(Openbaar)De vouwwagen => Jamet => vouwwagenmerken informatie => Projecten => Topic gestart door: GTAsw op juni 12, 2016, 02:38:26 pm
:> :> :> Mijn klappert :> :> :>
Op 11-06-2016 zijn wij de trotse bezitters geworden van een wit/rood/blauwe Arizona uit '99 (aldus verkoper)
Eentje met levenservaring en dus wat kluswerk:
-gasveerdemper oplooprem overleden. De verkoper wist niet hoe dat werkte en dus ook niet dattie stuk was. Nou, dat gebonk achter de auto is wel goed merkbaar hoor.
- gasslang dateert nog uit 2001, was nooit gebruikt zeiden ze. Zou dat kunnen betekenen dat de kar eigenlijk ook een '01 is? Hmmmm, op onderzoek dus.
- scheurtje in horgaas tentdeur.
- enkele ophanglusjes kapot van 1 slaapcabine.
- enkele elastieken vervangen, maar ik vernieuw ze wel lekker allemaal.
- paar gaatjes in het blauwe afdekzeil, dus mag ik langs de lokale zeilenmaker wandelen.
Het bijgeleverde opzetschema bevat 0 logica en de stokmarkering zelfs nog veel minder.
Dat wordt een potje tentstok-mikado straks om alles uit te zoeken en te markeren volgens het mooie opzetschema hier op het forum gevonden.
Vanavond een setje kantelbeugels ophalen en aankomende week een katrolsysteempje in de garage frotten.
Mocht iemand een voortentverlengstuk en/of 2 ondertentjes te koop hebben........
En ja, ook ik ga mijn klappert customizen, maar eerst de zomervakantie op camping Woltzdal zien te overleven en bedenken wat ik allemaal wil aanpassen.
Veel succes met opknappen. En veel plezier met je vouwwagen. Kan goed dat hij uit 99 is maar pas ingebruik is genomen in 2001. En die ideeën handen we ook pas na het kamperen.
Succes met de klus! Een mooie uitdaging zo te horen WW
Setje kantelbeugels gescoord zodat de kar de garage in kan, nu takelsysteempje bedenken.
Zag vandaag op MP een setje stelpoten voor een Arizona keuken, zag toen accountnaam en woonplaats van verkoper en wat bleek, van hun heb ik mijn klapdoos gekocht en ja, dan ga ik natuurlijk vragen om die stelpoten want die horen er nou eenmaal bij he.
En?
coleman - cheyenne
En die pootjes komen kosteloos mijn kant op :>
ff een plaatje
(http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160702/4aedeb893f037f12efe3972f1680cdba.jpg)
Karretje ondertussen van een nieuw stroomstekkertje voorzien, alle bedrading nagelopen en nog steeds probleempjes met de lampen. Fout zit in de auto, dus daar weer verder puzzelen.
Oja, de eerste aanpassing aan het uiterlijk ligt al klaar.....
Twijfel nog of ik de blauwe of de grijze op de zijkanten van de keuken plak.
(http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160702/94e4c7fb81fcbd98f732e2d8bb9692df.jpg)
Hahah leuke stickers. Zou ze allebij opplakken hihi
Je kunt deze gaatjes goed repareren met wonder-las van alabastine, daarmee kun je ook rubberboten repareren, Gewoon een drupje erop en klaar is kees.
De lichtgrijze zitten op de zijkanten van de keuken, haast onzichtbaar.
1 blauwe heel subtiel op de klep van de keuken
(http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160703/2fa2a65d206ce0c53f2a92761ec97287.jpg)
Op de familiepakezel een nieuwe stekkerdoos geknutseld en de verlichting van de kar is weer dik oke.
Behalve het mistlicht, er zit geen kabeltje aan de stekkerdoos onder de auto.
leuke stikker :P
Vandaag een rondritje gereden om spulletjes op te halen.
Eerst een set voortentstokken, aangezien er bij mijn Arizona iets niet helemaal klopt qua stokkenstelsel en een luifel incl stokken. Komt die verkoper nog aan met zo'n verlengtussenstuk, toevallig nog in mijn kleurstelling, maar zonder stokken ervoor. Kreeg ik er gewoon voor niks bij.
Weet iemand welke stokken erbij horen?
Toen door naar iemand die nieuwe, ongebruikte, nog in de transportverpakking zittende schuimmatrassen had liggen, incl de stukken voor de bankjes. Oke, er is er 1 een paar cm te breed, maar dat is redelijk eenvoudig te verhelpen. Nu nog jagen naar goedkope doch kwalitatieve tijk om er mooie matrassen van te maken.
Daarna de krik onder de kar, bandjes eraf en de remmen schoongemaakt en afgesteld. Op de bandjes heb ik geen DOTcode kunnen vinden, maar ik neem de gok dit jaar gewoon. Volgend jaar vervangen.
