Pagina's: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »   Omlaag
Auteur Topic: De bouw van een nieuw model de "ToeráVan"  (gelezen 27650 keer)
rmkeizer
Re: De bouw van een nieuw model de "ToeráVan"
« Reactie #75 Gepost op: februari 07, 2018, 10:13:57 am »
Zit al in de planning.
rmkeizer
« Reactie #76 Gepost op: februari 17, 2018, 03:50:53 pm »
Vorige week zaterdag een griepje dus niets gedaan. Dan eindelijk verder met het keukenblad. Maar er moet gelijmd worden en dat kost tijd, veeeel tijd. En daarop wacht lukt helaas niet.
Om de voorkant van het blad wat body te geven was mijn idee om deze een 2 cm rand om te zetten en te verstevigen met een U-profiel. In dit profiel komt dan straks een led strip welke , als de lades open doet naar beneden schijnt in de lades. Handig bij minder licht.
De zijkanten krijgen een opstaande rand van 10cm langs de zijkant en achterkant. Nu maar wachten tot maandag dat de lijm goed is uitgedroogd.
Dan maar verder met de hoekbank. Alle poten monteren en passen of het ook in de aanhanger kan.
Tijdens transport passen de 2 stoelen met alle kussens prima in de aanhanger. Onder de achterste stoel is nog een loze ruimte om een of twee kratten te plaatsen. Dus past allemaal.
Wanneer de voortent niet wordt opgebouwd bieden de 2 zitelementen prima plaats in de aanhanger. De resterende kussens gaan dan even op het bed. Gaan we naar bed dan gaan deze weer op de zitjes.
Nog wat tijd over dus verder met de kleding kasten. Hiervan komen er twee in. Eentje onder in de keuken en de andere er bovenop wanneer de tent is uitgeklapt. Tijdens transport tussen de keuken en de zitgroep.
Oh ja, ook nog de laatste lade gemaakt en ook in de lijm gezet.
Als laatste een voorzichtige opstelling voor de stangen gemaakt en kijken hoe dit uitkomt. Maar kan pas als het keukenblad er in zit.
Dus wachten tot de volgende vrije tijd wat steeds minder wordt nu het met de eigen productie drukker wordt.
KampeerFan
« Reactie #77 Gepost op: februari 17, 2018, 05:17:31 pm »
Prachtig, mooie vorderingen weer!  :J
rmkeizer
« Reactie #78 Gepost op: februari 19, 2018, 02:50:43 pm »
Vandaag een extra want de lijm is droog dus moet gelijk passen.
Maat is perfect dus nu de kookplaat en spoelbak
De kraan is een grappig ding welke ik via china heb gevonden. Deze heeft een ingebouwde pomp en oplaadbare accu. Alleen een slang aansluiten en deze in een jerrycan.
sevenup
  • Klap fanaat
  • Merk: kampeermiddel : Aart Kok Livingstone
« Reactie #79 Gepost op: februari 19, 2018, 09:54:31 pm »
Mag die schakelaar wel zo dicht bij de wasbak?
KenJo
« Reactie #80 Gepost op: februari 19, 2018, 10:04:40 pm »
In mijn vorige post plaatste ik nogal wat bedenkingen over de gewichtsverdeling (en die heb ik nog steeds) maar ik moet je wel zeggen dat het een vreselijk mooi project is om te volgen. Mijn wel gemeende complimenten hoor!
we klappen wat af!
rmkeizer
« Reactie #81 Gepost op: februari 20, 2018, 07:39:00 am »
Thanks, Wanneer alles klaar is gaan we wegen.
rmkeizer
« Reactie #82 Gepost op: februari 24, 2018, 12:32:11 pm »
Zoals belooft is na de montage van het keukenblad de tent aan de beurt.
Allereerst uitzoeken hoe de stangen ingeklapt moeten worden en waar gemonteerd kan worden.
Wel nu hier het resultaat:
Om nu een goed beeld te krijgen van hoogte en doorloop hoogte even een oud dak geplaatst
Deze is niet goed op maat maar geeft een goede indruk.
Dan met een achterwand waarin straks ramen en ontluchtingen in getekend kunnen worden.
De hoogte aan de zijkant binnen is maar 160 cm en in het midden 200 cm. Dit geeft bij de deur wel een lage uitstap, naar binnen zeker niet lastig want vanaf de buitengrond is het 200 cm hoog.
Maar aangezien wij zelf maar 165 cm en krimpend zijn is dit voor ons geen probleem.
Nu mag de baas  :# ook komen kijken en bepalen waar er een raam en gaas moet komen en dan kan het echte tent fabricage beginnen.
Maar ook het gewone werk moet door dus zal zijn tijd nodig hebben.
Daan Rene
  • Een droom is uitgekomen!!
« Reactie #83 Gepost op: februari 24, 2018, 01:20:25 pm »
Mooi zeg!!
Ik word nu wel heel nieuwsgierig hoe het heel er straks uit komt te zien
Verstuurd vanaf mijn LG-H850 met Tapatalk
rmkeizer
« Reactie #84 Gepost op: maart 24, 2018, 11:59:48 am »
Weer een stap verder.
Eerste keer passen basistent.
Nu is het voortentdak aan de beurt om het geheel te kunnen spannen. Dan moet er vast nog hier en daar wat bijgewerkt worden.
Daan Rene
« Reactie #85 Gepost op: maart 24, 2018, 12:28:18 pm »
Mooi zeg
Mustang
  • Merk: kampeermiddel : Combi Camp Country 2018, ex Cocoon Aero 2013, ex Flyer 2004
  • wees jezelf, er zijn al anderen genoeg
« Reactie #86 Gepost op: maart 24, 2018, 11:44:41 pm »
Past je kledingkast nu nog wel?
En ik vind die prints op je kastdeuren echt geweldig
KampeerFan
« Reactie #87 Gepost op: maart 25, 2018, 08:11:49 am »
Mooi hoor! Wat is de stahoogte nu in de bak?
Ber
  • Klap fanaat
  • Merk: kampeermiddel : Holtkamper Cocoon 2024 + zelfbouw tenttrailer
« Reactie #88 Gepost op: maart 25, 2018, 08:58:38 am »
Fantastisch, wat een creativiteit. Prachtig resultaat, genieten van de bouw en straks genieten op de camping. Jullie zullen een hoop bekijks trekken. :K
balboa
  • Merk: kampeermiddel : geen
« Reactie #89 Gepost op: maart 25, 2018, 09:05:37 am »
Jeetje, wat een noeste arbeid. Hoe mooi is het als je kunt maken wat in je hoofd zit. Top.
Pagina's: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »   Omhoog
