Pagina's: « 1 2   Omlaag
Auteur Topic: (instructie)Tekeningen jametic  (gelezen 17678 keer)
Re:(instructie)Tekeningen jametic
« Reactie #15 Gepost op: november 12, 2011, 04:58:16 pm »
Eigenllijk moeten de wielkasten helemaal los om goed te kunnen kitten. Maar misschien is het ook niet nodig. weet je pas na in de regen rijden.
Ik heb wel een instructieboek van de Jametic 2011. Daar wil ik wel een copie van maken. Kan er zelfs een net boekje van laten maken.
Kun je hem inscannen en op het forum zetten? Denk dat er wel meer mensen naar op zoek zijn :J :W
    • Jawa.nl
« Reactie #16 Gepost op: november 12, 2011, 08:19:36 pm »
Oh daar heb ik ook wel interesse in. Ga je die op het forum zetten? Of kan ik een pb sturen?
Stuur maar een PB als je wilt.
    • Jawa.nl
« Reactie #17 Gepost op: november 12, 2011, 08:23:46 pm »
Denk dat het wel op het forum staat. Mijn bedoeling is om er een mooi boekje op A4 formaat van te maken, die tegen vergoeding is te verkrijgen. Heb ook een boekje van het Alko onderstel. Evt aangevuld met extra nuttigheden.
ErikAcasol
  • Merk: kampeermiddel : Jamet Jametic 4x4 Off road out door
  • De wrâld is te kreas om d'r oerhinne te fleanen
Re: (instructie)Tekeningen jametic
« Reactie #18 Gepost op: februari 11, 2016, 04:11:25 pm »
Zo te horen zijn jullie wel een beetje bekend met alle onderdelen van een Jametic. Ik hoop dat jullie mijn vraag ook kunnen beantwoorden.
Het gaat om een Jametic 4X4 uit 2012.
Als ik de vw dicht klap zit er op de punt links voor een riempje van ca 30cm om de boel een beetje dicht te sjorren, geen probleem.
Op hetzelfde punt zit nog een riempje van ca 60cm met aan het einde een drukknoop en 10cm voor het einde een ring.
Wie weet wat voor iedeeën de bouwers van Jamet hier bij hebben, waar is dit voor?
    • Jawa.nl
« Reactie #19 Gepost op: februari 11, 2016, 04:52:41 pm »
Die lange riem is om het bed vast te zetten aan een haring. Het bed heeft namelijk de eigenschap om omhoog te komen door de druk van de gasveer. Dan staat altijd het achterste pootje los van de grond. Ik heb zelf destijds een degelijke platte haring gemaakt met een stuk sjorband met de klem er aan. Het oog had ik afgeknipt van de riem. Die ging door de klem van de sjorband en sjorde zo het bed strak tegen de grond.
ErikAcasol
« Reactie #20 Gepost op: februari 11, 2016, 10:38:57 pm »
Helemaal TOP Yella. Ik heb nog even extra gekeken en zie dat de drukknoop bedoeld is voor bevestiging aan de onderkant van het bed tijdens transport
kimopo
  • Goldmember 2024
  • Merk: kampeermiddel : Keizer Weekender 2021
  • Kimopo & Rumi zijn nu ook klappers
« Reactie #21 Gepost op: augustus 06, 2018, 01:11:32 pm »
Gemaakt door Jan Willem
Om ze te zien moet je ingelogd zijn.
Hartelijk dank  WW
Voor ons is de tekening tot 2006 van toepassing en we hebben nu n vraag over onderdeel F
We hadden al zo 't idee dat dit tussen stangen moest van de slaapcabines,  het heeft verticale sleuven als gaten wat bij mij de indruk wekt dat er riempjes o.i.d doorheen zal moeten.
Maar, k las ergens dat dit ivm een garderobestang is ? Moet daar dan nóg een stang voor aanwezig zijn ?
Want steun E, lijkt om n soort van balustrade te maken van het zijdoek ?
Aan 1 zijde heeft het een soort haak/klem en aan de andere kant een kunststof dop
Wederom dank   :zw
« Laatst bewerkt op: augustus 07, 2018, 05:38:47 pm door kimopo »
Leef vandaag, je weet nooit of er nog een morgen komt
Pagina's: « 1 2   Omhoog
