(Openbaar)De vouwwagen => vouwwagenmerken informatie => Holtkamper => Topic gestart door: sjoerdtomas op september 25, 2021, 05:39:48 pm
Allen,
Ben voor t eerst weg met de flyer voor een weekendje (kon helaas vorig weekend niet) en heb gelijk een paar vragen waar jullie me mee kunnen helpen…
Opzetten; het opstaande balkje van de wagenbak waar de vergendeling van de bedlade tegen afsteunt splintert een beetje aan 1 kant bij mij. Het lijkt wel alsof er een stalen profieltje op of over dit opstaande balkje zit. Iemand ervaring houten splinters bij dit balkje? Zou het kunnen dat de diagonale stangen of de veeticale stangen van de wagenbak het tentdoek te veel opspannen, zodat de lade moeilijk tot aan de vegrendeling te trekken is? Hoe doen jullie dat; eerst alle stangen van de wagrnbak wat ontspannen, bedlade uittrekken, haringen plaatsen en dan opspannen?
Stokken; heb een membrane versie; ik heb 6 verstelbare grijze stokjes, elk 3 voor in de zakjes aan beide zijden van de tent op de wagenbak. Vervolgens 2 kleine grijze voor op de stokken van de voortent.
Dan hebbik 2 oranje stokken die uitschuifbaar zijn (1 deel schuitft in de ander), die gebruik voor de luifel.
Maar nou komt het; ik heb 2x een oranje stok die uit 2 losse delen bestat, waarvan 1 uitschuifbaar. Dus 2 flink lange oranje stokken… waar zijn ze voor? Daarnaast heb ik 1 grijze lange stok die uitschuifbaar is. Ziet er origineel uit, maar waar is ie voor?
Heb een foto toegevoegd.
Verder; een grijs clipje aan de verticale oranje stang van de wagenbak linksachter )bij de klep). Ziet er origineel uit, maar waar dient het voor? Foto bijgevoegd
Tot slot; klittenband op de diagonale atand van de wagenbak rechtsachter boven de klep; ik vermoed niet origineel, maar hoor t graag van jullie! Foto bijgevoegd
Wat een vragen he! Hoop dat iemand me wat antwoorden kan geven!
Grt
Sjoerd
Ik antwoord even in het citaat.
Allen,
Opzetten; het opstaande balkje van de wagenbak waar de vergendeling van de bedlade tegen afsteunt splintert een beetje aan 1 kant bij mij. Het lijkt wel alsof er een stalen profieltje op of over dit opstaande balkje zit. Iemand ervaring houten splinters bij dit balkje? Zou het kunnen dat de diagonale stangen of de veeticale stangen van de wagenbak het tentdoek te veel opspannen, zodat de lade moeilijk tot aan de vegrendeling te trekken is? Hoe doen jullie dat; eerst alle stangen van de wagrnbak wat ontspannen, bedlade uittrekken, haringen plaatsen en dan opspannen? ik trek de bedlade uit maar ik pas nooit de stangen van de wagenbak aan. Het is aan het eind eenflinke ruk gevenen zorgen dat de lade hoog genoeg staat.
de grijze is zo te zien een tarp stok, de 2 lange heb ik ook, ik gebruik ze om het doek aan de achterkant open te zetten of bij de deksel
Verder; een grijs clipje aan de verticale oranje stang van de wagenbak linksachter )bij de klep). Ziet er origineel uit, maar waar dient het voor? Foto bijgevoegd dat clipje heb ik ook volgens mij maar daar zitten elastieken aan vast. Ik klap volgende week open dan zal ik een foto maken
Dat klittenband ken ik niet, misschien gebruikt voor een vakkenschort
Grt
Sjoerd
Heej Muis, dank voor je antwoorden! Ben benieuwd naar dat haakje!
Ik heb even gezocht naar een plaatje alvast, ik heb zelf geen foto's van dat gedeelte ::)
Maar ik heb een plaatje gevonden, denk dat het dan iets duidelijker wordt, er zit een elastiek om de staander en dat zit dan weer vast aan dat haakje. Zal zelf nog wel een detailfoto maken.
>> ik doe het net iets anders; ik trek hem zo ver mogelijk (en kijk ook even of je je doek al van je dak hebt laten glijden naar de voorzijde!) en wip de lade naar links en rechts totdat ik beide kanten voel klikken. Die ruimte heb je wel om een beetje te wiebelen.
Dank beiden. Voor wat betreft de bedlade; ik doe ook met een rukje links en rechts in de vergrendeling trekken. Het versplinteren van het balkje baart me wat zorgen, maar klinkt alsof ik niks verkeerd doe (idd tent errst aan de voorzijde eraf laten hangen).
Over het haakje; er hoort dus een elastiek aan.. maar waarvoor?
Onder de bedlade op het stukje naast de bankjes zaten 2 houten nokjes geschroefd, die lagen allebei los bij mij. Ik heb ze nog wel maar heb niet het gevoel dat ik die mis. Die nokjes zaten onder de rand in de rode cirkels
Mm, geen idee of ik die heb, zal van t voorjaar eens kijken. Wat was de functie denk je?
Die lange oeanje stokken heb ik vandaag voor de ‘erkers’ gebruikt, dat wil ook mooi.
Ik denk dat het stoppers waren voor de kleine wieltjes van de bedlade die over de bankjes rollen
Beste Sjoerd,
Die oranje stokken zijn volgens mij origineel, die kun je gebruiken om een erker of raambedekking als luifeltje op te zitten, de grijze is denk ik door een vorige eigenaar zelf toegevoegd (niet origineel Holtkamper volgens mijn).
Wij hadden een paar van de grijze klipjes. Ik gebruikte ze ook om bijvoorbeeld een lampje aan stang op te hangen.
Dat klitteband is niet origineel.
Groeten,
Bastiaan
Dank je Bastiaan!
Staat keurig hoor! Dezelfde uitvoering als die ik heb, ik zet alleen nooit de punten zo hoog in de erkers. Maar goed, dan kampeer ik ook alleen in NL.
Dank je Albertine! Die erkers staan inderdaad belachelijk hoog, was bezig met het doek drogen na een regenbui!
De elastieken en haak
Heej dank je! Wat is de gedachte hier achter? Soepeler opzetten?
Iets met de buizen bij elkaar houden denk ik
Het zout ook alleen aan de kant van de deksel
