(Openbaar)De vouwwagen => vouwwagenmerken informatie => Holtkamper => Topic gestart door: aartn op mei 27, 2014, 02:24:19 pm
Hi,
In onze Kyte wil ik een stroom aansluiting aanleggen. Hier heb ik een paar vragen over, waar ik nog geen antwoord heb gevonden op het forum vandaar dat ik een nieuw topic heb aangemaakt.
Buitenaansluiting
Voor de aansluiting met de camping stroom paal wil ik een CEE aansluiting onderaan de wagen monteren. Aangezien de aansluitingen op de stroompaal van de camping altijd "female" is lijkt het mij logisch om een "male" aansluiting onder de wagen te plaatsen. Zie voorbeeld foto. Zodanig kun je een normaal verlengsneoer gebruiken en niet een versie met aan beide kanten "male". Het probleem is dat ik nergens CEE wandcontactdozen kan vinden met een "male" aansluiting. Hoe zit dit of begrijp ik het niet?
Overbelastings zekering
Ik zou er ook graag een overbelastings zekering tussen het punt waar de stroom de Kyte in komt en de contact dozen plaatsen. Welke oplossing kan ik het beste voor nemen?
Groet,
Aart
Je begrijpt het goed. Het is zelfs een verplichting, omdat je anders aan de andere kant van je snoer open pootjes hebt met 230 V erop. En da's niet gezond. :N
Deze (of iets dergelijks) moet je hebben:
http://www.conrad.nl/ce/nl/product/614042/PCE-513-6-CEE-Cara-apparatenstekker-voor-wandmontage-Blauw-16-A-IP44?ref=list
Combinatie van een zekeringautomaat met een aardlekschakelaar.
Aart
Geen Kok? (sorry, kon het niet laten gezien het HK subject :# )
Dankje, ik heb er een besteld..
Nee, geen Aart Kok. Wel even gaan kijken, maar we struikelden steeds over die deksel die als vloer dient.
Zelf hou ik er niet zo van als open pennen nat kunnen worden. En dat kan in dit geval. Maar ik kon geen opbouw apparaatstekkers (feitelijk chassisdeel) met een klep vinden (zoals op de foto).
De superdeluxe uitvoering is de inbouwversie met een klep erop, maar dat gaat bij montage als op die foto niet lukken. Je kunt er echter, om de pootjes droog te houden (rijden door de regen) eventueel altijd een loze contrastekker opzetten. Hou je de pennetjes voor een paar Euro droog.
Deze, http://www.dewitschijndel.nl/crusader-cee-invoer-opbouwmodel/, heeft een klepje..
Precies. Dat is 'm. :J
En deze: http://www.dewitschijndel.nl/crusader-zekeringautomaat/
Ja, maar daar zou ik dan wel de aardlekschakelaar bij doen.
Bij overbelasting is er altijd wel ergens iets wat afslaat. Je zult er, als de schakelaar op de aansluitpaal niet bereikbaar is alleen even voor naar de campingeigenaar moeten en als er meer kampeerplekken op één zekeringautomaat zitten, dan is dat lastig voor anderen.
De beveiliging die je echter niet overal vindt is een aardlekbeveliging. En die is minstens zo belangrijk als het om persoonlijke veiligheid gaat. http://www.dewitschijndel.nl/crusader-fsl1-2p-aardlekschakelaar/
Maar je bedoeld eigenlijk zo een, een aardlekautomaat :J
http://www.legrandservices.nl/e-catalog.aspx/008503 (http://www.legrandservices.nl/e-catalog.aspx/008503)
Chique!
Dit is de combinatie die HK gebruikt: http://www.e10outdoor.nl/crusader-tentvouwwagenunits-met-aardlek-050-m-50-m.html
en de manier hoe ze de CEE-form wcd monteren.
Wat heb je precies aan een zekeringsautomaat tenzij je deze net onder de drempelwaarde van de camping kunt instellen. Stel je hebt 8A op de camping. Een automaat van 16A helpt je dan weinig. Je kunt standaard een 6A nemen met als gevolg dat als je meer aangeboden krijgt op de camping, je dit niet kunt benutten.
Even rekenen en weten wat je aan vermogen gelijktijdig kunt inschakelen volstaat.
Ik heb om deze reden de zekeringsautomaat achterwege gelaten en enkel de aardlekschakelaar toegepast.
Dat klopt. Maar als je zelf weet dat je meestal niet meer dan pakweg 6 Ampere gebruikt, weet je in ieder geval dat als je eens op een camping staat waar meerdere plekken op één automaat zitten, je je medekampeerders nooit tot last bent als je eens een foutje maakt.
Met het oog op veiligheid als in: :'kortsluiting' maakt de capaciteit niet uit. Elke zekeringautomaat klapt eruit bij kortsluiting.
De aardlekschakelaar is ook niet altijd ideaal. Werkt alleen goed als alle aangesloten verbruikers voorzien is van vochtbestendige bekabeling. Gebruik je bijvoorbeeld pvc geïsoleerde verlengsnoeren dan bestaat er de kans dat als deze op de grond liggen en vochtig worden door dauw,op trekkend vocht of regen, de aardlek er voortdurend uitklapt door de lekspanningen. Dat gezegd hebbende hebben wij zelf een crusader verdeeldoos met 10A zekering automaat en aardlekschakelaar en 15 meter 3x1,5 mm2 neopreen geïsoleerde kabel. Alle overige verlengsnoeren zijn ook van neopreen. En sinds ik die gebruik ook geen problemen meer met de aardlek
(http://img.tapatalk.com/d/14/05/28/umagazan.jpg)(http://img.tapatalk.com/d/14/05/28/eqe8equr.jpg)(http://img.tapatalk.com/d/14/05/28/evuqenup.jpg)
Dit is onze creatie.
