(Openbaar)De vouwwagen => vouwwagenmerken informatie => Projecten Algemeen. => Topic gestart door: caspar op juli 11, 2011, 07:59:32 pm
ik ben ff een klusje aan het doen in onze trigano
ik ben omdat we toch redelijk slecht slapen op onze houten plank met schuim matras
heb ik besloten om latenbodems te plaatsen op de bedplaat
dus vorigeweek al de bodems gekocht op mp voor weinig maar waren ijzeren frame,s dus heb or en rand afgeslepen om ze lichter te maken en ze worden toch een het hout vast gemaakt dus stevig is het wel
ik zet alvast een fototje neer van het eerste deel en de rest volgt
Goed idee zeg!
nou daar komt de foto nu het af is en heb ook ff proef gelegen
en je voelt het zelfs veren dus denk dat ik met mijn rotrug goed zal slapen
Wordt luxe overnachten op vering 8)
Ziet er goed uit hoor!
Slim bedacht caspar, om die lattenbodems door elkaar heen te steken!
Ik twijfel alleen of ik dit topic thuis moet laten zien. Ik zie het wel zitten om zo te slapen, maar om nu nog even dat klusje te klaren... daar heb ik eigenlijk nu even geen zin in.
ja de bodemplaat is maar 120 cm breed en 70cm bodems zijn denk de smalste die je in de winkels kan vinden dus is dit de beste oplossing en ja dan zou je het systeem ook nog uitschuifbaar kunnen maken maar dan moet je de bodem die aan de buitenkant vast zit iets inkorten zo dat jebij de andere de verstevegingsbalk kan laten zitten die het schuiven dan weer mogelijk maakt
maar screech je kan dit ook na de zomer laten zien dan zijn de bodems ook nog te koop :# :#
inderdaad, dan wordt het een najaarsklus(je)
Wat een goed idee!
Wel heb ik 2 vragen... Waarom zitten er links geen planken tot beneden? en krijg je je vouwwagen nog wel makkelijk dicht incl matras?
dit heb ik ook nog gedaan, zie http://forum.vouwwagenclub.info/index.php/topic,7106.0.html (http://forum.vouwwagenclub.info/index.php/topic,7106.0.html)
ik heb de metale randen door geslepen zo dat ze niet te dik werden maar er is toen iets verkeerd gegaan dus dat laatse stuk was verloren maar het is het voeteneind dus merk je niets van
en kwa gewicht vind ik het mee vallen en wij hebben matrassen van 10cm op leggen en de klep blijft ietsjes verder op staan maar geen probleem
en edison zo als jij het gedaan hebt is zekers een goede oplossing maar wij hebben altijd zooi bij voor 5 mensen en dan moet je een heleboel ruimte in leveren
Ik heb een paar jaar terug een lattenbodem gekocht bij de Wit in Schijndel en die heb ik al uit de oude wagen gehaal en nu ga ik ze weer monteren in de Odyssee.
Zal er foto's van maken en sturen als ik het gemaakt heb.
Sleep well! :#
Lekker sliepe
