ik heb deze hoes gekocht voor de HK Spacer.
https://www.tuinmeubelhoesshop.nl/tuinmeubelhoes-tuinset-230-x-165-h-90-cm-88537379/?number=RDS230165
Ziet er goed uit. Mooie dikke kwaliteit, past perfect, ben er heel blij mee.
En de keuken heb ik ingepakt met plastic én een hoeslaken.
Iedereen bedankt voor de tips en adviezen.
let op dat je tape geen lelijke lijmstrepen achter laat op de wagen
zou zonde zijn!
Tape op plastic; minimaal op keuken maar met stickerremover kom je een eind