Maar zonder hier nou cynisch over te willen zijn (want dat zal mij als Livingstone eigenaar al snel voor de voeten geworpen worden). Is het nou echt zo dat er voor die pakweg 18 mille in de Kyte standaard op geen enkele manier aan stroomvoorziening is gedaan? :o
Je bent niet cynisch, het klopt, geen stroomvoorziening voor dat bedrag. HK stopt de waarde in andere onderdelen :)12]
Vandaag weer opgezet op de camping en als je er dan naar kijkt, begin je toch weer te kwijlen, wat een prachtding.
Toch vreemd. Onze Cocoon met Kyte keuken (model 2012) heeft wel af fabriek een stroom aansluiting. Misschien iets van de laatste jaren?
Ziet er mooi uit. Heb je ook foto's van het binnenwerk van de electra aansluitingen? Ik ben eigenlijk ook geinteresseerd in de aansluitingen voor de waterpomp. Ik ben er nog niet helemaal uit hoe ik deze zal laten lopen. je hebt namelijk een pomp, een kraan een accu.
Beauty is in the eye of the beholder. :)
Maar dan nog. Ik zie het in de prijslijsten van Holtkamper niet eens als te kiezen optie staan. Ik had het dus misschien anders moeten formuleren: Moeten Kyte kopers als zij elektriciteit in hun vouwwagen willen hebben, per definitie doe het zelven? :?
Nee, bij ons was de stroomvoorziening een (prijzige) optie van € 395,00.
volgens mij is dit tegenwoordig "standaard" op een Kyte. Er zijn ook mensen die een Kyte laten leveren zonder keuken. Dan zit deze optie er denk ik niet op.
Op onze cocoon zat het echter wel standaard (eind 2011 geleverd)
Op de kyte zit niet standaaard een 230V aansluiting. Dit is tegen meerprijs van € 395,- te krijgen.
Hiervoor krijg je dan de CEE- form wcd onder de wagen, een 4 voudige wcd-blok met een 10A installatie automaat en aardlek schakelaar. En in de keuken een dubbele wcd. En dit natuurlijk allemaal aangesloten.
Alleen deze nog.
(http://img.tapatalk.com/d/14/05/28/ynaza8ys.jpg)
Ziet er netjes uit. Ga ik dt weekend ook inbouwen. Zal foto's laten zien als het klaar is.
Groet,
Aart
Groet,
Aart
Succes, ben benieuwd
Ik heb dt stekkerblok met zekering sinds kort in huis. Ik zoek nog een plekje waar ik dat blok het beste kan monteren. Waar heeft HK of jullie dat blok liggen
Weet het niet zeker, maar ik heb hem achter de koelkast liggen. Volgens mij heeft HK dat ook
Hk heeft hem strak naast de koelbox gemonteerd
Goedemorgen, was net van plan om een CEE onder wagen aan te brengen toen viel mij op dat ik niemand zomaar door het groene plaatic moet gaan boren voor zowel de schoeven van het stopcontact als de stroomkabel zelf. Iemand suggesties dit zodanig te doen dat het waterdicht blijft? Wat betreft de stroomkabel dacht hetzelfde te doen als de waterafvoer. Met een verloop wat aan de binnen- en buitenkant vastgeschroeft kan worden. Er lijkt een soort kit gebruikt te zijn. Ik heb een foto van het stopcontact toegevoegd.
(http://img.tapatalk.com/d/14/06/08/2ajysutu.jpg)
Zo te zien regent het nog niet :#
Wij hebben de aansluiting door Holtkamper laten realiseren.
Zij hebben de CEE stekker op het groene zeil geplaats.
Tussen de stekker en het zeil zit een zwart rubber.
Het geheel is met popnagels torx-schroefjes vastgezet.
Een foto maakt meer duidelijk dan woorden...
Dankje, ik kan alleen de doorgang van kabel niet zien.
Die zit onder de stekker.
Ik kan helaas geen foto maken hoe een en ander in de Kyte zelf gedaan is.
Via Pack en Go heb ik geen toegang tot het keukendeel.
We zijn nu aan het camperen en hebben de eerste nacht in de Kyte er op zitten.
Bij ons heeft HK ook de 230V aangebracht.
Zie hier de situatie binnen.
Vraagje aan abbes008.
Hoe heb je die wcd's ingebouwd? Ik heb volgens mij dezelfde(PEHA) en 4 naast elkaar. Maarrr......de achterkant(dat wat op je foto staat) wordt telkens door de hulpstok op z'n bovenkant gejast. Durf ze niet aan te sluiten. Is je achterwand van e keuken dikker, heb je wat anders bedacht? Ik ga nu maar proberen een plaatje trespa op maat te maken zodat ik ter plekke e,e,a, kan aanpassen. En dan maar een stel hardhouten blokjer ernaast zodat de klap opgevangen wordt. De hulpstokken in onze Kyte leiden een geheel eigen leven :I :I
Hoi PaulPaul, das lang geleden. Yep de achterplaat is dikker dan bijv het aanrecht. Wellicht is dat bij jou de reden waarom de hulpstok jouw wcd's kapot jast. Ik heb niks anders bedacht dan een gat erin en de wdc erin.
