(Openbaar)De vouwwagen => vouwwagenmerken informatie => Jamet => Topic gestart door: Jansen74 op augustus 15, 2019, 10:22:07 am
Onze ritssluiting van de deur van de Jametic heeft het begeven. Hij gaat op meer en meer plekken 'open staan'. Is dit op een simpele manier op te lossen? Of wordt het dan vervangen.... Enig idee wat het vervangen van een rits dan kost?
De runner l iets aan geknepen?
Let op doe dit voorzichtig anders kan hij breken.
Er zijn ook vervangende runners te krijgen.
Nieuwe rits zal kostbaar zijn als de tent er ook af moet.
Als je dit zelf doet kost een rits erin laten zetten ongeveer 80 euro .
Dit was bij mij in ieder geval zo.
Wij hebben hetzelfde probleem gehad en de rits laten vervangen door een iets zwaarder exemplaar. Kost ongeveer 100 euro.
Meestal is een nieuwe runner voldoende, kost rond de 5 euro en kun je in principe zelf
Dat hebben wij ook laten doen met de rits van onze Rondo, geen spijt van gehad. De lichtere standaard rits liep er gelijk uit zodra er wat spanning op stond. Nu geen last meer van.
Oké, bedankt voor de info. Zodra we terug zijn laten er maar een nieuwe ritssluiting inzetten. Voorkomt een hoop irritatie 😎
Meteen een wat steviger exemplaar er in. Ben je van alle ergernis af. De deur heeft het meest te lijden.
Zal ik inderdaad doen!
Vraag hierbij: hoe stik je de hoek van de onderzijde van de deur/flap weer vast nadat je die hebt los gehaald...althans moet mijns inziens eerst los om de defecte runner te verwijderen en nieuwe te plaatsen. Dat loshalen lukt wel maar voordat ik ga pielen zou het fijn zijn om de tip te krijgen om het ook weer vast te maken. Hoop dat iemand dat weet
De draad loshalen, dusdanig dat het nog heel is. Vervolgens die draad of vastknopen of een stukje over het nog vastzittende stuk naaien. Dan met een stuk nieuw garen het losse stukje vastzetten.
Top ik ga een poging wagen. Dank je wel
Mag slotje op
Verstuurd vanaf mijn CPH1941 met Tapatalk
We zetten hier niet zo snel een slotje op een topic, zeker niet als er andere mensen ook nog reageren met een vraag.
Bij ons is de rits ook stuk. We krijgen de deur niet eens meer dicht, alsof ie gekrompen is. Er komt zoveel spanning op…
Maar als we de rits willen laten vervangen, waar kan ik dat laten doen?