Oploopremdemper gesmeerd, was kurkdroog, maar nog steeds van mening dat die demper gewoon stuk is. Snuffelen dus welke demper ik precies moet hebben.
Morgen even een andere stekkerdoos onder de familiepakezel knopen, want de doos die ik vorige week geplaatst heb was te kort en moest daarom schuin gemonteerd worden. Vind ik niet mooi staan.
En als ik tijd heb het hele spul eens compleet opzetten achter het huis op het veld. Gewoon, omdat het kan.
We hebben een verzameltopic mbt (problemen met) de oplooprem: http://www.vouwwagenclub.info/forum/index.php?topic=16840.0
Heb je daar als eens gekeken of je een oplossing kan vinden?
Daar staat niks concreets tussen helaas. Maar ik heb een site gevonden waar alles netjes gedetaileerd getekend staat, incl bestelnummers. De demper vervangen ga ik na de vakantie doen, nu geen tijd meer voor.
(http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160714/fad721f3b4b630119acc572182087fee.jpg)
Zondag "even" alles snel opgezet.
Kwam er wel achter dat er een klikker mist in een stok, dus mag ik in de stapel reserve stokken duiken voor een vervanger.
Meteen de oude slaapcabine met vergane ophangelastieken vervangen voor een gewassen exemplaar met nog goede elastieken.
Op de camping eens uitvogelen hoe ik het makkelijkst alles afspan want dat heb ik nooit gedaan en al wel wat info over gelezen op dit forum.
GTAsw, ziet er goed uit!
Zo, de klapdoos staat zich in de achtertuin te ontdoen van de laatste resten Luxemburgse regendruppels, tijd voor mij om de klussenlijst op te maken:
- Binnenhemel voor de voortent scoren (of mijn eigen hemel opofferen) om de hangkast eruit te halen. Onhandig onding.
- Ben met de neus op de feite gedrukt qua mijn gewicht....
De plank is gewoon gebarsten!
Dus wat is wijsheid, betonplex nieuwe plank maken of lattenbodem+frames uit een nieuwere Arizona zoeken?
- Ophangband vervangen, gaat een 5tons spanband worden ;)
(http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160805/b1fe5a661a41ee27fc22fef5c944ff2f.jpg)
Ik hoop dat je hier wat aan hebt. De vorige eigenaar was niet bepaald slank en wij zijn samen net over de 200 denk ik. Dit is een multiplex plaat met hardhouten latten volledig verlijmt en geschroefd. Dit geeft geen krimp.
(http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160805/f70130144ccad04088b3adb6953cee82.jpg)(http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160805/bb2946023782d37af8df5ac110ef1ab8.jpg)(http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160805/ea0cdd50f36e617bd0e351636d76f7c6.jpg)
Ziet er ook puik uit, Wfikse!
Zal ook wel wat lichter zijn dan betonplex.
Maar de originele planken zijn met tempex geïsoleerd, merk je verschil?
Ik ken de originele plank niet. Ik verwacht dat er dan ook triplex voor wordt gebruikt ipv multiplex? In ieder geval heb ik alleen nog maar bij goed weer geklapt en dat gaat prima! Ook hebben we dit jaar de twee matrassen op elkaar gehad ivm slaapcomfort. Vorig jaar een si mat er onder. Dus kwa isolatie kan ik je niet verder helpen maar stevig is het zeker.
Nette vouwwagen, wij hebben vorig jaar hetzelfde bouwjaar gekocht welke waterdicht is, niet geheel onbelangrijk. Ook wij liepen tegen een aantal kleine dingen aan waaronder de versleten (originele) schuimrubberen matrassen. Bij de Jisk een topper gekocht voor er over te leggen met afmeting: 140x200x5cm en daarna geslapen als een roosje!
Veel plezier er verder mee, wij gaan er ook nog even mee klussen.
Gr. Suzanne en Arjan
Vandaag een bedplank vervangen.
Had een 25mm Okoume plaat besteld en zag vanmiddag, na het verzagen, dat er een 22mm plaat geleverd was. Dus kmoet de beugeltjes nog wat opvullen.
De witte strip moet ik ook nog terugplaatsen....denk ik.
En een klein randje aan de bakkant frezen, als ik eindelijk snap hoe mijn frees werkt.
Maar met proefliggen lig ik toch wel iets zelfverzekerder dan op het oude holle plankje.(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170717/1a06db98f65c10caa26de3fbe0946334.jpg)
Verstuurd vanaf mijn SM-G930F met Tapatalk
Okume? 22mm. Dat is flink veel gewicht. Zat dat er orgineel ook op?
MAR-INE
Coleman Popup - Cheyenne
Ja, tis ietsjes zwaarder dan origineel.
Bij mijn aanpassingen had ik Populierenhout. Multiplex. Ook sterk en een stuk lichter.
Als je verder geen problemen heb met het totaalgewicht dan is er geen probleem.
MAR-INE
