(Openbaar)De vouwwagen => vouwwagenmerken informatie => Cabanon => Topic gestart door: poldertoerist op april 24, 2024, 10:28:06 pm
Afgelopen vrijdag hebben we bij vd Slik onze Malawi 2.0 opgehaald. Hoog tijd dus voor een topic met ervaringen, tips en tricks.
Mocht je nog geïnteresseerd zijn in hoe we bij de Malawi uitgekomen zijn, dan kan je dat hier [size=78%]vanaf nu samen op vakantie.. blijft het de(een) vouwwagen? en dan welke? (vouwwagenclub.info)[/size] lezen.
Maar goed, nu is hij er dus. Wat als eerste opvalt is dat het uitgangspunt is geweest om een zo licht mogelijke wagen te bouwen. Waar bij onze vorige wagen alles nogal oversized was is dat hier dus niet zo. Dat zie je ook wel aan het gewicht. Het leeggewicht is ruim 200kg minder dan onze vorige wagen. Dat is aan de ene kant wel even wennen, maar aan de andere kant ook wel erg fijn want de wagen is echt heel handelbaar. Het is duidelijk dat de lichte bouw echt wel een doordachte keuze is.
nou heb ik altijd graag "bigfoots" onder de pootjes hangen bij veel vouwwagens zijn de pootjes daar eigenlijk niet gereed voor. in tegenstelling tot de vorige wagen die van de Cabanon ook niet, maar daar heb ik een oplossing voor bedacht:Bigfoot onder een Cabanon (of andere vouwwagen met open uitdraaisteunen) (vouwwagenclub.info)
Goed de zolder lag inmiddels al een tijdje vol met alle spullen die nu de vouwwagen maar weer eens in moesten. Vrijwel alles paste weer in de bak en hier zijn de vaste bergbakken ook wel handig. daar kan nu veel spul los in wat voorheen in een curver bak zat. Onder het dekzeil kwamen ook nu weer de stoelen en de tafel.
Dan vallen er twee dingen op. 1 de gasdrukveren die zonder dat er iets op ligt de bak met super veel gemak omhoog houden dat moeilijk vinden met extra gewicht.
Dat had de vorige wagen ook en daarom had ik de telescoopstok die we toen gebruikte nu ook er maar bij gepakt. In de bedbodem zit een gaatje waar de punt exact in past. Super! hoef ik die zelf niet te boren (bij de vorige wagen wel gedaan)
Ook heeft alles de neiging naar achteren te schuiven als je de bak opendoet. Dat hebben we opgelost met elastieken met haken. Die haken we aan de tafels en de stoelen en de andere haak gaat aan de bedbodem. Bijkomend voordeel.. ook je tentdoek blijft op zijn plek.
Inmiddels de wagen ook tussen twee regenbuien in even snel opgezet. dat ging makkelijk en toen de regen zich onverwacht weer aandiende hadden we binnen het kwartier de hele boel weer ingepakt en wel. Incl. tafels en stoelen. Vanwege de haastklus staat ie niet zo strak. Eigenlijk mijn eer te na, maar het ging om het idee...
Nu hebben we eerst de wagentent uitgeklapt en toen het grondzeil, maar dat doen we de volgende keer w.s. anders. Volgens mij krijg je dan een veel beter resultaat.
Het was nu natuurlijk een enorme haastklus, dus het stond alles behalve strak, maar we hebben er alle vertrouwen in.
Hier een paar plaatjes en een filmpje. Hopelijk kunnen we dit weekend gaan proefkamperen dus dit topic.. wordt vervolgd!
Filmpje: https://vimeo.com/938726937?share=copy
Leuk, ziet er goed uit!
Het filmpje op Vimeo kan je alleen zien als je ingelogd bent want “video not rated”. Blijkbaar moet je als maker van de video aangeven of je wel een zedelijk filmpje hebt geüpload… Als dat zou lukken, graag, want ik ben benieuwd!
Heb maar even een account aangemaakt om het filmpje te zien. Leuk. Veel vakantieplezier er mee.
