Na aanschaf van onze Louisiana heb ik (geinspireerd door de instructies in dit onderwerp) een iets andere strategie voor het markeren en terugvinden van de stokken bedacht. Misschien heeft iemand anders hier ook iets aan.
Ik heb de tentstokken in opgedeeld in de vier fasen waarin ze nodig zijn, zodat ik nooit een stok pak die ik nog niet kan gebruiken:
Zwart - eerst nodig
Rood - pas nodig wanneer de zwart gemarkeerde stokken staan
Blauw - de keuken, pas nodig wanneer de rood gemarkeerde stokken staan
Wit - de 'afwerk' stokken, die ik als laatste plaats (zoals de 'vensterbank' stok, de kapstok-stok enz.)
Op elke stok zit halverwege dus een zwart, rood, blauw of wit stukje tape.
Hieronder staan de kleuren aangegeven van de verschillende stokken:
Aangezien er twee zakken zijn voor de tentstokken, doe ik de zwarte en rode stokken bij elkaar in de ene zak (met daarop een rood en zwart stukje tape). Zo hoef ik de tweede zak pas open te maken wanneer de rest al staat.
Per kleur zijn er maar een stuk of tien stokken, dus is het al snel duidelijk waar een stok moet. Maar om helemaal trefzeker te zijn heb ik op elke stok nog in watervaste stift geschreven wat het is. Hiervoor heb ik een paar definities gebruikt (richtingen zijn vanaf iemand die in de wagen staat en naar de voortent kijkt):
- voor, tussen en achter
- rechts, midden en links
- hoog en laag
- staanders (van hoog naar laag), liggers (gaan van voor naar achter), dak (van rechts naar links)
Zo staat er bijvoorbeeld 'ligger rechts voor' of 'staander links voor hoog' op een stok.
Waarschijnlijk is mijn systeem wat 'over-designed', maar wel trefzeker! Hopelijk heeft iemand er iets aan.
Groetjes,
Michael
