Keukenblok en opzetten in de regen
Gestart door rotzen, mei 26, 2022, 09:33:04 PM
Kevin2
Trespa had ik ook in gedachten maar dat is toch gauw 2x zo zwaar bij dezelfde dikte... of kan je daarvan qua sterkte de halve dikte van spaanplaat nemen? Dan hoef je alleen de randen dikker uit te voeren.
Citaat van: Kevin2 op juni 03, 2024, 10:12:22 PM
Dat kun je veel dunner uitvoeren.
Je zou ook een eenvoudig frame kunnen maken en dan een alupaneel in kleur op maat (laten) zagen.  https://www.aluminiumopmaat.nl/platen-in-ral-kleuren.html
Sowieso voor de deurtjes zal dat geen probleem opleveren en als blad moet je dan de dikte opvangen, maar dat lijkt mij niet al te ingewikkeld.
Je zou ook voor een blank paneel kunnen kiezen en dan beplakken zodat je keuken dezelfde uitstraling blijft houden.
Waterbestendig multiplex bestaat trouwens wel.
https://www.gamma.nl/assortiment/multiplex-hardhout-122x61-cm-3-6-mm-exterieur-verlijmd/p/B454821
ven030
JanJD
Citaat van: Kevin2 op juni 03, 2024, 06:56:36 PM
Heeft iemand nog een materiaal-tip om het zelf te vervangen voor iets anders? Het gaat om:
- Schuifdeurtjes
- aanrechtblad
- 2x ladefront
Hout/multiplex etc. is relatief zwaar en ook niet mega vochtbestendig lijkt me.
Ik heb onze keuken gemaakt van relatief dun berken betonplex. Dit hout komt van de vakhouthandel en is kwalitatief veel beter dan de goedkope meranti multiplex platen die je vaak bij de dhz winkel vindt.
Door de goede materiaal kwaliteit was het prima mogelijk met relatief dun plaatmateriaal alles te maken, dit bespaart veel gewicht.
Voor het aanrechtblad en kastfronten heb ik HPL plaat (Trespa) gebruikt. Dit is zwaar materiaal maar ook hier kon door de goede sterkte van het materiaal dunne platen gebruikt worden waardoor het gewicht toch nog beperkt blijft.
Onze keuken staat onder de luifel van de 3Dog vouwwagen en is ondertussen 7 seizoenen gebruikt (ca. 30 weken) en is soms ook met wat water in aanraking gekomen. De keuken ziet er nog steeds als nieuw uit, de gekozen materialen blijken meer dan voldoende vochtbestendig.
De bouw is uitvoerig beschreven in dit forum topic: https://www.vouwwagenclub.info/forum/index.php?topic=21444.50
xray
Blijf het apart vinden dat men voor kampeer middelen zulke"oplossingen" bedenken. Vraag me ook af hoe vaak dat vervangen gaat worden. Ook in warme landen regent het en wat als de keuken onder de luifel staat? Kan dan ook met wind naar binnen regenen en dus de keuken slopen.....