Ohw.. Thnx voor de tip.. Ik ga even kijken hoe dat werkt.
edit... nu werkt het :-)
"Ook heeft alles de neiging naar achteren te schuiven als je de bak opendoet. Dat hebben we opgelost met elastieken met haken. Die haken we aan de tafels en de stoelen en de andere haak gaat aan de bedbodem. Bijkomend voordeel.. ook je tentdoek blijft op zijn plek."
Interessant, dankjewel! Ik heb nog spanelastieken met haken die ik gebruik in de kofferbak. Zal daar ook eens mee proberen. Sowieso verstandig om stoelen en tafel van het doek af te halen en dan pas de klep te openen denk ik. Op langere termijn toch wel beter ;)
we hebben als volgt ingepakt (ik zie op de wagen leggen ook als inpakken namelijk :#) tenttapijt, grondzeil stoelen en tafel.
Dus er is geen direct contact met het doek. Maar ieder keer alles van de wagen afhalen om in de bak te kunnen... Dat is niet handig natuurlijk.
Wij lieten eerst ook de tafel grondzeil etc. op de vouwwagen liggen. Gevolg was dat de gasveer loskwam door het gewicht. Ook een aantal popnagels overleefde het niet. Wij halen nu alles van de vouwwagen af. Extra handeling maar wel te overzien.
Wij hebben een Malawi sinds 2017. Dus wellicht hebben ze dit verbeterd.
Ik heb net even goed gekeken, maar de gasveren zitten niet met popnagels, maar geschroefd. Eigenlijk zitten er sowieso maar weinig popnagels behalve op de bak zelf.
Toch zullen we de adviezen dan maar ter harte nemen, maar ik vind het wel onhandig.
Afgelopen weekend dus het eerste kampeerweekend gehad met de Malawi. We stonden op minicamping de Derkjeshoeve. Fijne lekkere eenvoudige plek om te kamperen met een hoop ruimte.
Met het op de plek zetten merk je goed hoe licht de Malawi is, Manoeuvreren is echt appeltje eitje.
Het opzetten duurde wat langer, want toen we de wagen waterpas hadden, de tafel en stoelen er van af en het grondzeil door de pees, kwam de boerin koffie en stroopwafels brengen. Super lief! Pas daarna gingen we weer verder.
Waterpas zetten doe ik altijd met een krikje onder de as. Dat is bij de Malawi wel even zoeken naar een goed punt want alles is afgerond. Maar eenmaal gevonden was waterpas zetten geen probleem.
Tijdens de instructie hadden we al geleerd dat de wagentent van de Malawi de neiging heeft om terug op de bak te willen vallen. Advies was om ‘m dan ook altijd vast te houden. Wat wij hebben gedaan is direct twee van de bijgeleverde stormbanden aan de tent te maken en ‘m daarmee even vast te zetten. Dan kan hij niet meer terug.
Vervolgens het grondzeil wat ik al met haringen had vastgezet aangeritst en toen pas verder afspannen. Het resultaat stemt mij zeer tevreden! Een mooie strakke tent.
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20240430/7ae4cd56fa6dc4f26dcb933ed9b909f1.jpg)
Het luifeltje hebben we aan de tent laten zitten en vouwt dus mee. Dus dat is alleen maar een kwestie van de luifelstokken er onder en klaar is kees (of wie dan ook)!
Wat viel ons verder nog op?
- Je kan de tent aan de achterkant over de pees aan de wagen schuiven. Het is verstandig om dat even te doen zodat hij goed zit voor de klittenbandreflectoren (noem ze maar even zo, de malawibezitter snapt wel wat ik bedoel denk ik).
- Als je in de wagenbak wat wil zoeken, dan is het zwart en donker. Dus hebben we er maar gelijk lampjes met bewegingssensor in gemaakt. We vonden deze voor 3,49 bij de action…
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20240430/e2a7714baeac916402e98c37d20efb94.jpg)
en onder de bedbodem
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20240430/3fbddb99aaeaaf6792e09a16360581a3.jpg)
- Waar ik me aan irriteer zijn de span/stormbanden van de luifel en de wagen. Daar zit een klipje op om de twee delen op elkaar te houden, maar dat gaat schuiven waardoor het deel dat je aantrekt toch gaat flapperen. Denk dat ik maar klittenband om ga doen of mss paar stukjes binnenband van de fiets.
