(Openbaar)De vouwwagen => vouwwagenmerken informatie => Holtkamper => Topic gestart door: g.v. op mei 07, 2010, 06:54:53 pm
Wij hebben al 15 jaar een Flyer met op de dissel een Tago-keuken. Deze keuken moeten we over de dissel tillen en dat wordt steeds lastiger. Heeft iemand ervaring (of een idee) hoe we deze keuken mobieler kunnen maken?
kun je daar een foto van maken?, dat is makkelijker :)
Hij staat nog in de stalling, dus dat is even lastig. Het is een rechthoekige bak op de dissel die over de rem en het neuswiel getild moet worden. Eigenlijk willen we zoiets als Holtkamper zelf gebruikt voor zijn keuken (met wielen), maar dan goedkoper.....
kan er iemand een duidelijke foto van zo,n holtkamp keuken plaatsen wan ik ken dat model keuken echt niet :?
Je zal een dergelijke keuken helemaal zelf moeten gaan maken. Elders aanschaffen zal je niet gaan lukken, aangezien HK het concept heeft gepatenteerd en nogal waaks is op haar pantenten.
De HK Mobiele Keuken heeft uitvalpoten met daaraan wielen. Die wielen zitten na uitvallen op ca 3/5 van de lengte van de keuken, waardoor het zwaartepunt naar de dissel toe verschuift. Hierdoor is het optillen een stuk lichter.
Dus een soort kruiwagen idee zou mogelijk zijn.
Aan de ene zijde (op 1/3) de wielen, en aan de andere kant dus een handvat zodat je een hefboom hebt om hem eraf (of erop) te rijden.