- Wat ik dan weer wel mooi gemaakt vind is het kuipje bij de deur en hoe je dat echt als kuipje kan maken en ook vlak en strak neer kan leggen. Ook fijn zijn de spanbandjes voor de haringen in plaats van elastieken. Dat soort dingen wordt ik altijd wel blij van.
- De leefruimte in de wagentent is precies goed voor twee personen. Daar hadden we ‘m wel op uitgekozen, maar met je spulletjes er in is natuurlijk wel het echte testen.
- Het matras was te hard voor mw de Poldertoerist, dus daar ligt inmiddels al een topper op.
- Onze fietsendrager en de kogel op de dissels matchen niet helemaal om de een of andere reden. De drager kan je gewoon van links naar recht bewegen. Maar met spanbandjes zat er geen beweging meer in. De kogeldruk op orde krijgen was wel een dingetje.. en waarschijnlijk niet zoalsje denkt. veel te laag!! Dus maar wat spullen in de bak naar voren verplaatst. Toen ging het net.
Met opruimen moesten wel weer eventjes nadenken en daar hebben we ook de tijd voor genomen zodat alles lekker strak onder het zeil zit. Het luifeltje blijft er dus standaard aan en ook de 2 span/stormbanden aan de wagentent boven het raam. Nu met de topper er op hebben we samen met de tafel en stoelen wel de extra rand een stukje nodig.
We kijken uit naar de zomervakantie om lekker te gaan trekken met de wagen. Zoals wij de wagen gekozen hebben is het echt een lekker snel en belangrijker nog, logisch op te zetten vouwwagen. In het begin moest ik een beetje wennen aan het “zo licht mogelijk” wat deze wagen kenmerkt. En de klikkertjes in plaats van de quickgrips. Maar het is toch eigenlijk wel prima uitgevoerd en het hele concept werkt wel gewoon.
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20240430/c541a1d3b4aea7e04f821abbc4c86212.jpg)
Zijn dat lampjes op batterijen of netvoeding? Heb je misschien een linkje? Ik ben nog opzoek naar iets soortgelijks.
Indien batterijen, gaan ze niet continu aan tijdens het rijden?
Hierbij de link.
De lampjes gaan alleen aan op het moment dat beweging gedetecteerd wordt. Of dit tijdens het rijden ook het geval is, is lastig te zeggen. Maar dat denk ik niet.
Daarnaast zijn ze met magneten te plaatsen. Dus je kan ze ook plaatsen op het moment dat je geïnstalleerd bent.
https://www.action.com/nl-nl/p/2582385/kastverlichting-met-sensorlamp/
Linkje zie hierboven inderdaad.
Ze hebben een stand aan, Auto en uit. En hebben wel een echte beweging nodig. Maar nu staan ze dus uit en op vakantie gaan ze op Auto.
In mijn vorige wagen had ik zo'n ledstripje op batterijen tegen de bedbodem geplakt. werkte ook prima overigens. Maar omdat ik nu vanwege de "stokkenbakken" 3 lampjes nodig had dacht ik eerst om een lange strip te halen en die rondom te plakken, maar dan ben ik wel weer afhankelijk van netstroom en toen zagen we deze. net ff makkelijker.
Klapperende stormbanden kan je voorkomen door de banden een slag te draaien.
Top bedankt voor de lamp-tip!
+ 1
Mooie setup zo. Nog een paar jaar en wij willen/kunnen hem ook zo gebruiken. Dat luifeltje glink aan de prijs voor wat het is.
Wij hadden nog een oude luifel van onze Mercury, die heb ik met een zelfgemaakte "verlooprits" passend gemaakt voor de Malawi. Nog niet echt gebruikt, alleen even aangeritst en vastgehouden, maar lijkt prima te werken. (https://uploads.tapatalk-cdn.com/20240430/cfae819c8cb663ee324c0f0508d48a5e.jpg)
Als je 'm los koopt is dat mss inderdaad zo. maar zo hebben wij er niet naar gekeken. We hebben "gewoon" en vouwwagen gekocht zoals we 'm wilden hebben.
ook mooie oplossing.
